Trzykrotny sygnał dzwiękowy, co oznacza?
spadek temperatury poniżej +3 stopnie Celsjusza (przynajmniej u mnie w E46).
Dzięki, a co innego jeszcze może oznaczać ? Niczego na zegarach nie zauważyłem przy tych bipach, kompletnie nic. Temperatura tez nie skakała.
raczej nic innego nie oznacza, poza tym co Piotr napisal (chodzi o temparature na zewnatrz, a nie temp. czegokolwiek w samochdzie, stąd nic nie musi skakać). Po prostu ostrzeżenie że jest zimno i zaraz moze zaczac woda na jezdni zamarzać
temp bliska 0 oznacza 1 dlugi gong trwajacy minimum 1 sek (okolo 2sek)
3 krotkie bipy oznaczaja 15 sekund do pelnej godziny, jesli mowimy o obc w e34 to w prawym gornym rogu powinien pokazac sie ideogram fali dzwiekowej. wylacza sie to przyciskiem s/r
mi ten gong bije tez jak mam zaciągnięty reczny i chce ruszyc, albo kiedy są otwarte drzwi lub bagażnik no i te 3 stopnie, mało wody w spryskiwaczu hehe. Reszty gongów nie pamietam
Pełną godzinę na zegarze.
To jest to, sprawdziłem.
Znalazłem wcześniej w instrukcji że to funkcja przypominania MEMO, tylko myślałem że będzie pojedynczy bip jak przy wszystkich innych komunikatach komputera.
Dzięki wszystkim za wyjaśnienie zagadki.
A młody (syn) dostanie w tyłek za grzebanie w aucie :naughty:
Trudno mi to będzie deaktywować, próba naprawy pixeli na panelu OBC zakończyła się porażką i teraz "ciemność widzę..widzę ciemność" :oops:
Poszukaj na allegro. Ja naprawiałem gdzieś pod Radomiem. Polecam. 1h roboty. Mozna tez przeslac. Bedzie po klopocie.
e61 530D 2007 Touring
Niestety już nie da się naprawić...oderwałem taśmę od wyświetlacza :doh:
Kupiłem na allegro panel ale nie pasuje wtyczka, poluję na inny.
W Krakowie na Piastowskiej facet się deklarował, że robią te pixele.
INNE pytanie, co do gongów...
Po przekreceniu kluczyka na 2, po 2-3 sekundach słychać jedno bip.
Co to jest? "Ciche" grzanie świec żarowych i sygnalizacja, że można odpalać?
Sygnalizacja czegokolwiek w ukladzie. Trzeba odzytac z wyswietlacza. Moze to byc zasieg paliwa ponizej 50 km, zarowka, nieomknieta klapa, cokolwiek. Komunikat powinien byc po gongu wyswietlony.
No jednak nie. Pozbylem się błędów i bip dalej pozostało.
Tzn to nie jest zwykłe "BIP", dźwięk bardziej przypomina "PYŁŁŁ..."
