Lampka oświetlenia komory silnika
Kupiłem oryginalną lampkę, bo zobaczyłem,że mam podciągniętą instalację, ale po podłączeniu nie świeci się.
Może ktoś ma takie coś lub ktoś wie, czy jest jakiś włącznik tej lampki tak samo jak w bagażniku.Lub jak jest jak lampka jest oryginalnie zamontowana fabrycznie żeby świeciła.
Po włączeniu świateł też nie działa.
1 slysze o czyms takim :)
Ty to w ogóle mało coś wiesz,a liczbę postów to zbierasz chyba przez takie odpowiedzi? Jak masz dawać takie odpowiedzi to lepiej w ogóle nic nie pisz.
Dziwię się,że Moderatorzy nie dają ostrzeżeń dla takich jak ty.
Jak ja lubie takie wypowiedzi :D
Widac sam nie wiesz wiecej :duh:
A Ja myślałem,że ilość postów na tym forum świadczy o wiedzy :duh:
Ja też się borykam z tym od 2 lat :) ale jak widać i czytać chyba się tego nie dowiemy tutaj,albo nasze "młode" autka mają już problemy z elektryką albo my nie wiemy gdzie jest tajemniczy włącznik od tego oświetlenia :) Jak coś się dowiesz to napisz.
Chyba oczywiste, ze nie mozna wiedziec wszystkiego...
A wracajac do tematu, gdzie jest lub mialaby byc owa lampka?
Po otwarciu maski w wygłuszeniu jest wycięty mały kwadracik,a w nim żarówka :)
Lampka powinna swiecic jak swieca sie postojowki i otwarciu maski.
Powinien byc przycisk cos jak w tylniej klapie czy drzwiach ze jak go nacisniesz to rozlacza prad.Umnie tak jest wlaczone posojowki otwierasz maske i oswietla komore silnika.Tylko ja to sam dorobilem i instalke tworzylem od podstaw
BMW 730iA wcześniej
BMW 520i E34, BMW 318 E21, BMW 525 TDS E34, BMW 525i E34
Też tak myślałem, że jak się nie dowiem, to trzeba będzie po swojemu robić.
Tylko to mnie dziwi, instalacja jest fabryczna więc powinno działać, może faktycznie jest jakiś włącznik,jak z lampkami wychodziły z fabryki.
Dobra będę jeszcze kombinował i szukał jak jest fabrycznie.
W masce zamontowany jest switch który wyłącza lampkę przy zamknięciu maski. Koszt 10zł w ASO nr części BMW 61 31 1 379 572
%5B640%3A480%5Dhttp%3A//img301.imageshack.us/img301/894/m3015nq9.jpg
http://img232.imageshack.us/img232/4908/switchnv1.jpg
Odnośnie Twojego zdziwienia j0hnny2007 zajrzyj czasem do egzemplarzy z większym silnikiem to jeszcze wiele rzeczy Cie zdziwi.
%5B640%3A480%5Dhttp%3A//img177.imageshack.us/img177/6403/lapmkabmwyl2.jpg
Edytowane przez Pinczer
Dobra dzięki, wcześniej już to ustaliłem, zamawiając 61318351140, 61311379572, 61311370695
Ale dzięki Tobie przynajmniej wiem gdzie to się ma znajdować.
Widzę, że do tego wyłącznik idzie jakaś instalacja, u mnie tego chyba nie ma, ale idę popatrzeć może jest gdzieś ukryta.
Jeszcze raz dzieki
Byłem teraz w garażu i faktycznie jest jakaś instalacja na samym dole maski, wcześniej jej nie widziałem, pewnie do tego wyłącznika
No i teraz wszystko jasne :) Dzięki kolego Pinczer to jest odpowiedz i pomoc,a nie jakieś ... :)
Wczoraj dostałem wyłącznik.
w garażu przykręciłem w oryginalne miejsce, podłączyłem i wszystko pięknie działa. Po zapalenie świateł i otwarciu maski zapala się lampka.
Wchodziłem specjalnie do kanału żeby zobaczyć, czy aby cały czas się nie będzie świeciła.
Zapala się po pociągnięciu dźwigni otwierającej maskę, więc wszystko w porządku.
cześć,
miałeś może instalację w masce podpięta czy znalazłeś gdzieś wiązkę wisząca? Przydała by mi sie również taka lampka :) i chyba tez taką założę :) masz może numer katalogowy tej lampki?
http://images33.fotosik.pl/376/633352ed1b63d463.jpg
a może ktoś mnie nakierować gdzie luzem mógłby być ten przewód kiedy nie jest w masce tak jak u mnie niestety :(
