Ucieka płyn cglodniczy!!!
Mam taki problem,ze ucieka(bardzo szybko) plyn chlodniczy gdzies...tylko nie wiem gdzie.
Jako,ze nie dysponuje kanalem ani podnosnikiem wstawilem auto do mechanikow(z normalnym stanem w zbiorniczku) zeby sprawdzili czy nie ma gdzies wycieku,zdjeli oslone z pod silnika i spr.wszystkie przewody auto odpalone stalo na podnosniku ok 40min.pod autem sucho,nigdzie sie nie poci,wskaznik temp.stoi rowno,nie dymi nawet kiedy dodam wiecej gazu.
Po tych zabiegach ubylo w zbiorniczku 2kreski w sumie nic.
Zrobilem nie wiecej jak 12-15km. spr płyn w zbiorniczku a tam 1/3 stanu płynu. :shock:
Spr.jeszcze czy moze z wydechu sie nie leje czy nie dymi podczas jazdy,kolega jezdzil a ja obserwowalem i nic,a plyn spier... :duh: :shock:
Co sie dzieje?
Tez tak mialem przez pewien okres, i stwierdzam, ze to nieszczelnosc, bowiem po zalaniu uszczelniacza problem zniknal.
Zawsze bylo na samym dnie w zbiorniczku, niewazne czy dolalem, wczoraj, czy pare godzin temu do instrukcyjnego max. A widac nie bylo wycieku nigdzie.
Jesli plyn trzyma staly choc niski poziom to nie jest najgorzej.
Zle by bylo dopiero jakby wylatywalo wszystko...
Smialo moge polecic uszczelniacz w plynie carlube - stosowalem rozne w proszkach ktore nic nei dawaly, badz malo co, po tym jest ok.
Dokrec wszystkie obejmy wezykow, tak zapobiegawczo... i kilka dni dolewaj tak i patrz nastepnego dnia czy ubylo. Kartonik pod spod, pojezdzij mocniej, zeby wytworzylo sie wieksze cisnienie i bedzie cos wiecej wiadomo. Nie zawsze cieknie jak stoi, badz przy spokojnej jezdzie.
Zdarza sie tak, ze plyn nie bedzie uciekal kroplami. Uklad chlodzenia, silnik sa rozgrzane i plyn bedzie szybko odparowywal pozostawiajac bialy nalot.
Poszukaj, moze go gdzies znajdziesz?
Pozdrawiam, ///M5
http://i228.photobucket.com/albums/ee124/areckim5/bmw_2000_m5_05.jpg
Dzieki za pomoc.sprawdze to i dma znac co i jak.
u mnie było podobnie w 523i. Plyn uciekal nie wiedzialem skad... w ASO podpompowali cisnienie w uklad *(zeby zasymulowac nagrzany silnik...) i wtedy zaczelo leciec z obudowy termostatu. Po wymianie nie ma juz tego problemu.
BMW - Be My Wife.
Soft na zamówienie, porady informatyczne (i wszelakie również) - PW :) Dla forumowiczy proste porady free - na rozbudowane rozwiązania ceny bardzo specjalne :)
nieraz ucieka tylko na zimnym albo ciepłym. U mnie płyn zwiewał z obudowy termostatu ale tylko na zimnym.
Popieram co często bagatelizuje sie, że na zimnym cieknie a na ciepłym nie, a obudowa termostatu jest plastikowa wiec jak dostaje temp to sie rozszerza materiał. U mnie było pdoobnie ale zlikwidowałem problem
Napewno ucieka w czasie jazdy,czyli na cieplym...nie wiem jak Ci mechanicy to spr.ale teraz patrze,ze na oslonie pod silnikiem w takim zaglebieniu jest plyn chlodniczy czyli gdzies tam cieknie-moze z rozszczelnionej chlodnicy...?
Witam mam ten sam problem juz od kilku miesiecy i nie moge nic znalezc.
Obudowa termostatu wymieniona bo mechanik twierdzil ze to bedzie przyczyna ale nistety sie mylil. Na postoju nic nie cieknie, ubywa mi ok. 2litrow co tydzien, psycha mi juz siada :mad2:
RAZ BMW ZAWSZE BMW
Mam jeszcze jedno pytanie, ile plynu musi byc w chlodnicy? chodzi mi o miarke na zbiorniczku wyrownawczym. Czytalem ze wiekszosc z was ma w zbiorniczku jakis patyk ktory pokazuje odpowiednia ilosc ale ja go nie mam :(
RAZ BMW ZAWSZE BMW
ja też nie mam, na zbiorniczku napis KALT i tam jest prawidłowy poziom na zimnym który na ciepłym silniku rośnie. Muszę przyznać, że po wymianie obudowy termostatu znika ok 1 kreska na kilka tysięcy km :wink: . Sprawdzałeś pompę ?
Jeśli nie masz patyczka/kreski na zbiorniczku chłodnicy, to sprawdź czy na zimnym silniku poziom płyny jest tak powiedzmy ok 3-5cm ponad połowe zbiorniczka tak mniej więcej ma byc tak tyle ponad połowę ale zeby nie było 3/4 zbiorniczka, ale musisz mieć ta kreskę sprawdz. Apropos wypowiedzi kolegi odnosnie ubywania płynu w postaci pary to zgadzam sie w 100%, cisnienie w układzie jest tak wysokie ze potrafi wypchnac płyn chłodniczy w postaci pary wodnej przez maleńką dziurkę, której nawet nie jesteśmy w stanie dostrzec :duh: niestety ale układ chłodzenia w BMW to masakra, jest bardzo wrazliwy i jak dla mnie rowniez jest to bolączka tych aut, co jakiś czas się słyszy , że ktoś ma z tym problemy a wiadomo pośrednio i bezpośrednio również, to nieprawny układ chłodzenia moze być powodem niesprawnego silnika tj. pękniete głowice, bloki silników, brak mocy, często uzytkownik nie zdaje sobię sprawy z tego, wycieku nie widać autko jeździ dobrze a później zonk :duh:
pompa wody, termostat wraz z obudowa wymienione, nalalem tez uszczelniacza do chlodnic prestone i nic. Chlopaki ja wlasnie chcialbym wiedziec ile ma byc plynu na cieplym silniku,dlatego ze uklad odpowietrza sie na cieplym.
Ja robie to tak;
odkrecam dwa koreczki jeden na obudowie, drugi na zbiorniczku
silnik odpalony ogrzewanie na maxa
dolewam plynu az zacznie sie przelewac otworami odowietrzajacymi
leje tak dlugo az nie ma pecherzykow powietrza
zakrecam korki no i zbiorniczek w tym momencie jest prawie pelny,czy nie powinienem sciagnac troche plynu ze zbiorniczka i dopiero zakrecic???
Moze to glupie pytanie ale juz sam nie wiem co jest przyczyna
RAZ BMW ZAWSZE BMW
Z tego co sie orientuje to poziom plynu ma siegac do napisu KALT/COLD, jestem wlasnie po wymianie calego plynu w zakladzie jak zobaczylem jak oni to robia to nastepnym razem sam sobie zmienie :D pozdro
Cos mi sie wydaje ze ja nie mam tego napisu, jutro sprawdze.
Tylko pytanie czy na cieplym czy na zimnym???
RAZ BMW ZAWSZE BMW
Kalt = zimny.
Powinna byc przynajmniej jakas strzalka, wyrozniajaca sie dzialka. Zwykle jest to polowa zbiorniczka wyrownawczego.
Pozdrawiam, ///M5
dokladnie na zimnym silniku powinienes miec plyn na wysokosci napisu KALT czyli zimy a sam napis znajduje sie dokladnie w polowie zbiorniczka :)
Dodam, ze lepiej pare kresek za malo, niz za duzo, bo plyn zwieksza swoja objetosc, i gdy chlodnica moze miec juz tendencje swojego wieku, badz np. wezyki to cisnienie zrobi reszte i pojawi sie nieszczelnosc predzej czy pozniej.
wlasnie tez tak mysle i dlatego pytam ile musi byc plynu po odpowietrzaniu czyli na cieplym silniku
RAZ BMW ZAWSZE BMW
Z tego co zauważyłem to podnosi się maksymalnie ok 4 kresek
Mniej wiecej tak.
Ja bym od poziomu zalecanego max - ktory jest w polowie odjal z 3-5 kresek, wtedy powinien trzymac ten poziom, jak zalewa sie do 'max' to chyba gdzies ucieka bo jest go za duzo jak sie podniesie.
Wyzsza filozofia.
