525TDS M51 ogrzewanie- problem rozwiązany
Na temat ogrzewania znalazłem tylko to http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=93635&highlight=e34+ogrzewanie
Dzisiaj zauważyłem że nie działa mi lewa strefa ogrzewania.
Po prawej stronie nawiew na szyby, na pasażera i na nogi działa poprawnie (leci gorące powietrze).
Lewa strona umarła, pokrętło ustawione na 24 st. a powietrze w porównaniu do prawej strony dużo zimniejsze. (letnie)
Nie jest bardzo zimne ale napewno nie jest to ustawiona temperatura.
Co mogło się uszkodzić?
Od czego zacząć?
Pozdro
Edytowane przez bosy
nikt nie pomoże? :(
Dziękuje bardzo za pomoc :evil:
Widocznie trudny temat.
Pozdro
Wydaje mi się że to sprawa elektrozaworów,lub jeżyk przy pokrętle.
Sprawdzałem wężyki przy elektrozawarach i wszystkie są gorące.
Wykrec elektrozawory z auta i zobacz, czy nie zerwaly sie druciki doprowadzajace prad do cewki. Jesli trzeba, to je zlutuj i powinno dzialac. Druga rzecza (do sprawdzenia w 1 kolejnosci) jest panel sterowania nagrzewnica - moze umarl potencjometr.
Ostatnio sprawdzałem co sie dzieje jak kręcę pokrętłem.
Jeżeli skręce lewe pokrętło na 18 st. to z lewej i z prawej srtony leci zimne powietrze.
Jak przekręcelewe pokrętło na 26 st. to ciepłe powietre leci tylko z prawej strony. :jawdrop: , z lewej nadal leci zimne powietrze.
Przy lewym pokrętle ustawionym na 26 st., prawym pokrętłem nie da się zmniejszyć temperatury.
Skręcam prawe pokrętło na 18 st. i nic się nie dzieje, dalej leci ciepłe. :worried:
Czy rozebranie i wyczyszczenie elektrozaworów jest trudne??
Na co trzeba zwrócić uwagę??
Jak mogę sprawdzić potencjometry??
Jest w panelu klimatronika czujnik temperatury (za ta kratka w panelu) u mnie jak padł objawy były troche inne bo grzanie albo chodziło na max albo wogóle, wymiana nie jest droga musisz rozebrać panel i go wylutować wziaść do sklepu i powinni Ci dobrać taki sam, u mnie pomogło po wymianie,
www.alltech24.pl - oświetlenie led, xenon, ringi ccfl, markery led, pokrowce samochodowe, przetwornice napięcia, lampy robocze led
[url=http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=160bfe16170114a1][img]http://images41.fotosik.pl/1246/160bfe16170114a1m.jpg[/img][/url]
W temacie jaki mam w linku (pierwszy post) przeczytałem że czujnik temperatury wew. jest gdzieś przy pedałach pod tapicerką.
To w końcu gdzie on jest?
Myślisz że to może być wina czujnika?
Jak by nie działał to chyba problem by był w dwóch strefach.
Może to potencjometr, tak jak napisał kolega wyżej?
Jest w panelu tak jak opisałem i w tunelach pod tapicerka koło pedałów, najprostszą metodą wyeliminowania całego panelu byłoby podmienić go z kims kto ma taki sam, wyeliminujesz w ten sposób przynajmniej sam panel,
Musisz zakupic plyn chlodniczy, zaopatrzyc sie w 2 klucze francuskie (do zasisniecia 2 wezy) i podreczny kpl kluczy oraz przybory do lutowania. Mnie ta zabawa zajela jakies 2 godzinki. Zarowy rozkrecamy i czuscimy cylindry. Nastepnie sprawdzamy, czy zwoje cewek maja polaczenie z podstawa. Na pewno sobie poradzisz.
Dzisiaj zauważyłem że już słabiej dmucha z lewej strefy.
Rozkręcam na 4 i z prawej strony dmucha jak zawsze, a z lewej bardzo słabo.
Za kilka dni wezmę się za to, ale do tego czasu może jeszcze ktoś cos podpowie.
Czytałem troche o opornicy, ale nie znalazłem gdzie znajduje się w E34.
Czy ktos wie gdzie się znajduje i czy w moim przypadku to ona jest przyczyną usterki?
Pozdro
U mnie chyba nie ma czegoś takiego jak opornica (jeż).
Jeż chyba występuje tylko w klimatroniku, a u mnie klima jest manualna.
Zauważyłem jeszcze jedno że jak chodzi klima, to nawiew na 4 jest dobrze wyczuwalny (mocno dmucha).
Jak tylko wyłącze klime i puszczam ciepłe powietrze, to siła nawiewu się zmniejsza a nadal jest na 4.
Jest opornik/rezystor który odpowiada za biegi dmuchawy 1.2.3.4.
Ale u mnie zmina biegów jest w porządku.
Dmuchawę słychać na kążdym biegu inaczej (od 1 w górę coraz bardziej).
Dziwi mnie tylko że zmiana tempreatury powoduje zmianę siły nadmuchu.
(tak jak opisałem wyżej)
Przed chwilą wróciłem od mechanika.
Diagnoza padła na elektrozawory.
Dzięki wszystkim za podpowiedzi.
Pozdro
Diagnoza mechanika okazała się trafna.
W sobotę wymontowałem elektrozawory.
Niestety były w takim stanie, że kwalifikowały sie tylko do wymiany.
Kupiłem używane na giełdzie, zamontowałem i wszystko działa :cool2: .
Łączny koszt naprawy to 100zł (za zawory) plus parę piwek. :D
Pozdro
Witam, ostatnio problem ogrzewania dopadł mnie, problem wygląda tak: po odpaleniu rano samochodu z nawiewu słychać buczenie i wiatrak nie może ruszyć chodzi tylko na maksymalnym ustawieniu, buczenie ustaje po rozgrzaniu silnika, niestety tu pojawa się drugi problem, wnetrze bardzo wolno się nagrzewa, mimo ze temperatura silnika jest w pionie, tak jakby nie otwierały sie klapki w obudowie nagrzewnicy, dzieje się tak w pozycji auto i w ustawieniu na szybę twarz i nogi (mam klimatronik), wczesniej w pozycji auto słychać było jak otwierały się klapy w obudowie nagrzewnicy podczas zmiany temp na pokretłach, teraz otwierają sie tylko po przejsciu z 16 stopni i pozniej cisza, elektrozawory są raczej sprawne ponieważ węze idace do nagrzewnicy sa ciepłe, co może być przyczyną? Jeż - jeżeli tak to gdzie się znajduje? Czekam na wszelkie sugestie ponieważ idzie umarznąć w aucie ;)
m-system
jez jest w manualnej klimie...natomiast w klimatroniku jest miecz...zarowno miecz jak i jez sluzy tylko do regulacji obrotow silnika dmuchawy
  • 2 lata później...
a gdzie są te elektrozawory i co jest sterowane tym kółkiem na nawiewie ciepłe zimne mam klimę ręczną dopiero kupiłem e34 i nie działa mi kila rzeczy
