potrzebuje troche pomocy przy kondensatorze
siemka
potrzebuje troche fachowej pomocy
suchajcie jak prawidlowo zaklada sie kondensator ?? powinien byc przed wzmakiem jak najblizej niego prawda ?? z tym ze jesli kondensator ma tylko 2 gniazda u gory .. tak jak widac na foto ??... nie powinnno byc tak ze wchodzi do kondensatora prad i 2 gniazdem wychodzi juz "wzmocniony"??
jak tu podlaczyc te kable skoro sa tylko 2 klemy ??/
oco chodzi z tym ze trzeba cos 2 kablami z zarowka rozladowac??
ten moj jest uzywany frmy D&W 1F
http://images34.fotosik.pl/333/adcbd5f1f62321e2.jpg
,,, bmw klub 3city--mod lakiernictwo
Myślę, że schemat wszystko wyjaśnia.
http://f2.sfd.pl/file/6/images2005/20051002191235.gif
no wlasnie niezbyt ,,, jesli sa tylko 2 klepy to co poporstu wyciac kawalek intalacji i wstawic w nia kondensator ??
bo dla mnie u gory powinnno byc np wejscie a z dolu wyjscie juz naladowanego napiecia a tutaj jest tylko gora z 2 klemami wiec pytam jak ??:):)
A na górze nie masz oznaczonych tych złącz jako + i - ? kondensator włączasz równolegle w zasilanie wzmacniacza tak jak na rysunku.
Czyli jedno złącze do masy a drugie do plusa. Ma być jak najbliżej wzmacniacza. Nie włączasz go szeregowo jak by to wynikało z twoich wypowiedzi bo uzyskał byś przerwę w obwodzie i nic by Ci nie grało.
dla nieobeznanych z elektronika nalezaloby to powtorzyc: ROWNOLEGLE
to naprawde dziala ;)
zh
no ok rownolegle ale chyba musi byc w niego wejscie i wyjscie nie tylko wejscie ??
jezeli u gory sa 2 klemy jedna plus druga minus
to po podlaczeniu do nich kabli z aku ktoredys mysza one wyjsc z tego kondensatora juz w strone wzmaka oto mi chodzi
ma ktos foto podlaczonego ?
nie
przewody masz 4: 2 przychodzace (plus i minus) i 2 wychodzace (tez plus i minus)
wiec teraz tak: oba kable PLUS laczysz na zacisku PLUS kondensatora
a oba kable MINUS na zacisku MINUS kondensatora
po prostu klema + kondensatora to miejsce polaczena obu kabli +
i analogicznie klema -
identycznie jak na klemach akumulatora: tam tez jest po kilka kabli podlaczonych do + i kilka do -
zh
teraz jasne stalo sie wsio :) powiedzcie jeszce cos odnosnie rozladowania jego kabalmi z zaroweczka wiecie cos o tym ??
Żarówka, tudzież rezystor są potrzebne do naładowania kondensatora - chociaż ze zdjęcia wynika, że masz wersję z elektroniką, a wtedy nie jest to konieczne. Przy zwykłym kondensatorze bez elektroniki żarówkę włącza się w obwód z nim szeregowo, bo kiedy jest rozładowany pobiera tak duży prąd, że może wywalić bezpiecznik (w momencie podpięcia zasilania) - żarówka przed tym właśnie zabezpiecza. Można ją też wykorzystać do rozładowania kondensatora, jak chcesz go np. zdemontować z instalacji.
Kosmetyka samochodowa, czyszczenie tapicerki
http://www.clart.pl
Dodatkowe info, zapytania, porady na PW.
jak najbliżej wzmacniacza z prawej czerwony to + od akumulatora , za nim + do wzmacniacza / od str szyby / , po lewej masa z akumulatora , za nią masa na wzmacniacz / od strony szyby / są 4 zaciski line in i line out.
Ładowanie polega na wpięciu żarówki między + od aku a + od wejścia w kondensatorze przy podłączonej już masie z akumulatora , żarówka zgasnie to jest naładowany , rozładowanie to wypięty kondensator od akumulatora i drugie wejścia łączymy żarówką + i - jak to w żarówce i jak zgaśnie to się rozładował
%5B640%3A480%5Dhttp%3A//img110.imageshack.us/img110/2195/xxxaz2.jpg
%5B640%3A20%5Dhttp%3A//img110.imageshack.us/img110/2195/xxxaz2.3362c31c2c.jpg
Z całym szacunkiem, nie dotykaj się do tego, ja cię proszę!
z calym szacunkiem juz jest podlaczone i jezdzi 2 tygodnie :) dzieki bdzo chopaki :)
a gra ?
polepszylo cos ? :-)
zh
a gra ?
A co ma polepszyć , chyba tylko elektryke w samochodzie stabilizuje
o ja glupia c...a - myslalem, ze dodaje troche mocy w momentach gdy jej brakuje oraz filtruje zasilanie kiedy nie takie jak trzeba
zh
nie , nie doda ale utrzymuje stałe napięcie i jak chcesz pierdynkąć z basu to on się przydaje bo oddaje energię wtedy jak potrzeba no i np radio się nie przygasza bo napiecie jest stałe a nie skokowe przez wzmacniacz a co za tym idzie na pewno lepiej gra
Też rozpatruję instalację audio w mojej buni.
Jak widzę masz wzmak, który mnie interesuje.
Moc RMS:
4x75 W / 4Ω
4x110 W / 2Ω
2x225 W / 4Ω (2 x mostek)
Generalnie na forach audio ludzie piszą, że zasadność instalacji kondzia jest przy wzmacniaczach powyżej 500 W RMS.
Znacznie ważniejsza jest "szyta na miarę" instalacja, która powinna bez problemu dać sobie radę.
Ja osobiście najpierw spróbuję bez, a potem jakby co zobaczę czy potrzeba.
Daj znać jak doznania po instalacji.
Moc RMS:
4x75 W / 4Ω
4x110 W / 2Ω
u mnie ? jakie doznania ? nigdy nie woziłem płyt a teraz to obowiązek , jest super :)
tyle postów na temat jednego kondensatora?
PawełH
Ale o bardzo duzej pojemnosci :!:
Pozdrawiam, ///M5
http://i228.photobucket.com/albums/ee124/areckim5/bmw_2000_m5_05.jpg
