Problem z ukl chlodzenia 318tds
A wiec tak auto na postoju nie grzeje sie wskazowka stoi na srodku.Po ruszeniu w ciagu 2 min gotuje.Wymieniony termostat nic nie pomoglo.Oleju nie przybylo ani nie ma tzw smietany ani na korku wlewu oleju ani na bagnecie.W plynie chlodzacym tez brak oleju.A i jeszcze jedno brak ogrzewania.Z rurynie wydobywaja sie kleby pary co by moglo swiadczyc o uszczelce pod glowica.Moze pompawodna tylko dlaczego nie ma ogrzewania??Prosze o odpowiedzi znawcow tematu
wygląda na to, że silnik ok
w samym układzie chłodzenia za wiele części nie ma - skoro wymieniłeś termostat na nowy, to zostaje sprawdzić czy:
1) włącza się wentylator, jeśli nie bezpiecznik, ewentualnie spiąć na krótko i sprawdzić czy wtedy nie jest spalony
2) do chłodnicy dochodzą 2 węże - jeden powinien być chłodny, drugi gorący - inaczej masz zapchaną chłodnicę
3) czy masz odpowietrzony układ?
4) jak powyżej jest ok, zostaje już tylko pompa. Można posłuchać jej czy głośno pracuje. Zazwyczaj problem z pompą to jej nieszczelność, z innymi uszkodzeniami się nie spotkałem (co nie znaczy że to jedyna możliwość uszkodzenia)
Przy okazji...termostat kupowałeś pod konkretny rodzaj silnika?
zapomniałem dodać..
chyba w dolnym rogu chłodnicy siedzi jeszcze takie ustrojstwo jak czujnik temperatury płynu chłodzącego, który ma za zadania włączyć wentylator w odpowiednim czasie. Sprawdziłbym czy:
1) dochodzi do niego kostka z kablami
2) czy nie jest uszkodzony (nie wiem jak go sprawdzić, ja jak kupowałem nowy (nie do Buni) to płaciłęm chyba ~20-30zł)
dzieki za zainteresowanie posprawdzam
Zapowietrzony < brak ogrzewania na to wskazuje>
mam jedno spostrzeżenie ze w tds jest visko a nie elektryczny wentylator i czujnik chyba że ktoś przerobił sobie proponował bym jeszcze całkowicie wyjąć termostat żeby ciągle był na dużym obiegu co do ogrzewania może być zapowietrzony układ ale jak wszystko jest ok powinien sie odpowietrzyć bardzo szybko może być jeszcze niedziałający zawór na przewodzie od nagrzewnicy i jeszcze jedno może używałeś tych specyfików na nieszczelny układ chłodzenia i mogło zatkać jakiś kanał wodny
przedni napęd jest dla dziewczyn...
mam klimatronika i jest wentylator na chlodnicy i jak wskazowka przekracza srodek to sie zalancza.srodkow zadnych nie stosowalem bo nie bylo potrzeby nie ma wyciekow
Wszystkiemu byla winna pompa wodna.wymieniona i wszystko ok zamykam temat
tak dla nauki... możesz powiedzieć co było z nią nie tak?
Przerabialem kiedys ten temat - padly plastikowe lopatki w pompie.
Mariusz
tak jak u kolegi post wyzej oberwaly sie plastikowe lopatki ma pompie
