informacje na temat sprzęgła...gdzie szukać?
Czy nikt nie miał problemów ze sprzęgłem? Szukam i szukam....i nic!
Chodzi mi o jakiekolwiek tematy, posty o zachowaniach, objawach układu wysprzęglania w e39, konkretnie 520i...
Chciałbym poczytać cokolwiek na tem temat, bo podejrzewam, że czeka mnie naprawa lub wymiana tych częsci....
Z góry dziękuję
napisz co się dzieje ze sprzęgłem u mnie padł uszczelniacz wysprzęglika i ciekł płyn wymieniłem na nowy i jest ok
BÓG MIŁOŚĆ WYGODA
na temat zachowania sprzęgła jest sporo tematów ale raczej za granicą dokłądnie o tzw. CDV czyli clutch delay valve - zawór opóźniający sprzęgło.
co do usterek myślę że też sporo tego jest na forum.
Moja BetsY zobacz
Interfejsy BMW INPA USB
Instalacje LPG Sekwencyjne montaż serwis
to już nic nie rozumiem... Szukam wyszukiwarką, ale nie mogę nic znaleźć na temat sprzęgła. Moze ktoś podrzuci jakiś link....
A co do objawów to rzecz ma sie następująco... Otóż czesto gęsto słyszę takie metaliczne stukania przy wysprzęglaniu...i zwalnianiu sprzęgła, przy zmianie biegów z 1 na 2...
  • Członkowie klubu
A czujesz że sprzęgło się ślizga??
Napisz trochę więcej na temat objawów.
Pozdro
nie, nie ślizga się! tylko słyszę takie stukanie tak jak napisałem wcześniej...coś jakby brzęczenie...
  • Członkowie klubu
Jeżeli słyszysz brzęczenie, to może łożysko wyciskowe się zatarło i sprężyna listkowa tarczy dociskowej trze o powierzchnie czołową (dociskową) łożyska.
Więcej info, to może coś poradzimy.
Pozdro
  • 5 tygodni później...
Podłaczam się do tematu bo mam podobne objawy. Mianowicie kiedy puszczam sprzęgło w różnych kilkusekundowych odstępach czasu słychać metaliczny dźwięk tak jakby jakiś luźny element obijał się o metal. słychać to tylko na biegu 1, 2, i czasami na 3 ale później może jest już za głośno żeby cokolwiek wyłowić z kakofonii różnych dźwięków ulicznych.
Sprzęgło się nie ślizga ale czasami lubi szarpnąć samochodem. Ale może tylko za szybko puszczam sprzęgło. Sam już nie wiem. Czytałem kilka postów o sprzęgle i dwumasie ale nie mogę nic dopasować do swoich objawów.
Napewno nie stuka nic w zawieszeniu - sprawdzone. Silnik obejrzany od góry i od dołu i nie ma nic podejrzanego.
Może macie jakieś koncepcje. Jedna z nich to taka że to łożysko w sprzęgle lub samo sprzegło ale fachowcy nie byli w stanie nic stwierdzić :duh:
Sorki że się tak rozpisałem ale nie daje mi to spokoju. Z góry dzięki za podpowiedzi :modlitwa:
A sprawdzcie czy nie macie luzu na wale napedowym tuz przy skrzyni. Mam podobne objawy opisalem w innym watku i u mnie jest luz lekk ina walku wchodzacym do skrzyni.
Bylo:
E30 316 (M10b18) 86r - sedan
E30 325i (M20b25) 89r - coupe
E30 325i (M20b25) 87r - Mtech1 coupe
E30 325i (M20b25) 87r - Mtech1 sedan
E36 328i (M52b28) 95r - sedan
E39 540i manual
E36 M3 3.2 sedan
E36 318Ti Compact
E46 330iA Touring
