zrywa na jedynce
Witam Ponownie!
Nie spodziewalem sie tak szybkiej odzpowiedzi w poprzednim poscie, dzieki.
Meczy mnie jeszcze jedna rzecz: w moim BMW E46 coupe 323 Ci 99r , rwie czaami przy ruszaniu, tzn jak sie troszeczke mocniej wsisnie gaz to nie, tylko jak tak normalnie ruszam to zdaża sie ,ze rwie i trzeba wysprzeglic, albo dodac gazu. Poza tym zauważyłem ,ze lekko obroty falują w czasie postoju. Interesuje mnie czy jedno z drugim jest powiązane?
Znajomi twierdza,ze przepustnice trzeba wyczyscic, a Wy co macie do powiedzienia?
Pozdrawiam!
witam
Często szarpanie i drżenie przy ruszaniu jest wiązane z kołem dwumasowym, lub uszkodzoną podporą wału albo poduszka dyfra.
Na 99% jedna z tych zeczy jest uszkodzona. ja w e30 miałem taki efekt i był to dyfer, w e36 podpora a e e46 fachowcy mówią że coś z dwumasówką.
pzdr
hmm, a czy przypadkiem dwumasowki nie sa w dieslach?? kolezka ma benzynke i wydaje mi sie ze tam dwumasowki nie ma
Tel. +48-790-465-462
Dwu-mas występuje zarówno w dieslu jak i w benzynie.
Mam E39 520i i ma ten kosztowny element.
witam
pzdr
czyli np u mnie w e36 m50b20 przyczyną drgań we wnętrzu przy przyspieszaniu (2200-3000 obr) może być podpora ???
u mnie jak rwalo na 1 to sie okazalo ze mocowanie zawieszenie poszlo i trzeba spawac!
Czuc respekt do Bmw nawet gdy je masz...
WITAM...EJ Z TYM RWANIEM TZN ZE SZARPIE PRZY RUSZANIU?TAK JAKBY ZRYW ROBIŁ?NAWET PRZYMALYCH OBROTACH?JA TAK MAM I NAJGORZEJ PRZE SKRECONYCH KOLACH..I WIDZIALEM ZE Z TYLU POD TYLNIA BELKA (TAM GDZIE WAŁ SIE LACZY CHYBA-SORRY NIE ZNAM SIE KOMPELTNIUE)WYCIEKA OLEJ..TZN JEST ZAPOCONY..I STRACIL MI MOC JAKBY NIE DAWAL WSZYSTKIEGOI NA KOLA..WKRECA SIE NA OBROTY ALE NIE IDZIE NA KOLA TA MOCV..CO TO MOZE BYC?
mowia Nam ustąp głupszemu-dlatego ten świat wygląda jak wygląda
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/2dcf661d0c724a2d.html
hej. mnie na rwanie pomogla wymiana swiec!!! Byl troche slaby i na kompie wyszlo ze jedna z sond lambda padla, wymienilem jedno i drugie i jest OK!! Pozdr!
Wszystko ponizej 6 cylindrow do kosiarki sie nadaje... ;D
