problem ze spalaniem
Witam! niedawno wymienilem swiece prezz jakis tydzien bylo wszystko wporzadku autko normlanie sie zachowywalo. Po tygodniu jednak zaczelo go lekko zalewac przy przejsciu z okolo 1500 obr/min i ogolnie zrobil sie jakby przymulony. sprawdzilem swiece byly czarne , aha zapomnialem dodac ze zalozylem swiece ngk, zmnienilem rowniez filtr powietrza podpiolem go pod komputer nie wykazalo zadnych bledow, zmienilem filtr paliwa i dla pewnosci kupilem drugi komplet swiec tym razem bosha ale problem dalje wystepuje sprawdzelm rowniez czy jest jakies bicie na przewodach tez nic nie widac. Nie wiem juz co moze z nim sie dziac, dodam jeszce ze jest to bmw 318 is z konca 95 roku bede wdzieczny za jaka kolwiek pomoc :)
Kolego a jakie miałeś świece wcześniej?
BMW 528i e39 Sedan M-PAKIET, 99r benz+gaz
a czy ma to jakies znaczenie??
Czarne świece = zbyt bogata mieszanka.
Chyba , że zatankowałeś jakiegoś badziewia.
Sprawdź sondę lambda i przepływomierz.
Niestety obie te części mogą się popsuć i nie wykazywać błędów na kompie < na słabym kompie typu carsoft bez live data>
Ma, do ISa tylko jeden model świec podchodzi... (model - powtarzam)
Jedź na analizator spalin, i niech Ci przepływke podregulują jak nic nie da to na kompa i wykaże co i jak..
no chyba że wtryski klapnęły
Ja po wymianie swiec na NGK mam podobne zamulenie i na przeglądzie wyszła emisja ponad norme
Najlepiej wykręć od kogoś na godzinke świece plus reset kompa pośmigaj i na analize spalin
A dokładnie jakiego miałeś tego Boscha FGR7DQP?
A te NGK to BKR6EK? Czy inne i gdzie kupione (sklep, allegro)
Ja myślę że wpływ na takie zachowanie mogą mieć:
1: Czujnik temperatury, ten co daje sygnał do komputera,
2: Przepływka,
3: Sonda.
4: Regulator ciśnienia paliwa
ad1
Czujnik może pałd i auto może chodzić na ssaniu czyli może go zalewać. łatwo sprawdzić taki czujnik miernikiem. Jest to zwykły termistor. Może padł i ma rezystancję taką jaką komputer traktuje za niską temperaturę i włącza ssanie
ad2
Jeżeli masz przepływkę klapkową to odpal auto na wolnych obrotach i ściągnij pokrywę filtra i poruszaj śrubokrętem klapkę. Silnik powinien bardzo na to reagować, dusić się. Jeżeli nie masz klapkowej to trzeba by schłodzić drut w przepływce, ale tego nie testowałem.
ad3
Sąda także ma znaczenie na zalewanie. Źle poprostu dawkuje. Ale auto jak jest całkowicie zimne i je odpalisz to powinno chodzić jakiś czas dobrze. Ponieważ sąda zaraz po odpaleniu nie steruje silnikiem bo musi się rozgrzać. więc auto powinno jakoś śmigać bo i w tym przypadku nawet jak padł czujnik temp. to ssanie powinno być bo silnik jest zimny.
ad4
Jeżeli ciśnienie paliwa jest zbyt duże (powyżej 3 barów) auto może się zalewać, kopcić i mulić. Bo dostaje za dużo paliwa. Należy sprawdzić manometren wpinając się po pompce, lecz prezd listwą (np w szereg z filtrem)
a mam pytanie czy moze to byc tez przypchany katalizator? bo moze byc chyba tez tak ze jest slabe odprowadzenie spalin i jak napotykaja na przeszkode zapchanego katalizatora czesc z nich moze sie cofac czy jest tp tez mozliwe?
acha a pod komputer juz go podpinalem mialem jeden blad i to malo znaczacy bo czujnika predkosci ale to tez tylko kilka razy wystapil sonda labda chodzila tez bez zarzutu i spalanie bylo w normie w poniedzialek jestem umowiony na sprawdzenie kompresji itd ale podejzewam ze to moze tez byc katalizator
swiece byly kupowane w sklepie z katalogu ale watpie ze to wina swiec z racji takiej ze zarzuca na wszystkich cylindrach a raczej malo prawdopodobne ze dwa komplety siwec sa wadliwe
Wywal kata, raz że odetkasz auto dwa zarobisz trzy..zanieczyścisz troche srodowisko ale u nas to nagminne :)
wspawaj pożądnie rurkę, żadne strumiennice itd, bedziesz miałtroche inny dźwięk ale..coś kosztem czegoś..w ostatecznosci możesz wpakować tłumi środkowy jakis z allegro
bylem dizs sprawdzalem sprezanie koles mowi ze wporzadku ale pierodli ze to moga byc pierscionki mi sie tam nie chce jakos wierzyc w to wygladal na niezlego magika poczatkowo sie zastanawial gdzie wogole sa swiece tak wiec jakos mi sie nie chce wierzyc dla takiego kolesia w sobote wywale kata zobaczymy czy cos to da jesli nie to juz poprostu nie wiem
