automat na manual
Witam forumowiczów, czy ktoś zna odp. na pyt. " czy można zamienić skrzynie automat. na manual w 730 V8 z 95r. ?? w aucie jest (ale nie na 100%) 5HP18, szerokości i czekam na odp.
w dziale "zrob to sam gotowe recepty" jest obszerny opis zmiany skrzyni z automatycznej na manualna - tam znajdziesz wszystko . jest to opis zmiany w e32 z silnikiem v8 - wiec w e38 wyglada analogicznie.
znalezienie kompletu do podmiany na manuala, może byc wielkim problemem i wielkim wydatkiem.
Dzięki dla xsilver za " oświecenie" a i drugi kolega ma racje, trzeba szukac rozbitka, to może potrwac, a czas to pieniądz, ale chyba mniej niz naprawa główna asb. A może ktoś wie ile ( wiadomo około) pozdr.
Nie sadze, zeby taka wymiana wyszla Ci taniej niz naprawa skrzyni automatycznej, szczegolnie przy samochodzie klasy E38.
No chyba, ze za niewielkie pieniadze kupisz wszystkie potrzebne czesci.
Byly:
E36 318is Coupe
E32 750i
E30 318i
E36 320i Touring
E34 AC Schnitzer S3(240 HP i 315 Nm)
E38 730i Indyvidual
E23 732i
Ale jaki to ma w ogole sens? Sprzedaj i kup inna o ile sa w manualu... heh nie wiem bo dla mnie lima to wygoda a wygoda to automat ;p :)
Odpowiedź na pytanie - tak, ale po co?
Nieekonomoczne, niewygodne i najczęściej awaryjne rozwiązanie.
prawdziwy mężczyzna musi mieć wał, a nie jakieś tam przeguby
Dowiadyłem się kiedyś o koszt samej usułgi w dobrym serwise gdzie naprawiają BMW i mechanicy powiedzieli ze sama robocizna to koszt około 1500zł w e32 a e38 to raczej będzie jeszcze więcej kasy. A części swoje też kosztują
Dowiedziałem sie w kilku ( 5) zakładach ( patrz polecane na forum w pomorskim) i ....nikt nie pali sie do tej wymiany. Srzynie z allegro ( jeszcze nie wyjętą ) mozna kupić za 700-800. po małym targu. Ale na razie dam spokuj. Wymieniłem olej ( dynamicznie) i nie zdawałem sobie sprawy jak to "uzdrawia" asb. pozdrawiam.
Skoro wymiana oleju tak uzdrawia automat to moze ja tez sprubóje tak czy siak przekładka na manula to bardzo dużo roboty i kasy. pozdrawiam
Dla tych co nie myślą dalej jak tylko o wymianie...
A reszta silnika? Elektronika? Komputer? Wyważanie wału? Mogę się założyć że wymiana jest możliwa tylko fizycznie ale szybko się okaże, że to całkowicie nie do przebicia! :mad2:
nigdy tego nie robiles , nie masz o tym pojecia i wypisujesz glupoty .
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?p=671182#671182
sam silnik nie rozni sie niczym , Dme jest to samo . elektronika - jest opisana w moim "artykule". wal napedowy - jak go zmieniasz na oryginalny ze skrzyni manualnej to jest fabrycznie wywazony - nawet jak sie go przedluzy to mozna oddac do firmy ktora go wywazy .
