Zastapienie kola dwumasowego jednomasowym
Czy w m50 jest to mozliwe ? Wiem ze w 42 sie da bo tak robilem, obecnie mam 320i m50 i chcialbym kolo zastapic jednomsowka, tylko po 1. czy sie da i ewentualnie od czego mozna zastosowac to jednomasowe :?:
a jest to w ogóle "bezpieczne"? Jak długo jeździłeś na poprzednim jednomasie w 42?
w m42 dwumas był chyba tylko jak była klima zgadza się?
Zgadza się.
Ja mam klimę i dwumasowe koło. Lecz w niedelekiej przyszłości przekładam całość na jednomasowe, ponieważ przy dwumasie mam kiepski docisk i tarczę. A mam praktycznie nowiutki komplet (koło jednomasowe, tarczę i docisk) od IS-a z niemiec. Wszystko się jeszcze świeci. Częsci ktoś zakładał oryginalne bo są znaczki BMW na tych częściach. A najlepsze to że kupiłem to wszystko za 140 zł więc dużo taniej niż pewnie sama tarcza do mojej dwumasówki nie wspominając o docisku jeszcze.
A dwumas będzie na sprzedaż, bo jest dobry.
Napewno bedzie wszystko dobrze śmigać. Koła jdenomasowe są lżejsze od dwumasy więc i silnik powinien się lepiej wkręcać :twisted2:
Sam znalazlem odpowiedz bo tylu znawcow na tym forum ze hoho :mrgreen:
W e36 z silnikami m50 fabrycznie , oprocz dwumasowki stosowano rowniez kolo jednomasowe z ta roznica ze sprzeglo mialo wtedy tlumik drgan :cool2:
Sam przymierzam się do podobnej wymiany w M50B20, tyle że w e34.
Teoretycznie zastapić się da.
Należy kupić
- koło zamachowe jednomasowe nr 11221726833
pozycja 1 na schemacie http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=HB51&mospid=47370&btnr=11_1151&hg=11&fg=20
- tarcze sprzęgła ze sprężynkami (tłumikiem drgań skrętnych)
- docisk
- łozysko wyciskowe
zestaw o numerze 21211223545
Wszystkie dane jakie udało mi się znaleźć w necie, się zgadzaja - m.in srednica 228mm, 10 zebów na wałku skrzyni.
Niestety - to czego się boje, to fakt że wraz z wycofaniem kół jednomasowych, zmieniono skrzynie biegów.
W autach z kołem dwumasowym występowała ta skrzynka
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=HB51&mospid=47370&btnr=23_0116&hg=23&fg=05
Natomiast w autach z kołem jednomasowym ta
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=HB51&mospid=47370&btnr=23_0289&hg=23&fg=05
Boje się troche że zestaw z jednomasowym kołem ma troche inne wymiary docisku.
Może się okazać że takiego zestawu nie da się założyć, gdyż dzwon nowszej skrzyni jest zbyt mały.
D0 e34 525 takie zestawy można kupić na allegro, ale sprzedający wiele oprócz tego co ma napisane w katalogu valeo powiedzieć nie umie :?
link do aukcji allegro
http://allegro.pl/show_item.php?item=417479342&msg=Tw%C3%B3j+e-mail+zosta%C5%82+wys%C5%82any.
Pozdrawiam!
Tomek
Niestety, z informacji jakie uzyskałem w kilku źródłach (mechanicy ASO, zwykli, hurtownie, dystrybutorzy części) wynika, że taka dwumasówka nie będzie pasować. Tzn jest troszke inaczej niż napisałem we wcześniejszym poście.
Koło dwumasowe jest znacznie grubsze od koła jednomasowego, w efekcie czego w nowszym typie skrzyń przy założeniu koła jednomasowego będzie problem z odległością łapy do łożyska wyciskowego.
Czyli w skrócie problem z "wciśnieciem sprzęgła".
Można to rozwiązać dając jakąś tulejke pomiędzy łape, a łożysko.....ale to już jest rzeźba.
Dlatego też, ja zakładam nowe koło dwumasowe i kpl sprzegło.
Jeżeli ktoś jest zainteresowany mogę przez znajomego załatwić fabrycznie nową dwumasówke firmy LUK za 1750-1800zł (w hurtowni 2700zł)
Pozdrawiam!
Tomek
