coś buczy na piatym biegu
Mam pytanko. Przekraczam 100, zapinam piaty bieg i zaczyna mi buczeć coś z tyłu. brzmi jak dyfer, ale zastanawiam sie tez na skrzynią. może mi ktos podpowiedziec jak to zweryfikować? :modlitwa:
dyfer nie wie czy masz 4 lub 5 włączoną. A więc nie jest to dyfer. Jeśli dwięk jest uzależniony od konkretnego biegu, to skrzynia jest do ....... naprawy / wymiany.
Uzależniony od 325iC
Zakochany w żonie
.....ja też jeżdżę E30 z wyboru!
dzięki wielkie, teraz zasadnicze pytanie czy oplaca sie naprawiać, czy lepiej kupic drugą?
wyje tylko jak jedziesz ze stałą prędkością, czy jak przyspieszasz też?
sprawdź olej w dyfrze na początek
wyje od 100 do 130 potem cichnie. olej w dyfrze sprawdziłem, jest stan.
jeśli wyje po puszczeniu pedału gazu przy prędkości 100-130 to dyfer ?
po dodaniu gazu cichnie całkowicie, jak puszczę to coś wyje z tyłu autka, tylko w tym przedziale prędkości...
