ISO: soft PL- lektor+napisy MK3 + MK4
Taaaa.......taa.....starość nie radość :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
  • Odpowiedzi 2,3 tys.
  • Wyświetleń 617 tys.
:sad2: :clap:
http://www.realoem.com/bmw/select.do?kind=P&arch=0
http://bmwfans.info/parts/catalog/
Pomoc - forums.m3cutters.co.uk/showthread.php?t=4699
Jaki czytnik http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=91&t=38428
MAPKI I SOFTY PRZENIESIONE Z RAPIDSHARE NA CHOMIKA. Haslo: navimk4 http://images.chomikuj.pl/button/dareckx1.gif
No właśnie nie wiem czy czyta oryginalne płytki bo takiej nie posiadam. Prawdopodobnie będę musiał odwiedzić jakiś serwis Navi gdyż nie mogę nikogo znaleźć w okolicy kto by posiadał MK4 w celu diagnozy. Samodzielnie już rozkręcałem kilka razy i czyściłem laser i nic nie pomogło, ciągle jest jak było na początku. Pozdrawiam
Może go trzeba wymienić, skoro czyszczenie nic nie daje?
sprawdz prosze białą taśmę ta jak opisałem viewtopic.php?f=91&t=88508&start=1425 :cool2:
zainstalowałem soft od Mr.Lova ,po instalacji wyjmuje płyte ,restart i wyskakuje napis żeby włożyć płyte v17 ,pobrałem i zainstalowałem v17 ,poźniej polskiego softa i to samo ,próbowałem też v27 ale przy nim wypluwa płyte po 5 sekundach .
Ktoś wie jak się z tym uporać ?
z góry dzięki
A jaką masz navi??
MK3
Dawno tu nie zaglądałem, ale widzę że wątek się rozwija :D
Małe sprostowanie, soft który przerobiłem jest do MKIV 16:9, nie będzie działał w MKIII, ani w MONO, choć w mono nie testowałem :norty:
Wszyscy wiedzieli że tego nie da się zrobić. Aż pojawił się jeden co nie wiedział...i zrobił.
z góry dzięki
a nie 'v17 oder cd-key'?
Ja testowałem w mono MK4 i nie wchodziło, tzn wersja uaktualniała się do nowszej ale nie było spolszczenia.
z góry dzięki
no dokładnie tak
To poszukaj cd-keya, nie jestem specem, bo tylko raz u siebie wgrywałem, ale miałem identyczny temat; stosuj się do wszystkich wskazówek, a jak wyskoczy ten cd-key to włóż wypaloną płytkę cd-key (tez min. predkosc 1-2x imgburn) i potem załaduje się soft, który wgrałeś, a nie v17. Bo rozumiem, że Ty wgrywałeś soft v17 i wracał niemiecki? Ten obraz cd-key jakoś kilka mega zajmuje. Powodzenia.
Witam wszystkich.
Jestem od niedawna na tym forum, jeszcze się nie udzielałem tylko przeglądałem i czytałem różne posty. Właśnie przed chwilą przetestowałem mapę ściągniętą z Chomika od dareckx1 i jest super oraz wgrałem softa NAV_SW - yaza (także ściągnięte z Chomika darecxk1) i również SUPER!!!. Wszystko za pierwszym razem! Moja Bunia E46 330dA Tourig, M57, 135kW, 02.2003, navi kolorowa 16:9, MK4
Wielkie dzięki panowie, super robota! :cool2:
W serwisie w Bydgoszczy za tą mapę (3 płyty) wołają jakieś 740,00zł o softa się nie dowiadywałem.
Kupa zaoszczędzonej kasy i jaka frajda, że człowiek coś sam może zrobić.
Dla wszystkich klubowiczów najlepsze życzenia świąteczne.
Tak to jest że forum czasami pomaga bo zapłcić w ASO każdy potrafi ale własna inwencja jest najwartościowsza :mrgreen:
Wesołych Świąt również dla ciebie
ps.pobierz sobie jeszcze mapy Naviteqa z tego działu a bynajmniej Polskę.Jest dokładniejsza niż te na dvd :cool2:
Witam wszystkich.
No i proszę państwa mamy kolejny wspaniały przykład że jak ktoś chcę to potrafi i to za pierwszym razem zrobić coś dla swojej buni.
740 Zł w ASO jak nie oddasz starej mapy.
Coś koło 500 złota za to jak oddasz.
Życzę wszstkim Wesołych Świąt i fure prezentów po choinką no i najważniejszego - zdrowia dla was i waszych BMW.
P.S.
Ja mam kolejne zmartwienie. Tym razem coś dolega PDC. :cry2: Wyje bez przyczyny chociaż nic nie ma z przodu ani z tyłu. INPA pokazała że jeden z przodu szwankuje.
Więc poszukamy na forum co o tym piszą. :reading: Mam nadzieję że I MNIE :roll: ktoś pomoże rozwiązać problem z bunią.
POZDRO dla wszystkich. :cool2:
Czasami jak nie czujniki, to wiązki się przecierają i wtedy sygnalizuje błąd czujników.
Dzięki za wskazówkę. Widziałem jak to zdemontować na "youtube". Dzisiaj atakuje.
Pozdro
witam
mam pytanie odnosnie wgrywaniu softa jaki ma byc wgrany soft w bmw 520 e61 2007 czy to ma byc soft do MK4
a czemu nie jak jest soft do mk4 to chyba do mojego czy nie
Masz inny rodzaj nawigacji w swoim aucie i nie masz czytnika navi w bagażniku tylko w konsoli prawda??
No chyba ze chodzi o inne auto niż w napisałeś :mrgreen:
Edytowane przez sfinks311
a i jeszcze nagrywalem juz 2 razy mapy z najmniejsza predkoscia i nie czyta plyty
no tak ma w srodku czytnik a czemu niby by nie szlo jak czyta plyty dvd i co by sie stalo ja bym nagral softa mk4
moja nawigacja bmw navigation dvd professional
Przykład: czy do swojego samochodu możesz założyć koła od traktora ?? :nienie: :nienie:
I dlatego ten soft nie jest do twojej navi a mapy są w tym dziale i bez problemu działają
