  • Członkowie klubu
Jak tylko szarpie przy kick downie to nie koniecznie musi być skrzynia. Może filtr paliwa, pompa ...
marcosz być może ale chyba i tak się zdecyduję, bo poprzedni właściciel troszkę ją zaniedbał. Poza tym samochód stał 0,5 roku w garażu a wiem, że to też niekorzystnie działa na właściwości oleju...
Z resztą wolę teraz wydać 500 zeta na wymianę niż później płakać nad uszkodzoną skrzynią... :wink:
Black - Mighty - Wonderful
Rok temu samemu zmieniałem olej i filtr i oczywiście uszczelkę w 5HP30. Ustalenie jaki powinien być olej zajęło mi 2 tygodnie. Jak to w Polsce bywa w w warsztatach i nawet w ASO albo się nie znają, albo nie powiedzą. Wszystkiego dowiedziałem się od miłych panów w serwisie Alko na Jagiellońskiej. Oczywiście mechaników do których po wielu dziwnych zabiegach udało mi się dostać (panowie w garniturach jek wszędzie nie mają pojęcia o niczym poza obsługą ETK i to też nie zawsze). Generalnie ustaliłem jaki olej (nie występuje poza BMW mimo, że firmowany przez Shell) i po zapoznaniu się z techniką wymiany cała operacja zajęła ok. godziny. Skrzynka pracuje idealnie. Aha, miałem fart, że ten olej był w zbiornikach po 5l. Podobno większość występoje w 20l.
Jestem nowym posiadaczem E34 540i i takze przymierzam sie do wymiany oleju -ustalilem, ze jest to SHELL LA-2634. Pytanie ile oleju weszlo do skrzyni. Ile trzeba kupic? Ile kosztuje? Czy jest dostepny gdzies poza ASO.
Na wymiane potrzeba ok 5,5-6L. Olej nie jest dostepny nigdzie poza ASO a cena to ok 80-90 zl /litr.
mavic
qrde chyba też się zmuszę bo przy kick-down'e czasami lubi szarpnąć...
Psychop filtr i uszczelkę kupowałeś w ASO....?
Tak - naczytalem sie sporo o badziewnych filtrach ktore po jakims
czasie albo zapychaja sie albo zaczynaja puszczac szlam do mechanizmow - uszczelke moglbym sobie od biedy darowac, ale oszczedzanie w tym wypadku 30 pln na czesciach moze sie obrocic
w wydane 3000 pozniej - jestem za biedny, zeby oszczedzac. :)
Punto75>BravoGT>MB260E>MBC280>*PuntoHLX>MBC320>MBE50AMG>VectraC>BMW528 . it's nice to be important but it's more important to be nice
>>> psychop's lab mike.xray.pl
Oprocz Shell LA2634 mozesz zalac tez ESSO LT711741 (o ile dobrze
pamietam oznaczenie) te dwa oleje spelniaja specyfikacje BMW lifetime.
Ten drugi lepszy (bo oryginalny, shell to jego "klon"). Za ten olej
w aso zazwyczaj chca 50-70 PLN za litr, mozna pojsc z baniakiem i
naleja z beczki, ja placilem u Olczaka o ile pamietam cos kolo 45PLN.
Weszlo cos niecale 8 litrow ale byla wymiana dynamiczna czyli
wyplukanie konwertera ukladu zaworowego i chlodnicy z przewodami.
Nominalnie pelna wymiana (ale do tego trzeba rozbierac skrzynie
bo zawsze cos zostaje) to 9.5 litra.
  • 5 miesięcy temu...
Odświeżę temat bo w zwiazku z zamiarem wymiany oleju w skrzyni 5HP19 (nie w BMW ) napotkałem problem.Psychop piszę,że olej Esso LT 71141 jest olejem Longlife a ja znalazłem na stronie ZF listę i tam jest sporo innych olejów ten Esso = Dextron III.Co o tym myślicie?
link do strony ZF
http://www01apps.zf.com/kst464/ZF_InteroeleV2_download/download.asp?doStatistik=1&doMode=1&mode=3&doID=1&id=938
