524TD problem z odpalaniem
Studiuję forum i niczego podobnego nie znalazłem.
Odpalam zimny silnik. Startuje bez problemu i gaśnie po kilkunastu sekundach. startuję ponownie i dokładnie to samo i tak z 5 razy. Do czasu osiągnięcia pełnej temperatury silnik pracuje nierówno.
Przy odpalaniu pojawia się niebieski dym.
Przy odpalaniu ciepłego silnika nie ma najmniejszych problemów.
Spalanie w normie.
Wymieniłem filtry. Nie ma powietrza w paliwie.
Podejrzewam pompę paliwową, ale za wszelkie sugestie będę wdzięczny.
Marek
Jeżdżę tylko BMW, od 29 lat.
jest, E39 520d FL 2003r
było E28 518, E28 520/LPG, E28 525e , E30 325e, E34 524TD, E34 525 TDS, e39 520D.
moze:
pompka paliwa,
sterownik,
jakis czujnik i przez to komputer zle koryguje dawke paliwa
ile masz paliwa w zbiorniku kiedy tak sie dzieje ?
BMW E34 1989 r. 2.4td 20.03.08 - 24.08.08 (stłuczka i śmierć pompy wtryskowej)
http://www.polskajazda.pl/Samochody/BMW/5/30920
Uszkodzenie pompy paliwowej wykluczam, bo ją wymieniłem.
Sytuacja taka ma miejsce bez względu na poziom paliwa w baku. być może, że to jakiś czujnik, ale nie bardzo wiem od czego zacząć.
Marek
ja mialem podobne objawy z peknieta uszczelka pod glowica, tyle ze u mnie byl dym czarno-szary i lekko szarpalo silnikiem gdy byl zimny. przy tym mialem problemy z chlodzeniem, ale tego problemu u Ciebie nie ma.
hmm... moze ktorys wtrysk zle podaje paliwo ? a olej bierze czy raczej to jest w normie ?
reszta jest w normie, płynu nie ubywa, temperaturę trzyma. Oleju też nie bierze. Najbardziej podejrzewam jakiś czujnik, bądź konieczność regulacji pompy wtryskowej.
Marek
sprobuj moze odpalic z odlaczonym czujnikiem temp (ten w bloku). jeszcze warto sprawdzic czujnik temp. paliwa, choc nie mam pojecia gdzie jest.
nr 15 cos jest
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=HA51&mospid=47372&btnr=13_0095&hg=13&fg=15
Ja bym obstawil swiece?
Odkrecic sprawdzic KAZDA czy sie grzeje i w ile czasu, sprawdzic czy przekaznik dostaje i co wazne wydaje dalej prad na swiece..
http://img571.imageshack.us/img571/7404/logotds.jpg
Naj.... forum o TDS-ach http://www.bmw-diesel.pl
czujnik temp. paliwa jest przy filtrze
http://images33.fotosik.pl/376/633352ed1b63d463.jpg
