Płyn chłodzący i olej silnikowy a uszczelka
W maju/czerwcu wykonany został remont silnika, wydmuchało uszczelkę pod głowicą, więc trzeba było ją i wszystko co się dało w około wymienić. Pozostała pompa wodna, chłodnica pękła więc została zreperowana, visco padło, więc też poszło pod wymianę. Do tego standard: świece przewody itd.
Wszystko wydawało się cacy, autko nie było zbytnio używane, nie robiło więcej jak 30-40km tygodniowo, a czasem nawet mniej. Nie miałem okazji aby do czegokolwiek się przyczepić.
Ostatnio jednak zacząłem częściej je użytkować i tak dla pewności sprawdziłem przewód od pompy wodnej do chłodnicy, czy nie jest twardy.... był!!! czyli zapowietrza mi układ.
W między czasie dolewałem wody, więc gdzieś ją piło, sądziłem że może to przez instalację gazową że np. parownik pije albo cokolwiek... bo nie zawsze płyn/woda uciekały(znikały). - Pod autem żadnych plam...
Dziś jednak otrzymałem komunikat OELSTAND MOTOR, czyli "niski poziom oleju silnikowego"... co lepsze to nie było pod autem ani jednej kropelki, łapy silnika też suche, miska itd.... zatem poczekałem 2h podjechałem na pobliską stację (silnik lekko się już nagrzał). Poczekałem kilkanaście minut i dolałem zakupiony 15W40 rzekomo do silników z gazem LPG.
Nie kryję że zostałem nieprzyjemnie zaskoczony po tej operacji białymi spalinami... taki dymek... Pierwsza myśl to taka że znowu padła uszczelka i pewnie siorbie wodę, płynu jednak o dziwo nie ubyło.
Czy możliwe jest aby silnik spalał olej i stąd taki biały dym (nie siwy, biały), czy może to jednak woda?
Czy możliwe jest aby ta para jak i zapowietrzanie się układu były dziełem parownika lub któregokolwiek z elementów instalacji LPG? Np. przy źle wyregulowanej instalacji....?
Dane techniczne:
* Model: BMW E32 735i (bez katalizatora - fabrycznie, bez pytań, tak jest w VIN)
* Silnik: M30 R6
* Rocznik: 11/1987
* LPG: II-generacja (tzw. "na śrubkę")
* Olej silnikowy: [Orlen] 15W40 GAZ
* Płyn chłodzący: obecnie ..... woda
BMW E32 750iA '91 (magia V12 :twisted2: ) & Honda Shadow VT 1100 -custom- chopper
Ex: BMW E32 735i'87, Mercedes-Benz W123 300 D'79, Ford Fiesta '92, Honda VF 750 F'83, Jawa 350'88, Fiat 126p'89, Yamaha RJX 80 SE'87,Motorynka...
:arrow: Schematy E32 :arrow: CERBER -bezpieczeństwo IT
Oczywiście że tak,,,mam wrażenie że msz za dóżo kłopotów z tym autem,,,, aż nie wiarygodne że tyle ci się psuje
Przypuszczam takie problemy
Parownik jest źle podpięty do układu chłodzenia silnika przez to w niektórych miejscach może sie przegrzewać
Być może masz źle założony termostat,, w jednym miejscu ma taką małą dziurke która służy do odpowietrzania, jeśli jest przekręcona do dołu może pojawiać się problem zapowietrzania
Jeśli auto ci się przegrzewa to możesz też mieć zakamienioną chłodnice
http://img182.echo.cx/img182/3667/bmwx25qo.jpg
Sprzedaje materiał na podsufitki.
Witam wszystkich jako, że jestem tu nowy.
Podpinam sie pod ten temat, poniewaz mam troche podobna sprawe.
Otoz mam mozliwosc zakupienia za nieduze pieniadze bmw 730 z wydmuchana uszczelka pod glowica. Samochod ma przejechane wg licznika 240 kkm i ma zalozona instalacje gazowa. Nie wiem jaka.
Teraz tak, jakie sa orientacyjne koszty wymiany uszczelki w tym modelu
czesci+robocizna i ewentualnie co moze jeszcze poleciec przy jezdzie z wydmuchana uszczelka?
temat wymiany uszczelki byl poruszany wielokrotnie,
w przyblizeniu na czesci jezeli nie jest peknieta glowica a czesto po przegrzaniu jest tak ze jest,
sa to koszty rzedu
uszczelka 200
uszczelniacze 25
uszczelki pod kolektory 60
olej i filtr ??? zalezy od ciebie ok 200
plyn chlodzacy ??? tez od ciebie ok100
sruby do glowicy
uszczelka pod pokrywe klawiatury 40
planowanie glowicy ok 70-100
sprawdzenie szczelnosci przed planowaniem ok 60-100,
planowanie bez sprawdzenia szczelnosci jest wedlug mnie nie porozumieniem
no wiadomo zawsze moze wyjsc cos jeszcze
i chyba najwiekszy koszt ROBOCIZNA chyba ze jestes mechanik albo znasz sie na tym i sam zrobisz,
z wlasnego doswiadczenia moge powiedziec tak
czasami lepiej kupic drugi silnik i go wsadzic zamiast robic glowice
e38 m62
Dzieki za info. W tygodniu bede ogladal ten samochod, to bede wszystko wiedzial. Co do kosztow robocizny, to powinny byc niewielkie. :D
z tego co opisujesz to jakies czary dzieja sie tym autem, wnosze wiec ze albo pomijasz jakas wazna rzecz o ktorej nie wiesz/nie zauwazyles albo jest jeszcze cos co powinienes w najblizszym czasie wykryc.
jak dla mnie niescislosc - sprawdzasz pozim plynu chlodniczego regularnie, sprawdzasz nawet przewody czy nie puchna a jakims trafem nie spojrzysz na bagnet zeby sprawdzic olej? sa 2 mozliwosci: albo od poczatku go nie bylo zbyt duzo i w koncu sie zapalil komunikat niskiego stanu, albo znowu masz problem z glowica ( i niestety ta druga opcja wydaje mi sie bardziej prawdopodobna czytajac opis problemu)
http://images.google.pl/url?source=imgres&ct=img&q=http://www.after-hours-japan.com/forum/download/file.php%3Favatar%3D2927_1256015996.jpg&usg=AFQjCNHOPvQjuY6a3NonAqZpEu-c86ARiw w benzynie!
@sz4l0ny - to nie do końca tak, ale ogólnie pewnie masz rację. Poziom oleju silnikowego nie zaprzątał mi głowy, został wymieniony zaraz po wymianie uszczelki pod głowicą i jej splanowaniu. Nie widziałem żadnej plamki pod autem, więc wierzyłem że olej jest OK... (nie był, tylko gdzie znikał?)
Co do płynu chłodzącego - owszem, ten raz znikał, raz nie, ogólnie to zamieniłem te cienkie przewody na przezroczyste odpowiedniki - żeby widzieć bąbelki...
Jedna jednak rzecz nie daje mi spokoju. Dałem auto do "specjalistów od beemek" .... z tego co wiem to planowanie + uszczelka wystarczy... a ja na około uszczelki widziałem czerwone gówno (właziłem pod spód przy innej okazji) - czerwonym gównem nazywam ten pseudo-silikon-termoodporny...
Przecież na zdrową logikę to nie powinno go tam być. Byłem na dokręceniu głowicy po około 150-200km. Ogólnie to nie mam zaufania do tej ich "roboty"....
Może na warsztacie mnie przerolowali i teraz mam tego skutki?
(...)Byłem na dokręceniu głowicy po około 150-200km. (...)
To mam juz obraz "fachowcow" ktorzy przeprowadzili ta naprawe. Ciekawe jaka uszczelke Ci zamontowali ze trzeba po jakims przebiegu jeszcze dociagac glowice?? Niejestem nawet w stanie juz zliczyc ile uszczelek pod glowica zmienilem i na zadnej nie bylo zalecane dociaganie po przejechaniu xx km. Nie chce byc zlym prorokiem ale ktos Cie chyba kolego naciagna :(
Szukasz czesci do swojego BMW??
Pisz na gg 1211423!!!
@735Pawel prawidłowo należy dociągnąć głowicę po X km, za to nie liczą nic dodatkowo - jest w cenie podstawowej. To co męczy moją wyobraźnię to ten czerwony silikon.
Co do oleju silnikowego - poprawka, teraz (po dolaniu) są wycieki, dokładnie mam 3 kropki w miejscu parkowania, niewielkie ale są...
Gdzie należy szukać wycieków, które uszczelki zaklepać w sklepie? (Coś mi się zdaje że silnik pójdzie do ponownego remontu)
A ja sadze Panowie,ze glowica jest peknieta.Na wydmuchanej uszczelce daleko nie pojedziesz a jesli glowica ma mikro pekniecie mozesz jezdzic dosyc dlugo...wiem bo w moim E28 x lat temu mialem peknieta glowice i ubywalo mi troche plynu i jezdzilem tak bardzo dlugo...na ok 400 km znikalo wszystko ze zbiorniczka wyrownawczego.Pozdrawiam.
