523 a 520
witam czym różnią sie te dwa silniki który jest lepszy ?
Baureihe: E34
Fahrzeugtyp: 520i
Motor: M50
SPRZEDANA :(
ale może E46 albo E39 tylko jaka :)
Zdecydowanie polecam 523. Róznia sie pojemnością osiągami i spalaniem z tym ze wszystko na korzysc 523 bo i spalanie ma delikatnie mniejsze szczegolnie w miescie gdyz 520 to zamaly silnik do tego samochodu i mocno sie wysila. Zdecydowanie polecam 523 - mialem i naprawde to jest dobry silnik.
a 525 w porównaniu do 523 ? i co polecacie benzynę czy diesel bo zastanawiam sie nad zmianą mojej E34 na E39 i mam dylemat.
Baureihe: E34
Fahrzeugtyp: 520i
Motor: M50
SPRZEDANA :(
520 to praktycznie ten sam silnik co masz tylko blok aluminiowy vanos w standardzie trochę mniej ostre wałki o ile sie nie mylę 523 to osłabione 525 z naszego modelu czyli 2,5litra M52B25 o mocy 170KM ale poprawionym przebiegu momęntu obrotowego pali delikatnie więcej jak 520 ale różnice są minimalen a teksty że 2,5 pali mniej jak 2,0 to między bajki bo zaraz dojdziemy do M5 :wink:
Generalnie weż 523 lepiej jedzie a różnica w spalaniu bardzo mała
I szukaj zadbanego egzemplarza te silnik sa już ciut mniej idiotoodporne niz poczciwe M50 :)
EDIT:
aha 525 powróciło w e-39 po lifcie to silnik M54 i powrót do mocy 194KM czyli wzmocniony w porównaniu do 523 ma podwójny vanos i jest sporo droższy bo młodszy :)
Nie ma to jak 760I 445 koni Rulez:)
no to czekamy na następne pytanie o 528
PawełH
Piszcie co chcecie na temat bajek ale ja przerobilem obydwa silniki w e39 i moze to tylko w moim przypadku ale po miescie 523 palila minimalnie mniej a na trasie minimalnie wiecej chociaz to tez od stylu jazdy zalezalo bo jak sie ta 520 cisnelo to tez potrafila spalic.
Równie dobrze można mu polecić 4,4 bo pali mniej niż 3.0.
2.0 to idealny silniczek na dojazdy do szkoły, albo odwieźć laskę. Na krótkie trasy jest ok.
Spalanie katalogowe to (instrukcja niemiecka z 97r)
2.0 manual miasto 13.0 pozamiejski 6.8
2.5 13,8 7.3
Jeśli już to AUTOMAT 523 będzie palił więcej niż automat 528, a manual tyle samo. Wniosek ? Albo 520 albo 528 i nie bawić się w 523 bo na niczym nie zyskujemy.
polecam ci 523i jeżeli się kręcisz " w okół komina", starczy i pali tyle co 520i a osiagi zdecydowanie lepsze. Jak sypiesz dość trasy to łykaj 528i moc się przyda, elastyczność również większa. Jak diesel to 530d.
(OO)=== OO===(OO)
