Rezystor, opornica, jeż... dmuchawy nawiewu e36 2.5 - Foto-
Witam, jako że idzie zima, a mój nawiew działa tylko na 4 biegu, chciałem coś z tym zrobić. Korzystałem ze wskazówek na forum; "rezystor" powinien być nad nogami kierowcy albo za schowkiem po stronie pasażera
- niestety, jak widać na fotkach, tam go nie ma.
Mógłby ktoś doradzić gdzie go szukać ?
Z góry dzięki
Pzdr
Edytowane przez _Maja_
Kolego ja u siebie też go znaleźć nie mogłem ale w końcu znalazłem-musiałem wyjąć schowek od pasażera i dość głęboko rękę wsadzić aby go dostać-bardziej w stronę środka auta.
Trudno mi to tak pokazać, ale u mnie to dość głęboko było tak jak strzałkę dałem.
http://img90.imageshack.us/img90/1354/obrazek1op8.th.jpghttp://img90.imageshack.us/images/thpix.gif
Możesz też dość gdzie on jest po kablach które wychodzą z przełącznika obrotów-wyjmujesz radio albo cały ten panel, schowek i po kablach patrzysz gdzie on siedzi.
ufo000000: dzięki wielkie, w sobotę będę musiał wytarmosić wszystko z przodu i pogrzebać - mam nadzieje, że skoro to tak głęboko siedzi, to da sie odkręcić trzymające jeża śrubki :?
Nest: u mnie jest klima manualna 2-strefowa, czyli 4 pokrętła: siła nawiewu, temp. lewo , temp. prawo , kierunek nadmuchu. Widziałem twój temat - jakbyś się czegoś dowiedział pisz :D ( ja po sobocie dam znać, czy coś znalazłem)
E34 520i 92' touring - klima manualna dwustrefowa - jest wcisniety w tunel z powietrzem po lewej stronie - widac 4 grube kable. Mi pomoglo zlaczenie malego styku z innym stykiem -wystarczy nacisnac ta blaszke an gorze i powinna smigac.
Za nic nie mogę znaleźć tego jeża ...jest opcja żeby był w podszybiu gdzieś ? - kiedyś obiło mi się o uszy :?
Pomoże Ktoś ?
Adam12345 - dzięki, ja już czytałem ten post i tak właśnie chciałem zrobić, niestety, w moim aucie nie ma jeża w tym miejscu :?
  • 9 miesięcy temu...
Witam, znalazłem wkońcu tego nieszczęsnego "jeża". Jeżeli komuś to pomoże, a nie potrafi go znaleźć u siebie w aucie ( za schowkiem, nad pedałami) to u mnie był on w kanale filtra kabiny (po ściągnięciu schowka i wyciągnięciu filtra, przy końcu widać wystające sprężyny)
Po parokrotnym puknięciu dość długim śrubokrętem zaczął wreszcie DZIAŁAĆ :D
  • 3 miesiące temu...
a nie wiecie gdzie tą część można dostać, bo na allegro są ale do wersji z klimą a ja mam 93r bez klimy i nie wiem czy będzie pasować a u brzeczki 479 zł :)
A na części niema symboli żadnych? Podaj numery to może czego się dowiesz.
  • 1 rok później...
Witam mam e36 1.6 z climatronikiem dwustrefowym, wciskam przyciski nawiewu na szybe lub na nogi jednak cały czas dmucha z otworów na twarz, klima działa i cała reszta też nie ma tylko tej regulacji na co ma dmuchać co może byc tego przyczyną, może miał ktoś podobny problem?
