nie wchodza biegi E46 1998
Problem jest tego typu:
-silnik odpalony, wciskam sprzeglo i nie chca wejsc biegi najbardziej 1,2, wsteczny tak jaby cos blokowalo-poruszam skrzynia i z uporem maniaka na sile wepchne jedynke, nie puszczajac sprzegla wrzucam poszczegulne biegi i dziala bez zarzutu, puszcze sprzego i problem powraca
- chce podkreslic ze nie jest zawsze ale zazwyczaj
- pompowanie sprzegla nie pomaga
- odpowietrzylem sprzegło
- wymienilem olej w skrzyni na syntetyczny Castrol
i nic
Miałem problemy z falujacymi obrotami i jako amator zaczelem podkrecac srobka obroty mechanik powiedzial ze moglem rozregulowac i komputer zglupial. Bylem na komputerku i mialem blad co do spadku mocy ale byl to przeplywomierz powietrza ktory zostal wymieniony a blad wykasowany. Obroty czasami sa 600 a czasami 900 czy biegi moga byc uzaleznione od obrotow?
dodam ze na wylaczonym silniku biegi chodza jak w nowym aucie
Prosze o pomoc rozkladam rece i poddaje sie zwlaszcza ze mechanik powiedzial ze trzeba rozebrac skrzynie i zobaczyc co tam swita :cry:
z gory dziekuje za pomoc
Tak trzeba wymienić sprzęgło, można sam docisk. Ale najpierw trzeba pojechać do mechanika i rozłożyć zobaczyć co tam się dokładnie stało. :wink:
wielkie dzieki bede walczyc powoli malem mysli aby sprzedac bunie ale jak wymienie juz wszystko to z roku 1998 zrobi mi sie 2008 i bede mial nowe auto :D
jeszcze raz dziekuje jak zrobie to dam znac
