Nowy nabytek - od czego zacząć ?
i stało się BMW 318d stoi w garażu i czeka na nowe blachy :dance:
zanim wyjedzie chciałbym zrobić podstawowe wymiany.
Z forum wyciągnąłem takie informacje odnośnie olejów:
Dodam że mam skrzynię manualną 5 biegową
"Do skrzyni biegów:olej ATF taki jak do automatycznej skrzyni
Do tylnego mostu:olej przekładniowy hipoidalny 80W90 klasa API:GL5
Do śilnika CASTROL GTX MAGNATEC 10W40 lub 15W40
Do układu wspomagania ATF taki jak do skrzyni biegów"
Pytanie ile oleju wchodzi o poszczególne układy ?
2 sprawa zauważyłem delikatne spocenie się na tylnym wale. Z forum 5 złapałem że to może być uszczelniacz ? miał może ktoś podobne objawy ?
jaki jest koszt naprawy ?
Nigdy nie wlewaj d tego silnika oleju mineralnego (15w40) ani póŁsyntetycznego (10w40)!
Jeśli masz skrzynie manualną, powinny być naklejki max life, to oznacza, że oleju się nie zminia wcale. Spradź poziomy.
Olej do silnika 0w40, 0w30, 5w30 specyfikacja long life BMW. Przy wymanie oleju wymień rownież odmę w silniku.
Rozumiem ze jedyny właściwy olej do silnika to pełen syntetyk. Pytanie ile wchodzi do tego silnika :)
a jeśli chodzi o tylny wał ?
ps. czy przy przebiegu ok 160 tyś oprócz właśnie wymiany olejów czeka mnie jeszcze jakiś wydatek ?
Jeśli się kupuje używany samochód to zawsze czekają jakieś wydatki, taka kolej rzeczy, a co to już wyjdzie w praniu (w dalszej eksploatacji).
PS. Czasami za bardzo myśle wszyscy wnikają w samochody, zrobiłeś podstawowe rzeczy to teraz śmigaj, jak nic nie stuka nie puka i jedzie to się ciesz z jazdy, a nie chcesz robić nówke z x latka :) Chyba że jesteś maniakiem marki, a to co innego, hobbi trzeba mieć i nie szczędzić na nie pieniędzy. I oczywiście pełen syntetyk.
odnoście oleju w tylnym moście - jeżeli nie ma wycieków to nic nie ruszaj.
tak tak chodzi o tylny most
jest właśnie spocenie i nie wiem czy zostawić czy od razu dać do zrobienia - i tu pytanie co to może być i czemu tak drogo :wink: - na jaki wydatek muszę być przyszykowany.
musisz dokładnie zlokalizować wyciek,bo może cieknąć z któregoś uszczelniacza a może cieknąć z hydropodstawy
Spocenie mostu to jeszcze nic groźnego, w ostateczności możesz sprawdzić poziom oleju. Znam przypadki w których po wymianie oleju w tylnym moście zaczęły się problemy. BMW robi najlepsze mosty, pod warunkiem normalnej eksploatacji są one bezobsługowe.
Pytasz jakie wydatki Cię jeszcze czekają?- polecam wnikliwą lekturę forum :cool2:
panowie , co ile wymiania się tą ODME ??? do czego ona i co się dzieje jeżeli jest zapchana ??? kupiłem też nie dawno nowy pojazd zrobiłem 20000 tyś , i też się na dniach przymierzam do wymiany olejów .
olej do mojego 320d CASTROL EDGE 0W 40 kupiłem
ja po zakupie w ciemno wymieniłem:
- filtr paliwa
- filtr oleju
- filtr powietrza
- olej silnikowy
- płyn hamulcowy
- płyn hłodniczy
- klocki hamulcowe
- paski (alternator i wspomagaanie)
- świece
dzięki temu mam pewność ile co ma przebiegu i śpie spokojnie... ponadto musiałem wymienić cylinderek z jednej strony, wydech (brak katalizatora, zwykła źle wspawana rurka), opony i apteczke :lol:
http://img232.imageshack.us/img232/9283/08outlinesbmwff3.th.jpg
http://forum.krewniacy.pl/images/signatures/45905725347f78fd44403e.gif
Odma cała chyba co 100tys. Sam filtr co 50tys. Ostatnio wymieniałem sam filtr. I faktycznie do 320d pasuje do 33od i jest połowę tańszy:)
no witam , to ile zapłaciłeś za tę filtr ??? jeżeli można się dowiedzieć , a czemu całą odme trzeba wymieniać ??? niewystarczy filtr
Do 330D 184PS koszt samego filtra około 80PLN a komplecik obudowa + filtr to 164PLN
i to faktycznie taki sam filterek znalazł zastosowanie w obu modelach 320d i 330d , bo jak tańszy to lepiej tańszy zakupić
Do 320d kosztuje 180zł i różni sie tym że jest plastikowy a do 330d za 82zł jest z gąbki.
