M40 gasnie
witam
dzisiaj wsiadlem do samochodu odpalam i samochod zaczyna dziwnie chodzic ciezko sie wkreca na obroty strasznie czesie jesli jest powyrzej 3 tys chodzi w miare normalnie ponizej wydaje mi sie ze jak by na 3 garach ale nei jestem pewny do tego jak puszcze na luz to gasnie :cry:
nie wiem co sie moglo stac poniewaz rano jak jechalem bylo ok
czy moze byc to wina kabli wysokiego napiecia badz swiec ???
pozdrawiam i prosze o pomoc :(
jak najbardziej, na twoim miejscu zainteresowalbym sie calym układem zapłonowym, wymien świece, sprawdz w jakim stanie są kable (mozna w ciemnościach otworzyc maskę - jezeli sa przebicia na pewno je zobaczysz), jezeli te elementy sa sprawne pozostaje ci cewka
a jest to mozliwe ni z tego ni z owego zeby swiece albo kable sie zepsuly ??
rano wszystko bylo ok a jak wyszedlem ze szkoly bylem w szoku :?
Świece raczej nie, ale kable jak najbardziej tak. Mi padły z dnia na dzień.
a jak sprawdzic te kable ?? czy nie maja przebicia albo cos ??
ciemna noca odpal auco otworz maske i lekusko spsikaj przewody woda, jakims spryskiwaczem.....albo w wilgotna noc lukinij.... jak maja przebisie to beda pioruny zapierdzielac.... ale jak nie beda to nieznaczy ze beda dobre.... gdzies cos czytaklem ze tez probnikiem sprawdzaja..;)
no kable sprawdzilem przed chwilka i nic nie widac zadnego przebicia ;/
myslalem ze to to kupie kable i problem z glowy ale widze ze jeszcze trzeba pomajstrowac ;/
jak ktos ma jakis pomysl chetnie wyslucham
pozdr
Fałszywego powietrza Ci nie łapie?? Ja jechalem przez miasto nagle mi zdechł odpalam obroty skacza nie chce sie wkrecic tak jakby na wszystki gary nie palil puszczam gaz gasnie zero mocy. ze swiateł przepchałem na parking pod blokiem i w 5 min dzialal :lol: oblukaj cały dolot do samego kolektora wszystkie te przewody moze jakis spadl albo pękł zalozysz i po problemie :P
Jak masz wrażenie że chodzi na trzech garach to napewno by nie gasł. Przewody to i ja potwierdze. Padają z dnia na dzień. Ja po remoncie zrobiłem 1000km i wszystko ok. Wypuściłem się na wczasy w nocy i lipa przewód siadł. W izolacje go i było ok. Ale jak gaśnie to może być lewe powietrze. Tak jak kolega mówi przejżyj dokładnie układ dolotowy powietrza.
witam
na mechanice sie nie znam dlatego wlasie nie weim co to moze byc samochod stoi u babci wiec jak tam bede jutro to sprawdze wszystkie przewody czy sa ok i jak cos to dam znac ;/
pozdr i dzieki za pomoc
Podłączę się pod temat. Otóż Mi też silnik gaśnie M40B18 niby wszystko jest ok ale nie ma wolnych obrotów,silniczek krokowy jest ok przepływomierz tak samo ok, Tylko mi padł regulator ciśnienia gdzie wymieniłem ten padnięty co leciało z niego paliwo na dobry i na tym dobrym jest tak samo nawet i gorzej tylko tyle że, lepiej odpala.Ogólnie to te regulatory ciśnienia mają inne numery ale pasują w listwę.Czy będzie jakaś różnica ze maja inne numery?.
Dodam ze tak dzieje na LPG i Pb.
witam jesli chodzi o moja sprawe zostala juz rozwiazana :D Chcialbym bardzo podziekowac klubowiczom: cfuch i dąbasz poniewaz milei racje samochod dostawal lewe powietrze teraz wszystko gra i samochod chodzi :mrgreen:
Wielkie dzieki chlopaki :cool2:
pozdr
Fajnie ze mogłem pomóc :dance:
pozdro
