528 - problem z "Kofferraum offen"
Witam, problem polega na tym, że mimo zamkniętego bagażnika komputer wyświetla "Kofferraum offen", otworzyłem cały mchanizm otwierania, przeczyściłem. Niestety nic to nie dało.... Stąd moje pytanie, gdzie jest czujnik, który odpowiada za ten komunikat? Albo jak zadziałac, żeby ten komunikat wogóle nie był wyświetlany? Z góry dziękuję za wszyskie sugestie.
NIe wiem gdie to się znajduje, ale najwidoczniej jest to jakiś błąd, najprostsze wyjście odłączyć akumulator na kilka minut i podłączyc z powrotem powinno zniknac , ale zaznaczam to najpropstsza łopatologiczna metoda
Podaj mi m-c i rok produkcji auta (sprzed 09/1998, po 09/1999, czy w środku), to podłączę CI schematy z WDS... Wstępnie wszystko wskazuje na to, że switch jest zintegrowany z zamkiem... Może jakiś kabelek jest przełamany i daje fałszywy obraz rzeczywistości?
Jedyne
http://images.spritmonitor.de/229694.png
Samochód jest z 1997roku, szczerze powiem, że nie bardzo wiem, na jakiej drodze tego szukac. Byc może dobrą wskazówką w poszukiwaniach będzie fakt, że nie można otworzyc bagażnika przyciskiem znajdującym się nad tablicą rejestracyjną?
(tzn można otworzyc bagażnik z pilota oraz przyciskiem znajdującym się w środku). Zastanawiam się skąd komputer czerpie sygnał o otwarciu klapy. Switch wydaje się działac poprawnie, ponieważ załącza i wyłącza oświtlenie w bagażniku...
W zawiasach klapy idą wiązki przewodów, sprawdz je, niestety lata dają się im we znaki :P
www.alltech24.pl - oświetlenie led, xenon, ringi ccfl, markery led, pokrowce samochodowe, przetwornice napięcia, lampy robocze led
[url=http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=160bfe16170114a1][img]http://images41.fotosik.pl/1246/160bfe16170114a1m.jpg[/img][/url]
potwierdzam sprawdź na początku przewody idące do klapy bagażnika, w mojej starej 520i właśnie tam była przyczyna podobnego problemu
Jak się okazało u mnie też był ten sam powód. Okazało się, że już jakiś gebels próbował to naprawiac, ale mu nie wyszło... Najważniejsze, że już to mam opanowane. Dziękuję wszystkim za pomocną dłoń.
