wymiana bebnow na tarcze
witam byc moze ktos sie orientuje jak duzo roboty jest ze zmiana hamulcow bebnowych na tarczowe w e30 2.0 87r??? w planach jest swap silnika na m50b28 i dobrze by bylo zeby to jakos hamowalo??
Musisz zmienić wahacze,jak szykujesz pod swap to kup całą belkę tylną z tarczami wymienisz wszystkie tuleje i będzie pewniak.Silnik m50b28 nie istnieje m52b28 raczej.Widziałem ogłoszenia z ceną za taki zestaw w granicach 200-300 pln.
dzieki za podpowiedz w sprawie hamulcow kolego MAREK- M535i a co do silnika m50b28 to odsylam do lektury poczytaj troche zanim bzdure napiszesz!!!
No kolego nakieruj mnie trochę bo coś z moją wiedzą jest nie halo ze wzrokiem pewnie też bo nie mogę nigdzie znależć m50b28 http://www.bimmerforums.com/engine_faq/ daj jakiś link do zestawienia w którym znajdę taki prototyp bo do tej pory nie widziałem :mrgreen:
będzie długo szukał a potem powie że mu sie pomyliło :mrgreen:
A little piece of heaven in my hands
M47 TÜ Vierzylinder-Diesel 150 PS 2001-
M50 B20 1.991ccm-Vierventiler, 150 PS, 11:1, DME 3.1, ab 1992 Vanos 1989
M50 B25 2.494ccm-Vierventiler, 192 PS, 10,5:1, DME 3.1, ab 1992 Vanos 1989
M50 B28 6-Zylinder, 2,8 Ltr. für 3er, 5er und 7er, Grauguß 1989
M50 B30 6-Zylinder, 3,0 Ltr. (175 kW) für USA 1989
M51 D25Kat 2.497ccm-Turbo-Diesel, 115 PS, 22:1, Bosch DDE, ohne LLK 1991
M51 D25 2.497ccm-Turbo-Diesel, 143 PS, mit LLK, Kat 1992
M52 B20 2,0 Ltr.-Vanos-Vierventiler, 10,5:1, 150 PS, Siemens MS 40.1 1993
M52 B24 6-Zylinder, 2,4 Ltr. (140 kW) für Thailand
M52 B25 2.494ccm-Vierventiler, 170 PS, Bosch DME, ab 1998 Doppel-Vanos 1995
M52 B25 2,5 Ltr.-Vierventiler, 192 PS, 10,5:1, DME 3.1 1993-95
M52 B28 2.793ccm-Vanos-Vierventiler, 193 PS, DME, ab 1998 Doppel-Vanos 1 sprawdziłem na realoem i ani w wersji na Europę ani na USA takiego tego silnika nie ma czyli wątpliwym jest żeby był w produkcji seryjnej ,w tym zestawieniu natomiast nie jest napisana ani ilość zaworów na cylinder ani moc .skoro był produkowany od 1989 czemu nie zastąpiono nim starawego m30.
Sprawdziłem i według vikipedi max to 2,5 vanos przy tych silnikach
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kategoria:Silniki_BMW
Haratacze - BMW
Kur...a debile ze streetracing :mad2: :mad2:
Tam to dopiero są intelektualiści..
a ten nasz ten sie pogubił..haha, zero odzewu..
m50:
m50b20
m50b25
m52:
m52b20
m52b25
m52b28
powodzenia w tym magicznym swapie. :mrgreen: :mrgreen: jak włozysz silnik to pochwal sie tym cukierkiem m50b28
Wyluzuj Bono nie wyzywaj kilku chłopaków korzysta z tego forum i żaden nie jest debilem,pomylić może się każdy a swoją drogą masilis zjebał mnie jak szmaciarz konia :cry2:
Bono debila to zrob i wychowaj na razie to wystarczy mi to co mam zeby objechac ta twoja padline a ta tabelke z silnikami to se wydrukuj i nad lozkiem powies Ps. szacunku troche
Zamknijcie ten temat bo poziom forum się zaniża,odchodzi ochota do pisania czegokolwiek zaczynają padac teksty jak pod budką z piwem :mad2: jakieś nerwowe społeczeństwo się robi.
Jeszcze jeden taki tekst i obaj panowie dostajecie ostrzezenia za 'meski' dialog. To jest forum BKP, a nie 'Psy 3'.
A co do silnikow M50: nie bylo M50B28, dopiero M52B28.
Byly:
E36 318is Coupe
E32 750i
E30 318i
E36 320i Touring
E38 730i Indyvidual
E23 732i
Witam!!!
Zaopatrz się w nowe linki ręcznego, są inne niż od tarcz.
przeczytałem ten temat i głupieję silnik m50 2.5 ma 192 konie myślałem że 170 a m52 ma 192 może ktoś mi powie czy poprostu żyłem w błędzie?
Ten 170kM to oznaczenie na BMW 323i lub 523i. Silnik m52b25 o obniżonej mocy z 193 do 170. Inny komputer, sterowanie i mamy słabszy silnik. Od tyle.
