Konserwowanie podwozia na Zimę
Witajcie;))
Jakiś tydzień temu stałem się szczęśliwym właścicielem e36 318i :))
(Fotki niebawem)
I od razu zadaje pytanie.... Czy jeśli autko zostało sprowadzone z Niemiec, to czy przed zimą warto konserwowwać takim (płynem??) w sprayu podwozie, przed oddziaływaniem soli itp itd. Bo Wiele osób mówi że samochody sprowadzone z stamtąd właśnie się powinno tak zakonserwowwać;) Wato? Trzeba?? Czy Darować sobie bo nic sie nie zmieni a blacha od spodu przeżyje?:)
Prosze o Pomoc:)) Bez krzyków bo dopiero się wdrażam:D
pomaluj sobie Hameraid'em te elementy które są najbardziej narazone (blotniki, progi, etc.) poczekaj 4h i masz dobrą ochronę przeciwkorozyją. A te spraye to nic nie warte bo we wczesniejszym samochodzie pryskalem i ochrony brak.
____________________________
Pozdrawiam,
Kamil
Hameraid hmmm ale przecierz pod wplywem, drgań i ruchów samochodem on nie skrusza sie??:)
Niby na tamte spraye to tlyko wydatek 47zł;) i może jednak troszke pomogą:))??
bitex jest bardzo dobry tylko WAŻNE! najpierw umyj dobrze podwozie, bo nic ta Twoja robota nie będzie warta. Bitex to masa elastyczna, więc nawet uderzenie kamienia nie będzie powodowało odprysków.
noo bardzo ciekawe:)) hmm są jakieś miejsca na ktorye nie wolno rozpryskiwać tego??? rura wydechowa??
1 rzecz to wjechac na kanal albo podnosnik inaczej czarno widze cala konserwacje
2 rzecz to pozdejmowac nadkola plastikowe i inne latwo sciagalne bzdety ktore blokuja dostep do metalu
3. tu masz 2 wyjscia bo mozesz cale podwozie czyscic szczotka stalowa i to jest lepsze rozwiazanie, mozesz tez umyc karcherem ale mniej sie nameczysz a wiecej syfu zostawisz i musisz czekac az wyschnie.
4. malujesz jakas farba podkladowa np. tlenkowa (osobiscie mam spod wymalowany farba do statkow :D )
5. wszystko robisz np. bitexem ale jest kilka specyfikow ktore mozesz uzyc
6. potem robisz na miejscach skladan blach, w drzwiach wszedzie gdzie ci przyjdzie do glowy :mrgreen: fluidolem
oczywiscie do tego jest potrzebna sprezarka bo pedzlem mozesz sobie podarowac bo i tak wszedzie nim nie dojdziesz.
konserwacja to koszt 300-500zl w jakims warsztacie wszystko zalezy od ilosci materialu zuzytego.
taka rada
jak bedziesz sam to robil to kup folie malarska i wyloz nia podloge bo potem jest syf jak diabli.
wydechu nie ruszasz, mozesz co najwyzej posmarowac go towotem grafitowym tylko nie za blisko silnika. wystarczy posmarowac tlumiki.
na poczatku troche smierdzi jak sie bedzie towot wypalal ale potem zawsze tlusta otoczka na nich zostanie
Edytowane przez dunaj2
Z tego co pamiętam bitexu nie można używać w miejscach narażonych na wysoką temperaturę, a więc wydech odpada. Ale na wszelki wypadek możesz się upewnić co jest napisane na opakowaniu
oki Oki:)
Dzięki wielkie Panowie:))))
Pora jechać na kanał i czyścić:D:))
Pooozdroo:)
hehe - bardzo mi się to podoba - szczególnie ta konserwacja bitexem :P:P:P
Panowie to nie jest PF126p i tutaj mamy do czynienia z balchą ocynkowaną (od E36) więc przy bezwypadkowej przeszłości nie powinno nic rdzewieć.
Jesli jednak już rdzewieje to nie ma sensu żadna konserwacja, gdyż jak wszyscy wiedzą korozja atakuje najpierw wewnętrzne struktury blachy a dopiero potem efekt widzimy na powłoce lakierniczej.
Moim zdaniem oryginalna konserwaca podozia (fabryczna) w zupełności wystarcza.
A już wogóle demontaż nadkoli, elementów obudów itp.... :duh:
Co do szczotki drucianej - nie chce nikogo obrazić ale to głupi pomysł - zniszczysz w ten sposób sobie powłokę ochronną i żaden Bitex później ci nie pomoże.
Zamiast cudować - kolego drogi zastosuj co jakiś czas wymycie pod ciśnieniem pozostałości soli z nadkoli i będzie OK.
Pzdr,
Oki ewentualnie kupi tani zabezbieczac w sprayu 47zł za dwie puchy popryskam po myciu podwozia;)))
Producent nie przewiduje okresowej konserwacji, jedynie naprawę ubytków w istniejącej (polichlorek winylu-PCV).
Sprawdź czy nic nie jest uszkodzone, jeśli zauważysz jakieś ubytki to wyczyść je pomaluj choćby hameraidem i następnie jakąś masą (barankiem, bitexem).
Na zimę nie mogą być zostawione żadne uszkodzenia, bo na wiosnę będziesz miał już rdzę. Nadwozie dobrze nawoskuj i powinno wystarczyć.
jak masz dobra powloke antykorozyjna na podwoziu to nie boj sie ze zwykla szczotka druciana ruszysz, albo powloke ocynku to bys musial szczotka na wiertarce trzymac w jednym miejscu przez chwile i wtedy by sie ruszyla.
do tego duzo czytalem ze gnija doly blotnikow przednich i cos tam z tylu
a u mnie nie ma sladu bo zakonserwowalem moja bume jak fiata 126p :dance:
i napewno jak bede natepny samochod konserwowal nie zdejme plastikowych nadkoli pod ktorymi jest bloto i inny brud niech mi blache rdza zezre.
jeszcze jeden plus szczotkowania jest taki ze jak jest slaba powloka to juz zaczyna napewno rdzewiec pod nia a na zewnatrz nie ma sladu a przejezdzajac szczotka masz szanse na wykrycie tego, inaczej sporo blachy na podlodze pojdzie
dobre jest tez to ze producent nie przewiduje okresowej konserwacji
hmmm
tak samo jak wymiany oleju w skrzyni automatycznej 5hp18 a jednak na forum zaleca sie jego wymiane co druga wymiane oleju w silniku
to jest moje zdanie dotyczace konserwacji i nie kazdy musi sie z nim zgadzac
Na prawdę ??
Miałem przyjemność widzieć błotnik na aucie po 2 tyg bez farby - z nalotem rdzy, więc moim zdaniem ocynku tu nie ma (jest natomiast gruba blacha). ;)
Gdyby pan Bóg był za przednim napędem - chodzilibyśmy teraz na rękach ;)
http://miniurl.pl/becia
na pewno nadwozie jest ocynkowane
Sprawdź spód samochodu, jeśli masz ubytki napraw i zabezpiecz.
Jeśli jest wszystko ok, nie stosuj żadnych bitexów i tego typu zabezpieczeń. Są maŁo skuteczne, a dodatkowo nie będziesz widziaŁ gdzie w przyszŁości będzie rozwijaŁa się korozja.
Na prawdę ??
No to kolego miałeś przyjemność widzieć zwykły czarny błotnik - sprzedawany w sklepie po 200-250zł. To jest tani zamiennik - i nie jest on ocynkowany.
Ja swoją byłą E36 konserwowałem w ten sposób iż naniosłem baranek (konserwacja podobna jak ta z PCV - oryginalna) na progi w miejscach ubytku oryginalnej konserwacji i tyle.
Co do samych środków konserwujących - sorry ale w 17 letnim aucie (w najlepszym przypadku 10 letnim) możesz już sobie konserwować do woli a rdza jeśli już się zaczęła to i tak wyjdzie.
Poza tym na niektóre miejsca (szczególnie narażone na korozję w E36) tj. tylna klapa, tylny pas, doły drzwi nie ma mocnych - i żadna konserwacja nie pomoże - a jedynie doraźne czyszczenie z rdzy oraz nakładanie warstwy lakieru.
Z zdejmuj do woli - możesz nawet tłoki powyjmować i zabezpieczyć ich denka od spodu specjalnym środkiem przeciwutleniajacym. Możesz nawet rozebrać sobie całe auto i wrzucić do bitexu - tylko nic to nie da bo tak jak powiedziałem RDZA zaczyna się od środka materiału a to co widzimy to jest już zaawansowany proces.
Progi też nawiercałeś ( chodzi mi o konserwacje profili zamkniętych) - bo w maluchu się nawiercało i wlewało do środka smaru - wtedy na bank ci E36 nie zerdzewieje - także polecam:P:P.
Reasumując - jak napisał jakub - doraźna konserwacja ubytków + mój sposób - wypłukiwanie pozostałości soli z nadkoli powinien tu wystarczyć.
Pzdr
OKi:)
Dziękuej bardzo za Szczerą Pomoc:)
BMW FOREVER!!:)
