kupuje carsoft
witam mam tego dosc kupuje carsofta nie bede placil co chwila 20 eurasi za informacje lub kasowanie bledow.Panowie prosze o porade czy warto czy dziala i czy sie nie zgubie z tym i jaki byscie radzili na alegro jest kilka co myslicie o tym z gory dzieki. http://allegro.pl/item422497124_bmw_87_04_carsoft_6_5_inpa_ediabas_z_k_bmw_i_obd2.html
Na aukcji kupujesz interfejs.
viaken_pl nie dodaje oprogramowania carsoft, to będziesz musiał we własnym zakresie pobrać z jakiegoś rapida etc.
Interfejsy tego gościa są bardzo dobre, sam nie posiadam jeszcze ale mam zamiar kupić ten:http://allegro.pl/item424250713_hitinterfejs_do_bmw_87_04_carsoft_6_5_inpa_ediabas.html
nie bardzo jestem w temacie ten soft z twojego linku to jak niby podlaczasz? nie przez gniazdo diagnostyczne pod maska chce kupic ale nie czaje jeszcze bazy a program nie daja w komplecie? A w laptopie to pod usb sie podlacza poz
Z usb będzie problem ale są jakieś przejściówki, które czasem działają:D, Gniazdo mam pod kierownica, te piny wszędzie pasują, a z linku to nie soft a hard..:D
Soft jak mówiłem trzeba samemu pociągnąć.
Ja mam interface od użytkownika obd2 (firma Autosoft z Krakowa). Oni dają CD z Carsoftem 6.5, instrukcją i opisem pinów. Mam, używam i wszystko działa jak należy... Zastrzegają sobie tylko, że może nie działać jak w kompie nie ma fizycznego portu RS232, bo właśnie do niego jest podłączany interface.
Jeśli chodzi o gniazdo OBDII pod kierownicą, to da się zdiagnozować/kasować błędy tylko w module silnika (są do niego doprowadzone trzy kabelki: "+", "-", i "I-bus"). Resztę trzeba podłączać do 21-pinowego gniazda pod maską. Wszystko chodzi jak należy, zgodnie z obietnicami zawartymi w opisie aukcji. Ostatnio zauważyłem, że wskazówka temp jest trochę poniżej normy, podłączyłem się do ODBII i podczas jazdy z kompem na fotelu pasażera korzystając z funkcji Carsoftu 6.5 "LiveData" przetestowałem sobie jak się zachowuje i ile wynosi temp z czujnika.
w razie co służę pomocą... pozdrawiam
thenygoos
Jedyne
A jak się nie ma gniazda pod maską? :D I to nie że zgubiłem :]
Daj link do tego allegrowicza.
Piszę jak jest w moim aucie. Jeśli nie ma pod maską 21-pinowego, to może masz wszystko podłączone do OBDII. U mnie poza zasilaniem i masą jest I-bus, po którym można diagnozować/kasować moduł DME silnika (2.0i)
Aukcji jest kilka, ta z linku ma ok. 8 dni do końca...
http://moto.allegro.pl/item429207039_interfejs_diagnostyczny_bmw_carsoft_1987_2006.html
Ja na początku miałem problemy, ale jestem upierdliwy :mrgreen: i je rozwiązałem. Kłopot polegał na tym, że zgodnie z opisem sprzedawcy powinien być pin 15, którego u mnie nie było. Pozostawały 17 i 20. Sprzedawcy zapewnili mnie, że kabelki po których "idą" dane do interface'u można dowolnie zamieniać podłączając do pinów 17 i 20, z mostkowaniem włącznie. Poeksperymentowałem i już teraz nie mam z niczym problemu, wszystko da się odczytać/diagnozować i kasować. Super sprawa... No i nie wspomnę, że mi się interface zwrócił kilkakrotnie...
Jedyne
No chyba tak jest, ale u jednego mechanika jak mi podłączył bo chciałem automata skasować to go nie "widział". W opisie aukcji piszą że można zmienić język BC....działa to?
Jak wygląda ten sprzęt, solidna konstrukcja?
Możesz wlepić fotkę?
No chyba tak jest, ale u jednego mechanika jak mi podłączył bo chciałem automata skasować to go nie "widział"[...]
Może mechanik nie bardzo kumaty??? Popytaj na forum, może ktoś z Twojej okolicy ma interface i poświęci Ci chwilę dla sprawdzenia...
U mnie nie działa, ale pewno dlatego, że... nie mam komunikatów :mrgreen:. Przyznam, że nie mogłem zrobić kodowania automatycznego/selektywnego ryglowania zamków, ale to tylko dlatego, że jak się później okazało, sterownik centralnego został podłączony do centralki alarmu i w alarmie można tą funkcję załączyć/odłączyć.
A co tam masywnego ma być? Standardowa obudowa ogólnodostępna w każdym sklepie elektronicznym, w środku płytka z kilkoma układami scalonymi, kondensatorami i opornikami...
Proszę bardzo, oto interface w zestawie jak przyszedł (widoczne przełączniki to już mój patent oszczędzający nogi, aby nie biegać pod maskę, a móc zmieniać przy interface'ie który kabelek podłączyć do którego pinu: 17, czy 20):
[...] nie idzie, mam jakiś błąd w fotosiku, fotki podłaczę jak zacznie działać, OKI?
Jedyne
OKI :]
Mógłbyś napisać w jaki sposób włączyłeś to ryglowanie, bo u mnie też nie idzie... Mam tylko OBD2
Zacząłbym od wysunięcia gniazda OBDII i sprawdzenia, czy są podłaczone inne kabelki poza masą, zasilaniem i I-bus'em... U mnie w sumie ryglowanie dało się zakodować, tj. był "ptaszek", że jest włączone, ale fizycznie nie działało, bo centralny był podłączony pod alarm, o którego sprawności wtedy jeszcze nie wiedziałem, bo poprzedni właściciel odłączył zasilanie od centralki alarmu...
Jedyne
Sprawdzę te piny...
Ten "ptaszek" też jest a ryglowanie nie działa...
Ja mam ten i z większością samochodów które sprawdzałem działał, na jednym nie połączył się w ogóle. Ja jestem zadowolony, mi się zwrócił w 2 miesiące i pomógł mi i innym.
ja tez uzytkuje tez tego CS od goscia z krakowa i jestem zadowolony
smiga mi normalnie na Lapie na przejsciowce usb zakupionej w pierwszm lepszym sklepie komputerowym trzeba tylko ustawic odpowiedni port we wlasciwosciach
jesli jest taka mozliwosc to prosilbym kogos kto juz ma w jednym paluszku wszystkie konfiguracje podlaczen do okraglego gniazda o podanie co na jakim podlaczeniu kabli działa bo niestety minusem tego interfejsu jest to ze trzeba co chwile zmieniac te kabelki zeby odczytac jakis modul
z gory dziekuje
Z przełączaniem masz rację. Ja to rozwiązałem tak, że dokupiłem wtyk za około 36 PLN, a w interface'ie zamontowałem trzy przełączniki: jeden aby "przekierować" biały kabel na pin 17, 20 lub wcale, drugi aby "przekierować" niebieski kabel na pin 17, 20 lub wcale i trzeci aby zewrzeć niebieski kabel z białym. I teraz zamiast biegać pod maskę siedzę w aucie i przełączam przełącznikami i jak nie czyta danego modułu to zajmuje ledwie chwilę trafić na odpowiednią konfigurację.
Załączam fotki zestawu od użytkownika obd-2 (Autosoft/Kraków):
http://images47.fotosik.pl/7/efd0021ab779e81fmed.jpg
thenygoos
Jedyne
