Witam dzisiaj postanowiłem przesmarować rolki od pasków wieloklinowych i sprawdzić stan poszczególnych el. silnika, i co się okazało złapałem za to kółko nr. 1 na obrazku
http://bmwfans.info/original/E46/Lim/320d-M47/ECE/L/N/1999/09/mg-11/ill-11_2093/
i stwierdziłem spory luz na boki, towarzyszy temu dziwne chrobotanie. Miał ktoś już z tym do czynienia, czy to tak ma być??? dodam ze ta guma nie jest oberwana, przynajmniej nie widać żeby była.
miałeś jakieś objawy ?? to znaczy czy coś ci telepało drgało ?? mi drga kiera na luzie i chyba w ponieziałek sprawdzę to koło o którym piszesz
Le Mans winners 2006 2007 2008 R10tdi :) 2009 908 HDI :) 2010 R15 TDI ;)no cóż trzeba wiedzieć gdzie leży przyszłość motoryzacji :) TDI
nie chce Cie straszyc ... ale ja mialem w swoje 320d wlasnie to kolo popsute... na poczatku jak kupowalem bylo ok... a ktoregos dnia zapalam i nagle slysze dziwne klekotanie silnika... od razu do mechanika i okazalo sie ze wlasnie ta guma z tego kola juz byla slaba w tym kole tak jakby sie "poodkrajala" w paru miejscach.... na wolnych obrotach bylo widac jak rzuca na boki tym kolem i paskiem... klekot malal przy wiekszych obrotach ... ale powiem Ci szczerze ze jesli juz mocno klekocze to moze sie urwac i popsuc wiecej rzeczy... chlodnice wentylator itp
u mnie tak to wygladalo
http://pl.youtube.com/watch?v=nyRDjO8KfBg
na filmiku malo widac tamto kolo ale troszke widac jak na dole paskiem rzuca...
dla bezpieczenstwa pojechalbym to sprawdzic na Twoim miejscu czy napewno nie jest popekana ta guma....
ps. jak chcesz to wpisz w szukajce moj nick i znajdziesz tam pare tematow o tym elemencie.... na poczatku troche bladzilem....
:mad2:
///e46 touring 320d 08/2002r 150KM STEPTRONIC,
JUN2008--->181tys km
DEC2010--->216tys km
///e90 2.0i, 130KM automat Schwarz
Aug2015 ---->102 tys km
Sep2016 ---->120tys km
///e46 318Ci coupe M-pakiet ;)
Mar2017 ----->211tys
Jan2018 ------>227tys km
spoko, nie ma za co ;))....
mnie to kolo nowe kosztowalo 650zl ( firma CORTECO inna niz bmw ale ponoc takie same sie montuje tylko ma wybita szachownice jak wyjezdza z fabryki ;)) +160zl robota
pozdrawiam :modlitwa: ;)
carliro miałeś takie lekkie drgania silnika przy tym i rezonans się przenosił ?? tylko na luzie i reszta jest cacy auto ciągnie nie dymi osiągi git ?? ale to lekkie tak jakby inny głuchawy odgłos no nie wiem jak to opisać :( u mnie jakby się na kierę przenosiło ?? chyba muszę to sprawdzić
wszystko z samochodem bylo ok przy usterce tego kola... ciagnie i nie dymi....
tylko silnik klekotal i widac golym okiem ze to kolo bije na boki az pasek podstakuje podczas pracy na wolnych obrotach...przy wiekszych zanika bo predkosc obrotowa te drgania niweluje.... przy gaszeniu tez troche jakby silnikiem zarzucalo lekko...
a czy cos na kierownice przenosi to nie zauwazylem... moze masz poduchy do wymiany pod silnikiem...
zajrzyj na link ktory dalem wyzej tam slychac jak u mnie to wygladalo...
ogolnie nie zalecam jazdy z tym kolem a przede wszystkim niegazowanie...:) :modlitwa:
