po stłuczce nie chce odpalić e36 coupe 1,8 '94
Na szczęście pytanie nie dotyczy mojej coupetki :) Problem jak w temacie. Immobiliser - odpada, przychodzą mi do głowy dwie rzeczy - czujnik położenia wału albo, jakiś magiczny pstryczek-elektryczek, który odłącza zasilanie po stłuczce/wypadku. Jeżeli coś takiego jest w e36, to może ktoś wie gdzie szukać? Może jakieś inne pomysły? Z góry dziękuję. Pzdr
było:
e30 2,0i touring /e30 1,8i coupe /e30 2,5i sedan / e36 323i coupe / e39 523i sedan / e39 525i
Chyba nie we wszystkich ale jest coś takiego jak CRASH ALARM RELAY lub Crash Alarm Geber poszukaj na necie.
Poszukam, dzięki. Nie wiedziałem jak to fachowo nazwać :) Może chodzi właśnie o to i nie ma sensu szukać innych przyczyn.
było:
  • Członkowie klubu
Wedlug schematu jest zlokalizowany w "RELAY PANEL UNDER LH SIDE OF DASHBOARD". Muisz zdjac plastik pod nogami kierowcy i po lewej stronie powyzej glosnikow bedziesz mial to czego szukasz.
Zerknij na strone nr. 20 i 328 (lokalizacja) w pliku schemat E36 1998
Element jest oznaczony jako N17.
Nie wiem jak w E36 ale z tego co wiem to w E46 strzela 'naboj' przy akumulatorze odlaczajac jeden przewod +
To ten po lewej przy akumulatorze:
%5B640%3A480%5Dhttp%3A//photos04.otomoto.pl/photos/original/C4/20/53/C4205363_6.jpg
Mariusz
  • Członkowie klubu
To odlacza kompletnie napiecie. Jezeli zegary sie nie budza, nic nie chodzi to jak najabardziej to.
E36 tez ma ten wynalazek.
O widzisz. To od czego w takim razie jest drugi przewod?
Mariusz
  • Członkowie klubu
http://data.bmrparts.com/bmwparts/122_23288414763706U.html
tak to wygląda. Teraz muszę to zlokalizować :) Dzięki za pomoc, mam nadzieję że to o to chodzi. Pzdr
Tak jeszcze dla scislosci to ten modol wystepuje tylko w cabrio
:roll:
No to sie wyglupilem :) :oops: W sumie po wypadku przydalo by sie awaryjki wlaczyc, itp. Jak najbardziej logiczne. Przejzalem schemat i to cholerstwo odcina pompe paliwowa i DME.
Dzięki Panowie za zainteresowanie tematem :) Właśnie wczoraj trochę poczytałem i : w coupe chyba jednak jest to ustrojstwo : http://data.bmrparts.com/bmwparts/1182.html (nie wiem czy dotyczy to europejskich wersji czy tylko tych na rynek U.S.), i powoduje, że pompa paliwa nie działa i zamki w drzwiach zostają otwarte (lub otwierają się jeżeli ktoś jechał z zamkniętymi). Dopiero dzisiaj będę miał dostęp do samochodu więc pewnie okaże się czy o to chodziło . Dam znać co udało się ustalić :) Pzdr
było:
czekam z niecierpliwością bo sam mam coupe :)
  • Członkowie klubu
W mojej coupe z 98r nie ma tego wersja na rynek niemiecki.
W tej z '94 też tego nie ma... Szukam dalej.
było:
  • Członkowie klubu
Sprawdziles ten piortechniczny odlacznik przy aku?
Próbowałem go znaleźć, ale ta beemka to straszny śmietnik...i masa rzeczy jest "przerobiona". Posiedzę nad nią w weekend. Dam znać jak uda mi się ją ożywić :) pzdr
było:
Beemka ożyła :) Nie ma tego "odłącznika" przy akumulatorze, przypuszczalnie była już kiedyś uderzona i ktoś to spiął "na krótko"... Okazało się że ma założone zabezpieczenie, o którym właściciel nie wiedział :duh: Dzięki jeszcze raz za zainteresowanie tematem, mam nadzieję, że wiedza którą zdobyłem w tym temacie nie przyda mi się nigdy z moją beemką i oby Wam też nie była potrzebna :) Pzdr
było:
