Zamki
Witam, mam mały problem. mianowicie chodzi o zamki w drzwiach kierowcy i pasażera, które można zamknąć kluczykiem ale nie można ich otworzyć. co może być przyczyna takiego zjawiska?
kolego ja mam podobnie tylko: od strony kierowcy zamknę, tylko muszę jakoś delikatnie wyginać wtedy zamknie, a normalnie blokuje. a od strony pasażera wogóle Nemo. i nie wiem co może być winą, i jak się za to zabierać.
http://img571.imageshack.us/img571/2675/57735638496931821246812.jpg
a ja wlasnie przyjechalem, zamknalem ze strony pasazera kluczykiem i sie zblokowal zamek drzwi kierowcy, jeszcze tak nie mialem zeby go nie mozna odblokowac, skonczylo sie na wyciaganiu calego boczka, teraz juz co prawda auto zamknalem, ale nie wiem czy jutro zloze to wszystko do kupy.
Wogole balem sie zeby tego nie porozrywac, ale udalo sie wyciagnac ciezko bo ciezko ale poszlo. Ze zlozeniem bedzie gorzej, nie ma jakiejs instrukcji ? :)
ja wogóle nie mogę otworzyć zamkiem od kierowcy, ani pasażera. zamknąć z biedą ujdzie. a otwieram to bagażnikiem, chociaż i ten czasem lubi się zaciąć :x
u mnie sie zamek nie zacina, chodzi w miare plynnie. zamknac normalnie sie da kluczykiem lecz nie da sie go otworzyc, musze to zrobic bo nie moge zostawiac otwartego auta na parkingu. pozdr.
W zamku sa takie mikrostyki (zamek jest elektryczny). Kluczyk jak sie kreci to naciska na nie (tak w skrocie) Wyciagnijcie je i sprawdzcie czy nie sa powycierane guziki
Wlasnie jestem po 3 godzinnej operacji "zamek drzwi kierowcy" :duh:
Nie dawal sie zamykac, ani z centealnym zamkiem, ani kluczykiem (po odlaczeniu wtyczki od centralnego)
Objaw jest taki, ze zamykam drzwi i przekrecam kluczyk, przy lekkim pociagnieciu za klamke trzyma, gdy szarpnie sie ja do konca drzwi sie otwieraja.
Boczkow nie zamocowalem z powrotem, bo nie mam spinek (wylamalem przy demontazu) i bede zamawial. Wiem, ze ta linka od klamki musi byc naciagnieta w momencie zamykania? (robilismy we 2 osoby, jedna w srodku jedna na zewn).
Jedyne co sie udalo, to zamknac w ten sposob, ze jedna osoba siedziala w srodku, i popychala linke/drut od rygla, a ja operowalem klamka/kluczykiem.
W zaden inny sposob nie daje sie zamknac auta. Teraz pozostaje mi wychodzenie drzwiami pasazera, i nie wiem jak to naprawic.
Zna ktos dokladna instrukcje ? :)
A i od czego sa te cztery wtyczki w srodku drzwi, za chowajaca sie szyba. oraz do czego jest pusta zlaczka, przy wtyczce do sterowania lusterkami.
z tego co pamiętam, to u mnie idą trzy wtyczki do zamka (jedna to pewnie podgrzewanie, druga do awaryjnego otwierania - strzelałem i trzecia do zwykłego otwierania drzwi =), dwie kolejne wtyczki prowadzą u mnie do el. silnika szyby i mikrowyłącznika. Była jeszcze jedna luzem ale nie mam pojęcia do czego :) - może do alarmu, którego nie mam :)
http://images33.fotosik.pl/376/633352ed1b63d463.jpg
Juz wiem czemu nie moge zamknac... wylamal sie jeden zabek, ktory popycha mechanizm, jak mi powiedzieli na stacji obslugi i potrzebuje wymienic sam wklad. Bo teraz czy zamknie sie czy nie zamknie to totolotek...
U kolesia jest podobny problem :worried: nie działa centralny,sterowanie szybami i wycieraczki pracują w trybie awaryjnym tj. pracują na szybkich obrotach,a zatrzymują się tam gdzie je wyłączysz :mad2: szukamy przyczyny i nic :!: :doh: problem w E-34 525 :shock:
Sprawdz zasilanie wszedzie czy dochodzi, zazwyczaj to jest powod.
U mnie przynajmniej tak bylo jesli chodzi o biegi wycieraczek
