1.8i korek zbiorniczka chłodnicy?
Witam koledzy!jak sprawdzić korek zbiorniczka chłodnicy,czy jest dobry czy uszkodzony,to chyba on jest sprawcą mojego problemu.pzdr
Klema
kup nowy, kosztuje parę pln i pozbedziesz się kłopotu. Będziesz sprawdzał raz bedzie trzymał drugim razem przepuszczał.
Adam,a jak powinno być jak jest ciepły,bo raz syczy z korka,a czasami nie.
Klema
A jakie są weże gumowe od płynu ,twarde czy normalne? może to nie korek a zapowietrzony układ.
Mało napisałeś o problemie, np.czy ci się gotuje płyn czy ogrzewanie jest, czy temp.silnika jest na zegarach odpowiednia.?
boggy,wszystko jest ok poza tym,że raz poziom płynu rosnie o 10cm,a raz jakieś 2cm.jak rośnie o 10cm to syczy z korka,jak mniej to cisza.pzdr
Klema
ja mam ten sam problem , weze robia sie twarde i jak jezdze to jest ok a jak sie zatrzymam to po 20 sek stan wody sie podnosi i mi wywala ja przez korek, juz sobie nie radze z tym
Mi wywala wode cały czas. Węże oczywiście twarde. Ale nie było widać żadnych bąbli. Myślałem, że uszczelka pod głowicą albo głowica, wieć oddałem samochód do mechanika. Okazało się że to pompa wody.
