Radio E39 buczenie z głośnika?
Jak włączam radio (oryginalne) to po kilku kilkunastu sekundach z tylnego prawego głośnika dochodzi buczenie i charczenie nie jest to zawsze czasami podczas jazdy jest wszystko ok.głośniki ładnie grają .Czyżby gdzieś kabel był przetarty i jest to ruchome uszkodzenie?którędy idzie wiązka kabli???na co zwrócić uwagę?Czy może głośnik do wymiany??
Zdejmij osłonę głośnika i sprawdź czy wszystko z nim w porządku. Ja też tak miałem, po zdjęciu osłony okazało się że zamiast oryginalnego głośnika 13 cm siedział taki mały z poprzerywaną membraną :mad2:
Już odkręcałem i wyciągałem głośnik jedynie co to odizolowałem przewody dotykające obudowy ,ale to nie to i nie zdało egzaminu.Sam już nie wiem jak to usunąć?
wsadż inny głośnik przynajmniej bedziesz wiedział czy to wina głośnika czy czego innego...
