[e36]Problem z ładowaniem
Witam mam problem z ładowaniem w moim bmw!
Objawy są takie że jak odpalam silnik to alternator nie ładuje akumulatora ale jak depne na gaz do jakiś 4500 - 5000 obrotów alternator zaczyna ładować.
Dziś wymieniłem regulator napięcia i szczotki, nic to nie pomogło :?
Pomocy dzięki z góry pozdro![/b]
podejrzewam coś ze wzbudzeniem albo styki w kostce stacyjki sa przypalone i nie łączą
przedni napęd jest dla dziewczyn...
Już kiedyś to pisałem :-) To jest tok postępowania przy braku ładowania.
1) zmierzyć napięcie ładowania na akumulatorze. Jeśli dobre to trzeba szukać powodu dlaczego kontrolka świeci. jeśli za niskie szukasz dalej.
2) pomiar napięcia bezpośrednio na zaciskach alternatora. Jeśli za niskie, to masz problem z alternatorem (możliwości – szczotki, regulator napięcia, układ prostowniczy, uzwojenie alternatora). jeśli poprawne to szukasz dalej.
3) pomiar napięcia między + na akumulatorze i – na alternatorze (poprawna wartość - problem z masą) i na odwrót - na akumulatorze i + na alternatorze (jeśli dobre problem z przewodem +). I wiesz gdze masz problem. następnie czyszczenie styków, sprawdzasz ciągłość przewodów.
Więc miernik i do boju ;-) Napisz co było przyczyną problemów
PS przyjmuje, że nie jest to problem ślizgającego paska
Do opisu Pawlacza dodam, że jeszcze bym sprawdził komutator w alternatorze. Może mieć już głębokie "rowki".
czy światła delikatnie "pulsują"? jeśli tak to na 90% padły niektóre diody.
Dzięki sprawdzę zrobię i dam znać co było!
ps. pasek jest dobrze napięty i sie nie ślizga.
Kris_IT światła świecą dobrze, przynajmniej mogę jedno wykluczyć.
mialem kiedys to samo i byly to diody, choc swiatla mi nie mrugaly
Sprzedam e90 320d 163km , wiecej info na PW
http://files.tinypic.pl/i/00648/l0zon5mzpefi_t.jpg
Co prawda już o tym wspominałem, ale zrobię to jeszcze raz. :mrgreen: Wykręć regulator napięcia i zobacz palcem miejsce, w którym pracują szczotki. Hmm, na to wygląda, że bardzo późno następuję wzbudzenie napięcia. Tylko dlaczego?
Nie uwierzycie co było przyczyną!
Żarówka od ładowania była przepalona!
Byłem u elektryka i powiedział że ta oto żaróweczka mała pobudza alternator do ładowania!
Wielkie dzięki wszystkim którzy chcieli pomóc!
A tak z ciekawości.
Czy mowa o kontrolce ładowania?
Jeśli tak, to skąd kolega wiedział, że powyżej 4500obr/min zaczyna ładować?
Ile za naprawę skasował mechanik?
Czy to był ten sam mechanik co wymieniał szczotki i regulator?
PS ma kolega rację, cieżko mi w to uwierzyć :-)
A wiedz tak chodzi o kontrolkę z ładowania ( Taki czerwony akumulatorek).
Po odpaleniu samochodu przyłożyłem miernik napięcia do klem i pokazywało ile ma mocy jeszcze no i oczywiście spadało w dół. A po przegazowaniu auta do około 4500 obrotów zaczynał ładować (no i oczywiście dalej ładował nawet przy 1000 obrotów), sprawdziłem tak samo i wartość była większa i nie spadała.
Mechanik nie skasował mnie nic bo tylko przemierzył alternator wziął podpiął żarówkę na krótko i działało( zajęło mu to jakieś 2 min).
Szczotki i regulator wymieniłem sam(z myślą że to może być przyczyna).
no i spaloną żaróweczkę( nieźle trzeba pokombinować żeby sie tam dostać ).
