proble z bmw E36 pomocy RATUJCIE
Witam mam BMW E36 316i compact rok 95 1600 benzyna ma z nim pewien problem gdy go zapalam od razu gaśnie albo falują mu obroty po chwili gaśnie ale jak przejadę nim przynajmniej 1 km to wszystko w porządku wskauwka nawet nie drgnie czasem trochę pofaluje i jest w porządku co mam robić przewody wysokiego napięcia wymieniłem świece nowe rok temu wymieniłem podłączyłem go do kompa były dwa błędy na silniczku krokowym i sondzie lamda zostały usunięte i wraz to samo podłączyłem go jeszcze raz mechanik powiedzał że wszystko jest w normie nic nie widzi CO MAM ROBIC
możesz mieć przepływomierz spieprzony, odłącz go od zasilania i zobaczysz czy będzie jakaś zmiana
Postu nie piszę złośliwie. Wpisz w forumową szukajkę "falujące and obroty" i dowiesz się wszystkiego, no może prawie. ;)
Było tego bardzo dużo - po co pisać to wszystko od nowa.
Żeby nie było, sprawdź: krokówkę, przpływkę, układ paliwowy i wydechowy, filtry, elektrykę (świece i kable w.n.), pewnie coś jeszcze. Doczytaj. :D :mrgreen: :cool2:
Kolego nie wystarczy skasowanie błędów trzeba tam zajrzeć
Dokładnie. Kolego kamil202 te błędy nie są po to by Ci uprzykrzyć życie tylko wskazują gdzie wystąpił problem. Jezeli błędy wystapily raz i po wykasowaniu nie pojawiaja sie juz tzn ze te elementy sa sprawne ale ktorys z nich zebrał zły odczyt i system samodiagnozy to wychwycił. Moze to byc spowodowane tym ze problem wystepuje tylko w okreslonych warunkach lub po prostu dana czesc sie konczy. Jezeli natomiast po wykasowaniu i krotkiej przejazdzce błedy znowu sie pojawiaja to oznacza ze ktorys z tych elementow jest niesprawny. Zaznaczam ze nie oznacza to od razu niesprawnosci wszystkich elementow na ktore wskazuja bledy. Jest wiele czesci w aucie ktorych praca jest zalezna od innych i niesprawnosc jednego wplywa na zła prace drugiego. Ale to juz powinien określic Twoj mechanik.. pozdrawiam
