[E60] Instalacja interfejsu iPod/USB DENSION Gateway 500
Od czasu kiedy zmieniłem stare autko na E60 brakowało mi podłączenia pod iPod'a. Bo krótkiej analizie możliwych opcji wybrałem DENSION Gateway 500 m.in. dlatego, że:
+ współpracuje o wiele lepiej z iPodem niż interfejs BMW (np brak tu limitów ilości piosenek)
+ ma złącze USB - działają pen drive'y ale też telefony i PDA z wyjściem USB (np moja n95 8GB)
+ nie trzeba wyrzucać oryginalnej zmieniarki CD
+ można uaktualniać oprogramowanie (nowe możliwości po updejcie)
+ jest tańszy niż inne opcje
Urządzenie kupiłem w sklepie w USA za 480$ z wysyłką + cło w Polsce 200zł. Dystrybutor DENSION na Polskę chyba postradał zmysły wystawiając cenę prawie 2000 PLN.
Przy instalacji pomagałem sobie instrukcjami Muttley'a z e60.net ( i jego zdjęcia przy okazji wykorzystam w tej instrukcji).
1. Wyciągnij bezpiecznik nr 38 - odpowiedzialny za zmieniarkę
2. Usuń kołki podtrzymujące klapę schowka (jeden po każdej stronie)
3. Pod spodem klapy usuń 4 śruby podtrzymujące klapę na metalowym pręcie.
4. Klapa powinna dać się usunąć
http://img365.imageshack.us/img365/6766/golazmieniarkauq7.jpg
http://img365.imageshack.us/img365/6766/golazmieniarkauq7.94de4ef61b.jpg
5. Odchyl dwie zaślepki na zmieniarce. Poluzuj dwie śrubki hex znajdujące się pod nimi (nie da się ich zakręcić - zwalniają tylko blokady).
http://img512.imageshack.us/img512/2505/srubazmieniarkagb4.jpg
http://img512.imageshack.us/img512/2505/srubazmieniarkagb4.0d9424add0.jpg
6. Wyciągnij i odepnij zmieniarkę.
http://img240.imageshack.us/img240/7465/kabelzmieniarkauy0.jpg
http://img240.imageshack.us/img240/7465/kabelzmieniarkauy0.4f38a9ff55.jpg
7. Wykręć 3 śruby od spodu schowka. Powinno to umożliwić odchylenie plastiku i wyciągnięcie spodem kabla. W ten sposób jest do niego o wiele lepszy dostęp.
http://img209.imageshack.us/img209/1193/spoddt1.jpg
http://img209.imageshack.us/img209/1193/spoddt1.87096754a5.jpg
8. Kabelki ze światłowodami i zasilanie da się bez problemu rozdzielić naciskając zatrzask małym śrubokrętem.
http://img209.imageshack.us/img209/8786/kabelekrozdzielonylo6.jpg
http://img209.imageshack.us/img209/8786/kabelekrozdzielonylo6.43277a844d.jpg
9. Można teraz zajrzeć do pudełka z GW500 ;)
http://img159.imageshack.us/img159/3377/zestawqn4.jpg
http://img159.imageshack.us/img159/3377/zestawqn4.cbec89c1fc.jpg
10. Należy 'wpiąć' się kablami zasilającymi GW500 w kable zasilające zmieniarkę CD. Kolega z Anglii użył złączek typu snap-lock (czy jak kto woli po naszemu 'wampirek') - jak na zdjęciu poniżej. Niestety nigdzie w Polsce takich złączek nie widziałem więc ściągnąłem z kabli trochę izolacji jakieś 1-2cm od kostki. Zawijamy nasz kabelek zasilający o żyłę kabelka zmieniarki (brązowy do czarnego, czerwony do różowego (?)) i izolujemy ładnie całość.
http://img143.imageshack.us/img143/6530/wamphh9.jpg
http://img143.imageshack.us/img143/6530/wamphh9.4343f5cff4.jpg
11. Od tego punktu należy podłączyć GW500 zgodnie z ich manualem. Zwróć uwagę na kierunki światła (strzałeczki na wtykach). Trzeba się trochę pobawić z wtyczkami ale nic nie trzeba ciąć ani dopasowywać. Wszystko powinno pasować jak fabryczne.
Połączenie w moim wypadku to: AUTO->GW500->ZMIENIARKA
12. Podłącz iPod'a i coś do USB, przełącz GW500 z trybu serwisowego w aktywny i przetestuj czy wszystko działa.
U mnie wyglądalo to tak:
Main menu:
http://img131.imageshack.us/img131/278/gw500mainmenuhk8.jpg
http://img131.imageshack.us/img131/278/gw500mainmenuhk8.251ff395cb.jpg
iPod menu:
http://img135.imageshack.us/img135/2649/ipodmenunm9.jpg
http://img135.imageshack.us/img135/2649/ipodmenunm9.033215b52b.jpg
iPod artist search:
http://img135.imageshack.us/img135/5353/artistsearchyl4.jpg
http://img135.imageshack.us/img135/5353/artistsearchyl4.0fa4dc9f95.jpg
USB menu:
http://img225.imageshack.us/img225/4482/usbmenugq4.jpg
http://img225.imageshack.us/img225/4482/usbmenugq4.4285d18d75.jpg
Katalogi USB:
http://img220.imageshack.us/img220/7829/katalogiusbui5.jpg
http://img220.imageshack.us/img220/7829/katalogiusbui5.1665a158b1.jpg
13. Trzeba ładnie upchać kabelki, wszystko pochować i poskręcać. Na początku polecam włożenie zmieniarki w swoje miejsce i ponowny test czy wszystko działa.
14. GW500 schowałem nad odchyloną pokrywą po prawej stronie tak wysoko jak to tylko możliwe. Do tego może być konieczne zdjęcie plastiku przy słupku drzwi (należy go mocniej pociągnąć to wyskoczy). Trochę się trzeba pomocować ale wszystko się mieści.
15. Efekt końcowy.
Z odczepioną zasłoną bezpieczników (widoczny iPod).
http://img108.imageshack.us/img108/592/bezoslonyut7.jpg
http://img108.imageshack.us/img108/592/bezoslonyut7.d7ce4807fe.jpg
Z założoną osłoną bezpieczników (tylko USB).
http://img99.imageshack.us/img99/9209/zoslonadv0.jpg
http://img99.imageshack.us/img99/9209/zoslonadv0.d117345461.jpg
Przelącznik serwisowy schowałem za iPodem.
Mam nadzieję, że się przyda. Jeżeli macie jakieś pytania walcie śmiało :mrgreen:
http://img125.imageshack.us/img125/2302/bmw1qf7.jpg
BMW E60 530dA Individual, 11.2006, 231hp +DENSION GW500
Ja także się przymierzałem do Gateway500 ale.... Polski dystrybutor napisał mi, że do E60 przed 2005 ten sprzęcik nie pasuje. Jak to z tym jest? Zapomniałeś napisać, że można do niego podpiąć 2 kamery (przód i tył) i zew. monitorek - np. na tył.
Poszukałem i znalazłem :http://www.dension.com/oem1.php
Edytowane przez jeromer
W specyfikacji nie widzę rozróżnienia co do daty produkcji.
Przejrzałem stronę dension'a:
Dla radia Professional: http://www.dension.com/oem2.php?car_id=96
Dla radia Business: http://www.dension.com/oem2.php?car_id=97
Wygląda na to, że wszystko jest supportowane.
Musisz mieć zmieniarkę lub przygotowanie na zmieniarkę (pociągnięte kable i przygotowany soft w aucie). Jeżeli chcesz widzieć nazwy tracków i artystów w I-Drive musisz mieć tzw MP3 Preparation (opcja software) - można to łatwo sprawdzić - jeżeli działa Ci mp3 w napędzie frontowym (w zmieniarce nie musi) to masz to przygotowanie.
Dodatkowo do zestawu można dokupić dwa rozszerzenia:
BTA
- podłączenie telefonu - zestaw głośnomówiący oraz muzyka przez bluetooth
- podłączenie navi
Tutaj zdjęcia z pracy w E60: http://forums.e60.net/index.php?showtopic=52253
A/V Extender
- możliwość wysyłania sygnału video z iPoda
bruce_miranda z E60.net napisał instrukcję jak podłączyć to pod ekran I-Drive.
  • 1 rok później...
A możesz dać namiary na ten sklep, to jakis wysyłkowy czy kupowałes przez znajomego ??
Krzysztof
Krótkie pytanie do kolegi:
Mam E60 - 530i ze zmieniarką CD - ale żadnego BTA ani innych elementów. Czy jest możliwość "dokonania" takiej rzeczy bez upgrade'u oprogramowania E60 ?
Kiss French. Wear Italian. Drive German.
witam,
nie wiem czy Dystrybutor zwariowal ale masz gwarancje realizowana w Polsce, support przy instalacji i wsparcie w trakcie uzytkowania.
Biorac pod uwage aktualny kurs $ to roznica wychodzi na poziomie nie calych 300zl - jak dla mnie zaduzo kombinowania z prywatnym importem, dlatego proponuje zakupy w naszym sklepie :P
http://www.artdesign.com.pl
a dla samochodow przed Kwietniem 2005, które nie supportuja mp3, jest interfejs Gateway 500 Lite
http://sklep.artdesign.com.pl/dension-gateway-500-lite-bmw-system-most-p-199.html
Zajmujemy się diagnostyką, kodowaniem, programowaniem, naprawą sterowników, doposażenia w moduły BMW, konwersją BMW z importu USA. Obsługujemy samochody serii Exx/Fxx/Gxx
Naprawa Nawigacji CCC/CIC/NBT
Nasza firma posiada w BMW AG status AfterSales Online System Partner - www.serwisujemyBMW.pl
Mam małe pytanie a do czego jest ten plastikowy klucz chowany w schowku? Bo ktoś mi go zwinął z auta i nie wiem czy może odpalić na nim?
jaki klucz?? przy interfejsie Densiona??
kupilem wlasnie dension 500 ale w zestwie mam tylko petle ?? (jest kabel do iPhone'a oraz zasilajacy z bezpiecznikiem...\
tylko ta petla mnie zastanawia, jak mam to cholerstwo podlaczyc ? dodam jeszcze, ze nie mam fabrycznej zmieniarki.
radio i wyswietlacz wymienione z business na proffesional.
http://bartek.evan.pl/dension500.jpg
pozdrawiam.
witam,
Tak tak, oczywiście, jak najbardziej, support tak tak. A AVR na oczy nie widzieli.
nie widzieli bo produkt do konca nie sprawdzony to nie wprowadzamy na Polski rynek aby nie bylo potem samych reklamacji...
Wrzuce fotki z zainstalowanego GW500 + BTA1500 + AVR w BMW E60 z 2004 roku.
ok a moglbys odpowiedziec czy mozna to odpalic w aucie doposazonym w CIC bez zmieniarki plyt ?
http://forums.5series.net/topic/108212-dension-avr-install-diy/ tutaj proszę how to jak zainstalować AVR w e60 w pre-LCI czyli takim jak w 2004 roku.
Radość sprawia, że serce przyśpiesza
  • 7 miesięcy temu...
Odkurzę trochę temat bo mam pytanie związane z powyższym zdaniem. Czy da się w jakiś domowy sposób sprawdzić czy mam przygotowanie na zmieniarkę? (samej zmieniarki nie posiadam).
Witam wszystkich.mam nadzieje ze znajde pomoc u was bo widze ze i temat otwarty.wiec prosze o porade .podlaczam dension 500 do bmw e60(lipiec 2005) i mam wyjscie na zmieniarke(zasilanie i do obudowy schowka podpiete swiatlowody wiec mysle ze moge ich uzyc) . podlanczam dension do tych kabelkow wszystko super ale nie dziala.dension ma zasilanie i przekazuje cos tam na ipod i on wykrywa densiona i pokazuje napis bmw mp3 ,ale w radio na chwilke wycisza glos i nic sie nie dzieje w dalszym ciagu nie przybywa menu (cd changer albo cos w tym stylu) tylko dalej gra radio.probowalem wielu polaczen i ustawien pinow w dension i nic,po za ustawieniem podlaczonym bezposrednio jako zmieniarka (na schematach dension podlaczenie 1 ) i ustawionymi pinami jako audi wtedy gra ipod przez glosniki w aucie i steruje glosem w kierownicy ale wtedy nie gra mi radio(moge przelaczyc na radio ale nadal glos leci z ipod) macie jakies sugestie moze co jest nie tak i co zmienic.pozdrawiam wszystkich :(
Hej,
Własnie przymierzam się do GW500 + BTA1500 w swoim E61. Kupe kasy to wszystko kosztuje w artdesign (ok 3k z montazem i pewno jeszcze 400zl za podniesienie softu w aucie bo podobno trzeba). Czy jest mozliwosc spotkania sie z Tobą w wawie i zobaczenia jak to wszystko działa u Ciebie w aucie?
Moze masz jakies mozliwosci sprowadzenia tego sprzetu taniej i moze chciałbys mi pomoc to zamontować u mnie ? :)
Pozdrawiam,
Paweł
  • 1 rok później...
Pozwolę sobie odświeżyć temat . Może mi ktoś powiedzieć czy istnieje jakiś nie drogi sposób na montaż USB w bmw e61?
Zależy mi jedynie na tym żebym nie musiał za każdym razem nagrywać płyt gdy mi się spodoba jakaś nuta
nie musi nawet czytać mp3 wystarczy same audio . Proszę o pomoc i ewentualne propozycję .
Czy ktoś z okolic Warszawy (lub z samej Wa-wy) zamontowałby mi DENSION'a w BMW E61 (styczeń 2005) Navi Professional, dwa napędy bez zmieniarki, konkretnie chodzi o:
https://car-tronic.pl/dension-gateway-500s-bluetooth-audi-bmw-mercedes-saab-volvo-aston-martin-porsche-p4260.html
Sprzedawca napisał mi, że na 100% da się to u mnie uruchomić.
Zapłacę za tą usługę niezłą kwotkę, jak ktoś jest chętny podjęcia się, proszę o priva, lub pisać bezpośrednio na e-mail: [email protected]
  • 6 miesięcy temu...
Witam! Podłączę się pod temat mam BMW E65 rocznik 2006,fabryczna zmieniarka na wyposażeniu oraz navi profesional, szukam kogoś z W-wy lub okolic kto zamontowałby mi w moim aucie interfejs ipod/AUX/USB Dension Gateway 500, oczywiście odpłatnie!!! Proszę o kontakt prywatnie: [email protected]
  • 3 lata później...
Hej. Panowie a ja mam pytanie odnośnie napędy DVD w mojej E61 po lifcie. Znajomy powiedział mi że muza z MP3 pojdzie na napędzie DVD ale nie idzie, pokazuje komunikat że plik nierozpoznawalny?? Czy trzeba coś zrobić żeby chodziła muzyka z napędu DVD???? Przymierzam się do zakupu Dension Gateway 500S ale trochę to kosztuję dlatego chciałbym wiedzieć czy pójdzie muza z MP3 przez DVD?
