Beti is dead
powiem krótko, było ciemno, nie wiem jak to zrobił, ale zrobił- kolega podpinal drugi akumulator do naładowania, ale na odwrót spiął akumulatory, 5 sekund i umarła mi Becia. kable rozruchowe- spalone, wszystko zgasło. nic nie dziala. czy jest to komp, bezpieczniki, aku, cokolwiek?... ktoś tak miał ? na noc szyby zaklejone folia, bo nie zamknie...
jutro wstawiam do zrobienia, tyko powiedzcie, z jakimi kosztami mam sie liczyć. wiem, że to nie bedą małe pieniądze.. :(
moge sie mylic albo ty tego wogóle nie masz tam chyba wystepował ten nagój co odcina napiecie przy wypadku jest pod maska po lewej stronie tam gdzie w innych jest akumulator możę on odcią zasilanie sprawdz to choć nie jestem pewien
przedni napęd jest dla dziewczyn...
Nikt więcej nie pomoże ? :(
JA kiedys mialem totalnego pecha. Zwykly, taki krzyzakowy klucz do kol akurat tak sie ustawil w bagazniku ze spial minus z plusem. Konsekwencje podobne to twoich. Przez jakies na oko 30-40 minut zero pradu, wszystko martwe. Pozniej powoli samochod zaczal odzywac. No ale aku i tak juz bylo padniete. Wiec podlaczylem znajomego i bylo wszystko spowrotem w normie.
Sprawdzales co sie dzieje na innym aku??
nie sprawdzałem, bo stało sie to wczoraj w nocy, kolega mnie odholował do domu i pojechałem z całej tej rozpaczy na piwo :) po pracy sprawdze na drugim aku, mam nadzieje, ze to tylko bateria... jeśli nie, to juz jestem umówiony na diagnoze i wtedy bedzie wiadomo. straszyli mnie, ze może być to kalkulator wtrysku, i inne rzeczy, włączając niestety kompa :?
Chyba ktos zeruje na twojej nie wiedzy.
Wez jakiegos elektryka i po szperaj. Moduly powinny miec ochronne przed odwrotna polaryzacja ale w przypadku jak zmieniles polaryzacje kabli to raczej aku dostalo w pupe niz reszta.
Przyznam, nie znam sie zbytnio, ale na szczęscie jade do ASO Citroen'a, gdzie moj bardzo dobry znajomy bardzo dobrze zna kierownika:), wiec raczej nie powinno być mowy o naciąganiu na niepotrzebne wydatki.
Nie ma czegoś takiego jak "kalkulator wtrysków" a jeśli któryś z mechaników takiego pojęcia używa to radze go odpuścić w ogóle...
Najpierw proponuje prześledzić Kable od aku... zarówno + jak i -... Proponuje dokładnie i to bardzo popatrzeć na połączenia przy alternatorze jak i rozruszniku... Masę sprawdzisz podłączając - probówki do budy a + do plusa akumulatora... jak zaświeci znaczy masa puszcza...
Jeśli prąd dociera do skrzynki bezpieczników proponuje zerknąć i w nią... a konkretnie sprawdzić WSZYSTKIE bezpieczniki i uszkodzone wymienić...
Mam rozumieć, że aku sprawdziłeś i jest sprawne??
Później warto zerknąć pod osłonę nad nogami kierowcy/ pod kierownicą... i zbadać czy kable stacyjki nie są popalone...
Na końcu dopiero warto grzebać przy komputerze... Choć awaria komputera uniemożliwi odpalenie auta ale światła i osprzęt powinny działać!!!
Jak to wszystko posprawdzasz i nic nie znajdziesz to pisz dalej!!
Haratacze - BMW
