Aktywacja webasto w DIS v.44
Zamontowałem kolejny sterownik z 2002 roku
Również miałem problemy z włączeniem urządzenia przez komputer ale poczekałem do niższych tem. poniżej 6 stopni i webasto się załączyło.
Ładnie chodzi nie kopci wyłancza się przy 78 stopniach.
Zauważyłem tylko że nie zawsze odpala, myślę że to wina akumulatora przy samym rozruchu napięcie spada poniżej 10V. Myślicie że to może byc powodem
  • Odpowiedzi 269
  • Wyświetleń 90 tys.
Hej,
w E39 coś nie działa dobrze dogrzewanie auta, więc zabrałem się INPA za to i...
prz testowaniu pomki wody wywala błąd
http://s1.pokazywarka.pl/i/1491287/137248/wasser.jpg
a jedyne błedy jakie były w pamięci to
RESULT: 2 errors in error memory !
2 Combusation air fan
Error frequency : 255
Water pump ON 48.00 0-n
Cooling temperature 31.00 degrees Celsius
Open circuit
3 Circulation pump
Cooling temperature 12.00 degrees Celsius
Open circuit
Error present
co mogę z tym zrobić? dlaczego nie mogę przeprowadzić testu ?
wwo_j
Jakoś ciężko sie w tym temacie doszukać czegoś na 100%.
Znajomy dał mi e46 320D 1999r żebym dołożył telestart z pilotem i przerobił webasto na ogrzewanie postojowe.
Dokupiłem telestart t90 podłączyłem 3 kable + / masa / wyjście na webasto pin1.
Disem zakodowałem ogrzewanie jak w temacie no i niby zagadało bo się grzało z tym, że klimatronik się nie świecił nie było nawiewu i po jakimś czasie webasto zaczęło się gotować.
Potem dałem ZUSATZWASSERPUMPE - aktiv . STANDHEIZUNG_KONZEPT - tego w ogóle nie było. Znalazłem FERNWIRKEN_STANDHEIZUNG i to dałem na aktiv.
Po tym zabiegu webasto się już nie gotuje, zaworki puszczają wodę ale klimatronik dalej nie puszcza nawiewu do środka.
Możecie coś poradzić ? Może jednak coś trzeba wpiąć do klimatronika. Z telestartu + tylko gdzie w kliamtroniku? Czy może 4 przewód z telestartu k-bus ?
Pozdrawiam i z góry dzięki
Krzysiek
Sterownik pieca ma wyjscie na wentylator. Podpinasz sie do tego pinu przez przekaznik z pinem bodajrze 2 w sterowniku klimy.
e46 w tym roczniku nie miało możliwości odblokowania nawiewu w kabinie, tzn. Climatronic nie posiadał takiej funkcji chyba w nowszych modelach. ja bym rozwiązał to inaczej - dał przekaźnik z opornicą na wentylator i po sprawie. Oczywiście po telestarcie. Ps. Wiem jak odpalać webasto z pilota oryginalnego - ale to już inna bajka. Zrobię schemat to dam znać bo trzeba jakoś żyć! pozdrawiam
Do pinu 2 panela klimy przez przekaznik, wtedy piec bedzie wlaczal wentylator dmuchawy.
Nie chcę zakładać nowego tematu więc podepnę się tu. Mam taki problem, jak chciałem wyłączyc zamykanie centralnego przy danej predkości coś mi poszlo nie tak podczas programowania (NCS) i schrzaniłem sporo rzeczy w aucie. najbardziej boli mnie webasto i dogrzewanie silnika o tej porze, teraz juz wiem jak sie programuje poszczegolne rzeczy, tylko nie moge dojść, dlaczego nie wlącza mi sie webasto aby dorzać silnik, tak samo jest z dogrzewaniem wnetrza, na wyświetlaczu mam możliwość ustawienia czasu a w momencie kiedy powinno sie zalaczyć nic się nie dzieje, nawet nie słychać pompki od webasto. i teraz pytanie? czy możlie ze to sterownik padl? czy to poprostu trzeba dodatkowo jakos zaprogramować ?
  • 9 miesięcy temu...
Mam INPE lecz nie działa NCS w windows 7. Wyskakuje że program dla 32-bity, a ja mam 64 bity. Jest na to sposób?
prubowalem pare dni temu uaktywnic z opisem od pimposh´a webasto w moim 530d (10/2002).
Opisze najlepiej co zrobilem:
1.“Odpal NCS. Zapłon - 1. Załaduj profil expert. F1,F3,E39,IKE“.
->to OK
2.“przejdz do katalogu WORK w katalogu gdzie zainstalowales NCS. Skopiuj FSW_PSW.TRC do FSW_PSW.MAN.”
-> w katalogu WORK znalazlem FSW_PSW.TRC, skopiowalem go na pulpit, zmienilem nazwe na FSW_PSW.MAN i wkleilem spowrotem do WORK
3.“Weydytuj plik MAN,znajdz standheizung, zmień na active”.
-> otworzylem plik Editorem znalazlem Standheizung i pod nim zmienilem na active
4.“Wróć do NCS, edytuj profil, podaj hasło (repxet), włącz w FSW_PSW odczytywanie MAN”.
-> wrucilem, do ncs ->profil-> podalem haslo wcisnolen FSW/PSW i ……. Co teraz:( ?
Dzekuje za padpowiedz
http://images3.bilder-speicher.de/show-image_350-09013013994653.jpg
http://images3.bilder-speicher.de/show-image_350-09013013895750.jpg
Witam was.
Chcę uaktywnić grzanie wnętrza i robię dokładnie tak jak Mateos.
X-em mam zaznaczoną opcje FSW/PSW-Manipulieren mit FSW PSW.MAN
I jak robię ok to wyskakuje mi taki błąd: "COAPI-1142:PSW faulty e65"
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/bc67a6d9bab5b0aa.html
Co robię nie tak? Pomóżcie proszę :mad2:
Może mi ktoś wytłumaczyć?
Mam webasto Thermo top Z/C 45W, 5kW w E39 525d. Sterowanie przez navi. Jednak mam tu tylko możliwość włączenia przez Timer 1 i 2 oraz przewietrzanie. Nie mam grzania.
Jak to w końcu działa. Jak ustawię Timer lub przez przewietrzanie i jest poniżej 16st, to włącza się tylko wentylacja. Nie ma żadnego grzania, nawet nie słysze by się webasto włączyło. Natomiast jak włącze je przez INPA to wtedy owszem, słyszę i czuję webasto, czyli jest sprawne.
Czytam, że można odblokować dogrzewanie. Ale dlaczego nie jest to włączone fabrycznie? Czy to jest bezpieczne, dla samego systemu?
A jeśli webasto w tej opcji ma za zadanie dogrzewać silnik, to czy ono się zawsze ma włączać samo gdy jest zimno (jaka temperatura?), czy może włączyć musi to kierowca przez navi? Pilota nie posiadam.
Andrzej
Poniżej jakiejś temperatury samo powinno dogrzewać silnik, wszystko jest opisane, nawet chyba w tym temacie, poczytaj.
Ogrzewanie wnętrza można odblokować przez NCS, też jest napisane jak. Czy jest to bezpieczne? Chyba tak, skoro to ludzie odblokowują i działa bez problemu. Czemu zawsze nie jest aktywne fabrycznie? Niewiadomo.
  • 1 rok później...
Panowie mam problem zainstlowalem NCS ale nie chce mi sie wogóle polaczyc z autem INPA chodzi a na tym wyskakuje mi PROFILVERSION 2.0 UNGULTIG mam jakas inna wersje pobrac czy co??? podrzuccie jakiegos linka albo cos... kupilem interfejs na allegro i od goscia dostalem NCS ale nie chodzi jak powinno
  • 10 miesięcy temu...
Panowie,
Jak sprawdzic czy u mnie jest taka opcja czy nie? Po rozkodowaniu vin nic nie znalazlem...
odblokowanie grzania wnetrza najłatwiej robi sie pasoftem, trwa to 10 sekund:)
sprzedam iCom Next Ori
czy zdazalo sie, ze ta funckja byla w standardzie w e60 520d?
  • 2 lata później...
Podepnę się do tematu, mianowicie mam problem z piecem w 530d e39, kupiłem nową płytkę sterownika, poskładałem, wszystko chodzi, z inpy startuje, komunikacja jest, grzeje się prawidłowo, błędów brak.
Telestart również działa, piecyk startuje, i grzeje, opcja HEAT ON na midzie jest widoczna.
Problem mam taki, że nie chce startować dogrzewanie silnika po k-bus. :shock:
Rano zimno, auto odpalam, a tu cisza.
Piec sprawny, wszystko niby działa, a za cholerę nie chce załączyć się dogrzewanie.
Co może być nie tak?
Jakiś czas temu miałem wymieniony panel klimatronika (nie wiem jaka wersja silnikowa) ale czy to by miało wpływ?
  • 3 lata później...
Koledzy, udało się zaprogramować, aby na wyświetlaczu oprócz przewietrzania ukazało się ogrzewanie postojowe.
Trzeba było po prostu przekodować poszczególne układy: IKE i IHKA a jak jak robiłem wcześniej "całość".
Może wiecie, czy jak się włącza webasto z pilota, to od razu uruchamia się klimatronik?
