ANDRZEJ ZUBA
  1. Witam. Problem wyglada na prosty. Masz do wymiany wklad termostatu.Nie wymienisz na czas,to grozi przegrzaniem silnika ,albo wywali ci uszczelke pod glowica.Oby nie.Tak czy owak wymienic musisz. :cool2:
  2. witam.Jezeli na zimnym ciezko pali i przerywa ,to musisz sprawdzic wszystkie swiece zarowe. wystarczy ze jedna bedzie nawalona to tak sie dzieje. :cool2:
  3. Witam.E-34,92r. 525 tds 150KM.przebieg 364 563km.Na 7 000km ,dolewka 0,5l. Olej Shell Helix Plus Diesel 10W/40 .Bunia nadal zyje!.Pozdrawiam wszystkich na forum. :cool2:
  4. witam. Moim zdaniem nie zmienial bym klasy oleju :nienie: .poniewaz.jezdzisz na pol-syntetyku.lej go nadal.sa to oleje lepszej klasy niz mineral.Mineral zostawia osad w silniku.a zima gestnieje na mrozach.Problem odpalenia na mrozach.Pol-syn. i syntetyk zachowuja sie tak samo ,cieplo czy mroz ,odpalisz zawsze.Jezdze 25-lat .Wiec troche wiedzy mam.Nie cofaj sie do lat 60-tych.Twoja bunia moze tego nie przelknac. powodzenia :cool2:
  5. witam. Moim zdaniem mozesz sprawdzic napinacz paska+teleskopik,u mnie podczas gaszenia cos churgotalo,myslalem ze to kolo 2 masowe.Okazalo sie ze to teleskopik napinacza.otwory w ktorych jest mocowany byly juz jajowate.po wymianie gaszenie miodzio. nie wiem czy w twoim modelu buni jest teleskop.ale podejrzewam ze tak.Warto sprawdzic . Nie wymieni sie na czas to grozi urwaniem napinacza(widelek).to sie stalo w moim aucie.kolo 2 masowe rzadko pada i kosztuje sporo kasy.(OBY NIE). :cool2:
  6. witam.przeczytalem wszystko o czym pisaliscie i doszlem do wniosku ze: masz problem z zaciskami .zaciski posiadaja 1 tlok 2bolce prowadzace i przesowke.na bolcach sa uszczelki przeciw blotne i pylowe.podejrzewam ze masz zatate wlasnie te prowadnice ,sa one posmarowane specjalnym smarem .A moral z tego wynika ze: deptasz pedal , tlok dociska klocek od syrony tloka ,ale nie ciagnie drugiego bo prowadnica z bolcami nie dziala. efekty; slaby hamulec ,wyginanie tarcz,drgania kierownicy przy hamowaniu,sciagania na boki.bmw nie lubi partackiej roboty. tak w nawiasie wymieniali ci tarcze to dlaczego nie sprawdzili dociskow,przeciez mieli je w rekach ???????????????????. Co do drgania podczas chamowania,warto sprawdzic galke ukladu kierowniczego przy kole moze miec na to wplyw.
  7. ANDRZEJ ZUBA odpowiedział(a) na Waziutki temat w E34
    witam. wymiana paska to proscizna. tylko nie wiem jaki masz,waski czy szeroki.Co do tego jak biegnie pasek po kolach.poserfuj na forum,wiele razy bylo to pokazywane i omawiane,dasz sobie rade bez problemu. jezeli masz luzy na lozyskach,wymien,koszt 1-szt.-20 zl.Ostatnio sie tym bawilem,2 lozyska.nowe szczotki-koszt 50-zl,teraz jezdze i sie smieje.Powodzenia :wink:
  8. ANDRZEJ ZUBA odpowiedział(a) na j0hnny2007 temat w E34
    witam . nie tedy droga kolego. zaciera sie lozysko sprzeglowe,lub bedzie na wykonczeniu.czeka cie zwalenie skrzyni i wymiana.juz to kiedys przerabialem :cry2:
