Wyciek ropy Jak go zlokalizowac ?? E39
Ostatnio zauwazylem wyciek ropy w moim aucie wiec staram sie nie jezdzic bo jest to troche niebezpieczne :) paliwo wycieka w okolicy wlotu powietrza do silnika (tam gdzie zaklada sie ta rure plastikowa ktora dostarcza zimnego powietrza) i kapie :(
Ok zlokalizowalem wyciek Tzn widze gdzie jest najwiecej ropy w ruze do turbiny jest przeplywka i od przeplywki idzie rura ktora turbina pobiera powietrze i w tej ruze mam duzo ropy jak to mozliwe ?? nawet na filtrze jest ropa:(
I chyba znalazlem wydaje mi sie ze cieknie z wtryskow bo tam jest najwiecej ropy i chyba z trzeciego tylko powiedzcie mi czym to jest spowodowane i co to oznacza
Edytowane przez bulkowsky1
(oOO \ (||||)(||||) / OOo)
oznaczać to moze że poluzowany masz przewód paliwowy idący do wtrysku. Zdejmij osłonę silnika weż klucz do ręki i spróbuj podociskać przewody. Jeśli są dociśniete lub jak je dociśniesz a i tak paliwo będzie ciekło to oznacza że masz dość spory wydatek. Mianowicie wtrysk do wymiany a to kosztowne bo to elektroniczne wtryskiwacze.
a jakie to sa mniej wiecej koszta ?? ile kosztuje nowy a ile uzywka >??
kolego w używki to bym Ci radził się nie bawić, nigdy nie wiadomo ile pochodzi
wtrysk sterujący to jedyne 700zł ale to do TDS'a, Ty masz nowsza jednostkę tak więc pewnie więcej.
P.S a tak na marginesie to BC nie wyświetla Ci błędu wtrysku?
"Mózg jest najbardziej przecenianym z ludzkich organów."
Nie nie wyswietla nic autko chodzi normalnie ma moc pali normalnie nie dymi ja patrzylem i przypuszczam ze to z wtrysku leje ale reki ciac nie dam moze gdzies indziej leje moze sa jakies newralgiczne punkty ?? orientuje sie ktos ???
Wyświetlać się nie będzie nic bo to uszkodzenie mechaniczne a nei elektryczne wtrysku. Jak z niego leci to ratuje Cię tylko wymiana. W dodatku jak poleciało z jednego to znakiem tego że auto ma już nalatane i za chwilke polecieć moze kolejny. Koszty za nowy to coś około 1,200zł sztuka urzywka 400zł-500zł sztuka. Nie są to precyzyjne ceny ale napewno będzie drogawo.
Jak mi ciekła ropa to też nie wiedziałem skąd , ale zciągnij z silnika osłony od góry i tak żeby było widać wtryski weż dobrą latarke jak bedzie mało światła i niech ktoś trzyma gaz na wyższych obrptach i zobaczysz skąd się sączy ropa jak cieknie sporo to od razu zauważysz ja tak znalazłem u siebie nieszczelność ty masz inny silnik nowszy ale myśle że jak cieknie to zobaczysz z którego wtrysku ,a co do kosztów to jak koledzy pisali bedzie drogo niestety.
Najlepiej było by umyć silnik żeby było sucho i czysto. Wtedy napewno zobaczysz skąd dokładnie Ci leci, bo tak to masz wszystko tłuste i śmierdzi ropą.
1200 mówicie :shock: o kurde, ale chyba pozostałe będą tańsze
i co do sprawdzania to jak koledzy wyżej pisali-oczyścić, najlepiej sprawdza się kompresor
Powodzenia
P.S do kolegi Danek24 i cegła > jakiej produkcji były wasze wtryski i ile już na nich jeździcie(chodzi mi oczywiście o nowe)
Ja jestem laikiem jesli chodyi o mechanike ale daje w czwartek do roboty i mowil ze to raczej nie sa wtryski...(a jest w miare dobrym mechanikiem) bo dobrych na podkarpaciu niema :((przynajmniej w poblizu sanoka czy krosna ) Hmm mowicie ze moze lac z wtryskow a jaka jest tego przyczyna co sie w nim zuzywa ?? skoro cieknie to musi byc "dziura" a czemu ona tam jest ??
kolego nie ma co się przejmować, poszukaj tylko ile TDS-ów miało juz wymiane wtrysków. Przyczyny to chyba nikt nie wie na pewno do końca <> mówią, że przebieg
nie wiem jak jest w 3.0 CR ale w tdsie cieknie w miejscu z cewka.
I zepsuć się może na 3 sposoby
- kapie z końcówki ( nie daje po prostu 150 bar)
- cewka nie daje odpowiedniej rezystencji (chyba prawidłowa jest od 0.8 do 1.2 OM - ale tą wiedzę muszę do końca uzupełnić, i tu bc wyświetli błąd na pewno)
-cieknie z łączenia wtrysku właśnie z tą cewką (najczęstsza awaria<> sam jestem po takiej, śmierdzi ropą w środku, kapie po silniku, zapowietrza się przez co gorzej odpala ale to chyba nie zawsze)
ale tu niech się wypowiedzą znawcy
To by było na tyle, więcej na pewno będzie na szukajce
P.S jakbyś miał np pewny wtrysk na podmianę to o ile w TDSie to nie dużo roboty to może w takim podobnie
I jak mechanicy zaczną Ci "naprawiać" to nie daj się na na wyciąganie pozostałych :arrow:
jak ciekło w TDSach to przeważnie z wężyków przelewowych przy wtryskach
sorki że głupie zapytam - w nowszych rozwiązaniach nie ma tych wężyków ???
Powodzenia
Ja u siebie mam BOSCHA zrobiłem w sumie nie duzo bo około 10000km ale jak narazie jest sucho jak pieprz
10 tys to już coś
ja dopiero z 400km
kolego ja też mam Boscha ( i chyba tylko Bosch robi) mi chodziło w jakim kraju wyprodukowano ( źle zapytałem) ja mam niestety MADE IN INDONESIA :cry2:
widziałem nie tylko BOSCHA mój jest wykonany we francji :cool2:
Powodzenia
ja już przejechałem na tym wtrysku ok.4000tyś a co do firmy to jest jakaś francuska chyba z tego co pamiętam , ale wszystko działa i hula jak należy kupiłem nowy na allegro za 600zł i sam założyłem.
Też są te wężyki przelewowe :wink:
he he he :) mechanik powymienial wezyki cos tam podokrecal i gra
ale mnie nastraszyliscie :)
  • 2 lata później...
Żeby nie zakładać nowego tematu... Ciekło sobie tak, że kiedy "pomoc" naciskała gaz i tak trzymała na 2,5tyś rpm to w miejscu gdzie wtrysk wchodzi do głowicy widoczna była taka jakby mgiełka z mini kropelek ropy ;)
Więc, wymieniłem o-ringi na wtryskach (te miedziane i gumowe) (przy okazji okazało się, że mocowania wtrysków są trochę luźne (???)) i wszystko poskręcałem do kupy. Nie zakładałem dwóch ostatnich osłon silnika i tak pojeździłem trochę. Znów leje się ropa z tym, że już nie tak mocno jak wtedy ale jednak jest to odczuwalne. Najbardziej widoczne w okolicach 3 i 4 wtrysku. W inpie trzeci wtrysk jest ok, natomiast czwarty wykazuje wartości -1,90 do -2,50. Wężyki przelewowe przy demontażu trochę popękały, króćce też, ale miałem zapasowe więc wymieniłem i to raczej to nie ich wina (choć ręki nie dam uciąć ale zauważyłbym jak coś). Problem, że nie mogę zauważyć wycieku tak jak wtedy...zastanawiam się skąd dokładnie może cieknąć paliwo kiedy wtrysk jest uszkodzony...? Czy te wartości w inpie coś Wam mówią? Dodam, że przy wymianie ww. sprawy, wyczyściłem kolektor ropownicą, ponownie zaworki i egr i auto zyskało na żwawości i na cichszej pracy. Pali jak zdrowe na ciepłym, zimnym i pośrednim ;) Pali nie więcej niż 9 litrów w stosunku 50/50. Oleju ni grama. Przebieg to 301kkm. Pomocy... :)
