ISO: soft PL- lektor+napisy MK3 + MK4
Nie nadaje się kolego. .inny system:):)
To jest Soft tylko do mk4
  • Odpowiedzi 2,3 tys.
  • Wyświetleń 618,5 tys.
Dzięki kolego. A czy jest coś abym to mógł sam spolszczyć?
Nie...sam nie dasz rady:):)
Wczoraj pół dnia spędziłem na wgrywaniu nowego polskiego softu i map do mojej navi (monochromatyczna, strzałkowa, czytnik mk4) nie będę się długo rozpisywał koniec końców wgrałem soft v32 (OEM) bo żaden pl mi nie działał i parę razy zrobiło się ciepło bo czytnik ni chciał płyty wypluć albo na wyświetlaczu wyskakiwał błąd. Wgrałem v32 OEM i wszystko działa jednak chciałbym mieć polski język i lektora.
Czy któryś z forumowiczów ma jakiś sprawdzony soft który działa?
Czy teraz nie będę musiał zrobić downgrade? Znalazłem soft od cX3 ale po włożeniu płyty pisze że mam aktualne oprogramowanie i płytę wyrzuca...
A może najlepiej samemu przerobić soft? Tylko nie wiem czy dam radę... Może mamy gdzieś na forum jakiś poradnik?
Kolego...Masz problem z wgraniem a chcesz go przerabiać?Nie obraź się ale daj sobie spokój.Temat dobrych softow już był tyle razy walkowany w tym temacie ale napiszę to po raz chyba setny:soft Yaza
Chyba mnie źle zrozumiałeś... Ja nie mam problemu z wgraniem i nie płacze jak mi się płyta zatnie w czytniku... Po prostu wszystkie softy jakie próbowałem wgrać kończyły się błędem i tylko soft v32 OEM działa. I dlatego pomyślałem że przerobie ten soft pod siebie, a to że poszukuje jakiegoś poradnika to tylko dlatego, że nie chce wyważać drzwi które mogą być już dawno szeroko otwarte.... Spróbuje ten od Yaza pobrać jeszcze raz a jak nie to będę walczył z przeróbka....
Jeśli żaden z dostępnych które działają każdemu Tobie nie działa, to szkoda Twojego czasu na robienie czegoś co i tak Ci nie zadziała, bo to nie problem z softem a czytnikiem / laserem / złym przygotowaniem płytki / innymi błędami.
Nigdy nie kłóć się z idiotami, sprowadzą Cię do swojego poziomu i pokonają doświadczeniem.
Niestety nie jest to wina nagrywania Nero, ponieważ nagrałem płytę programem ImgBurn i jest to samo czyli bez efektów. Pomyślałem że może trzeba wgrać jakiś starszy soft (np. v27) i dopiero ponownie spróbować wgrać v32 ale to też nie pomogło... Dodam, że gdy włożę płytę z softem to bardzo szybko nawigacja reaguje i w ciągu 10 sek zaczyna się proces instalacji a po 2-3 min jest już po - to by świadczyło że płyty są dobrej jakości i poprawnie wypalone... ma ktoś jakiś pomysł co jeszcze można zrobić? czy soft NAV_SW-yaza jest napewno do mojego kaseciaka monochroma bo już zaczynam mieć wątpliwości że coś pokręciłem?...
Jak widać nie tylko ja mam problemy z softem od yaza przy nawigacji strzałkowej.... kolega tauter pisał właściwie o tym samym problemie na 103 str tematu.....
Teraz jest tak że soft niby się wgrywa ale nie ma dalej języka polskiego :( Ciekawe jak to jest że jednym działa a innym nie ... Być może rzeczywiście wina nagrywarki ale z drugiej strony cały proces przechodzi teraz bezbłędnie. No i mapy 2015 też elegancko działają a są nagrane tą samą nagrywarką....
Softy działają kolego bezproblemowo.Ja sam używam ich od kilku lat więc musi być jakaś przyczyna iż innym uzytkownikom nie działają prawda?
Zresztą to problem poruszany kilka razy na mc a powody te same zawsze są:):):)
Czytnik jest taki sam zawsze przy mk4 i nie ma znaczenia co masz na pokładzie:):) więc to nie wina rodzaju navi:):)
ahhhh.... zamotałem się jak młody....
Dziś rano wsiadam do auta i..... nawigacja gada elegancko po polsku :jawdrop: więc ok.... a problemy moje wynikły z tego że myślałem że napisy na radiu będą też po polsku i po prostu nie sprawdzałem czy gada w naszym języku :duh:
Co nie zmienia faktu iż maja być też po polsku :mad2: :mad2: :mad2: :mad2:
o kurde to teraz nie wiem o co chodzi ??? :cry2:
spróbuje to nagrać teraz w pracy na innej nagrywarce i później spróbuje...
Już nie kombinuj kolego.Znów się coś popsuje i tyle.Moze będziesz na jakimś zlocie gdzieś kiedyś to się to ogarnie :cool2:
nie daje mi to dalej spokoju....
Które pliki powinienem mieć spolszczone? Rozpakowałem plik Yaza i właśnie oglądam navtweakiem gdzie to jest spolszczone.... W innym temacie kolega cOOler pisał że do mojego typu navi musi być to taka ścieżka V_2/RR/0101/BMWM01S/APP_SW/NAVBOOT i w takim wypadku to w sofcie od Yaza nie jest to spolszczone.... Za to spolszczone są pliki w V_2/RR/0101/BMWC01S/APP_SW/NAVBOOT - różnią się tylko folderem więc można przypuszczać że M to monochrom a C to kolor....
Może mi ktoś napisać czy dobrze myślę?
edit:
poradziłem sobie robiąc własny soft z v32 OEM.... w sumie nic trudnego...
uważam że soft od yaza nie da polskiego menu w monochromatycznej nawigacji ale to bardzo prosto naprawić.
Panowie - mam nadzieję, że się nie powtórzę, ale mam pytanie:
Jestem po aktualizacji SOFTa z V25 na V32 od CX3 i wszystko byłoby w porządku, gdyby nie ta paskudna kolorystyka dnia i nocy.
W V25 jako kolor 2 były odcienie brązu i to by mnie interesowało.
Czy w ORI V32 jest stara kolorystyka? Jeśli tak, to może jakoś uda się połączyć polski soft z tamtą kolorystyką.
Dzięki z góry za odp i pozdawiam.
A jakie masz teraz kolory ??
[quote="TheDoctor85"
edit:
Jak zrobiłeś to trzeba było udostępnić na forum bo zaraz znów ktoś będzie potrzebował :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Teraz mam Dzień i Noc czyli Jasny Niebieski i Ciemny Niebieski.
Soft Yaza...dzień brąz a nic niebieska:):)
Czyli teraz downgade i soft Yaza czy od razu Yaza ;)?
Pozdro
EDIT:
Odpowiedź:
W tym przypadku można wgrać Yaza, bez downgrade ;)
EDIT2:
Soft od Yazy wciąż niebieski kolor za dnia i nocy + kiepskie tłumaczenie.
Kolego....ja mam i jest brązowy :cool2: :cool2: :cool2:
Możesz podać w takim razie skąd pobrałeś?
A to już nie wiem...Jutro może wrzucę jak będę w pracy ok?
