[ E39 ] Problem! Zablokowane drzwi! Jak otworzyć!
Wersja kombi prawe tylne drzwi przestały reagować na klamkę od zewnątrz. Ale od wewnątrz można było je otworzyć. Najprawdopodobniej przy składaniu drzwi mechanik niewłaściwie założył cięgno i spadło.
Teść kombinując jak je naprawić wpadł na genialny pomysł i przekręcił blokadę przed dziećmi na bocznej wewnętrznej ściance drzwi.
Teraz drzwi są zamknięte i nie można ich otworzyć ani od wewnątrz ani od zewnątrz :duh:
Domyślacie się jaki byłem szczęśliwy jak wróciłem do domu.
Zdążyłem jeszcze teścia powstrzymać od odkręcania zawiasów zablokowanych drzwi bo dopiero narobiłby mi szkody.
Może ktoś ma doświadczenie, lub wiedzę jak najmniej inwazyjnie te drzwi otworzyć?
Według mnie najlepiej chyba zdemontować oparcie i kanapę i próbować jakoś ściągnąć boczek drzwi.
Co o tym sądzicie?
Może jakieś inne propozycje?
Może ściągnąć fachowca od awaryjnego otwierania?
Bo jak na razie jeżdżę 3-drzwiowym kombi :-(
Niestety nie wiem jak to zrobic ale ja bym na Twoim miejscu pojechal na serwis. Mysle ze taka usluga droga nie bedzie a przeciez zawsze z ciekawosci mozesz podjechac i spytac o cene - w morde ci nie dadza ;)
a ustarka moze sie okazac bajecznie błacha... :) podjedz i zapytaj a potem napisz co bylo i ile cie skrobneli lub jak sie nie zdecydujez to ile chcieli za ta przyjemnosc
Pozdrawiam PAVO
no to się nagadał. Forum jest od udzielania rad ale nie takich w stylu jedz na na servis! Serwisy to złodzieje a nie fachowcy. Kolego boczek można zdjąć na zamkniętych drzwiach. Było o tym problemie raptem dwa lub trzy dni temu. Jest tam dokładnie opisane co i jak zrobić. Poszukaj a znajdziesz. Gwarantuję ze żaden servis tego nie zrobi Ci za mniej niż 100zł. Sam za to jesteś w stanie zrobić to za darmo i z satysfakcją że dokonałeś tego sam.
kolego da rade to zrobić ;)
1. Wyciągnąć tylną kanape
2. Ściągnąć uszczelke z drzwi
3. Poodkręcać wszystkie śrubki
4. Tępy urządzonkiem podważyć boczek aż "odstrzelą" zapinki
5. Pociągnąć boczek do góry by wysunął się z środkowego mocowania
Kolego Danek24 - zapytanie o cos nic nie kosztuje, sam nie jestem zwolennikiem serwisów Autoryzowanych bo tak jak napisales to zlodzieje. Ale czasami moze sie okazac koszt za usługe smieszny i wtedy nawet nie warto brudzic sobie raczek. mnie za 100 zl nie chcialoby sie tego rozkrecac samemu. Wolalbym jechac dac stowke i miec problem z glowy. No chyba ze ktos nie ma tej stowki to niech sie przesiadzie na Pikaczento no chyba ze ktos jest majsterkowiczem i woli to zrobic sam ... w takim wypadku zwracam honor :)
ja na pewno sam bym nie robił (chyba, że będę uważał, że tak będzie lepiej), bo nie nie mam czasu na takie zabawy - forsa mi wtedy ucieka, bo nie zarabiam.
PawełH
Pavo e39 co za pojęcie ty masz?? Nie każdy ma tą stówke na serwis i nie każdy mieszka blisko serwisu. A poza tym jak się jedzie na serwis to w 5 min nikt ci auta nie naprawi. Nieraz warto poświęcić samemu godzinke lub dwie i się troche pobrudzić niż jechać do serwisu, wydać kase i zmarnować cały dzień.
ŚREDNIO 11L/100km (LPG)
Wolalbym jechac dac stowke i miec problem z glowy. No chyba ze ktos nie ma tej stowki to niech sie przesiadzie na Pikaczento Pozdrawiam
lol to żes poradził... wiesz co, na KAZDY problem na tym forum mozna odpowiedziec "jedz do serwisu i plac, a jak cie nie stac to jezdzij rowerem", wiec moze postawmy na forum bota ktory na kazde pytanie bedzie tak odpowiadal :mrgreen: tylko nie o to chyba chodzi?
a do autora wątku: pare linkow i odpowiedzi przydatnych juz dostales wiec nie bede powtarzac tego, co juz powiedziano, ale badz spokojny ze sie da samodzielnie to zrobic, znam czlowieka ktory mowil mi kiedys ze mial podobny problem i poradzil sobie wlasnie tak jak opisano (tylko faktycznie trzeba bylo kanape wyjać)
Kolego vortex5 chyba dokladnie nie przeczytales mojego postu :) wyjoles z tekstu to co ci pasowalo.... proponuje przeczytaj sobie moj post jeszcze raz i przemysl to co napisalem albo niech ci ktos to wytlumaczy. Nie raz juz myslalem ze serwis ze mnie zedrze ale okazalo sie ze koszt to byly smieszne kwoty nie przekraczajace 100 zl wiec nie opowiadajcie pierdół.
Pozatym napisalem " no chyba ze ktos jest majsterkowiczem i woli to zrobic sam ... w takim wypadku zwracam honor " gruba czcionka specjalnie dla Ciebie gdybys jednak to przeoczyl....
Zanim skrytykujesz czyjegos posta dobrze go przeczytaj :)
spoko bez urazy :) po prostu uznalem ze tekst o pikaczento to troche przegiecie, bo forum jest od tego zeby sobie pomagac a nie zagladac ludziom do portfeli, czy maja 100 zł na ASO
nie napisalem tamtego postu zeby kogokolwiek urazic, tylko zeby skierowac temat w strone rozwiazania problemu, a nie w strone ASO (wiadomo, ze tam wszystko zrobią, ale forum jest po to zebysmy nie musieli co chwile dawac im zarobic)
wiec z mojej strony luz, pozdro
Koledzy!
W moim przypadku z wizytą w ASO nie jest łatwo, bo po prostu w Koszalinie go nie ma.
W sobotę się zabiorę.
Trochę manualnych zdolności i mam nadzieję, że się uda!
Dzięki za wypowiedzi!
Piotr
OK vortex5 ja nie mam do nikogo zalu jest OK
Natomiast kolego PIOCHU-M gdybys jednak nie dał rady sam tego zrobic kliknij ten link ==> http://www.autobmwklub.triger.com.pl/forum/viewforum.php?f=10&sid=b2536f232287cca9c13a7a646fd95fe0
to sa polecane warsztaty(moze znajdziesz jakis w swojej okolicy) przez forumowiczów moze wystarczy ze podjedziesz i zapytasz jak sobie z tym poradzic i ci powiedza ja juz nie raz pytalem i bez problemu mi wytłumaczyli co i jak najpierw zdemontowac.
Dzięki podpowiedziom udało mi się usprawnić drzwi!
Skończyło się tylko na uszkodzonych 2 kołkach tapicerki.
Zdecydowanie taniej niż wizyta w ASO.
Dzięki za pomoc i pozdrawiam! :D
