Postaram się dobrze to wytłumaczyć.Chodzi o klime. Jest nabita,ale od jakiegoś czasu jak ustawiam ją powyżej 16 stopni zamiast chłodzić grzeje,ale na pozycji nóg i szyby a na pozycji tułowia(torsu) zachowuje się normalnie.Nie wiem czy to problem elektroniki czy czegoś innego.pozd
__________
MOD EDIT:
Proszę przeczytać regulamin i nadawać takie nazwy wątkom, które naprowadzają tematycznie na opisywaną sprawę. Oprócz tego, należy wpisywać kod modelu w tytule.
Przed korektą było: Mam problem pomóżcie!!! - czyli bez sensu!!!
Pozdr.
_________
Edytowane przez b3paweł
mialem podobny problem, jak ustawilem temp w zimie dopiero na 26C to zaczynalo grzac, moze tak jak u mnie czujnik temp w klimatroniku jest zepsuty, u mnie po wylutowaniu zaczal rownomiernie grzac, ale do tej pory nie kupilem nowego :)
czujnik ten znajduje sie w samym panelu z pokretlami
www.alltech24.pl - oświetlenie led, xenon, ringi ccfl, markery led, pokrowce samochodowe, przetwornice napięcia, lampy robocze led
[url=http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=160bfe16170114a1][img]http://images41.fotosik.pl/1246/160bfe16170114a1m.jpg[/img][/url]
Należy zmienić temt posta na coś co opisuje problem. Wtedy ludzie przeczytają i odpiszą coś żeby pomóc.
Uzależniony od 325iC
Zakochany w żonie
.....ja też jeżdżę E30 z wyboru!
Ma to samo u siebie.
Klima ustawiona np. 20 stopni przełaczam na szyby z lewej strony grzeje z prawe schładza, przełaczam na srodek jest ok schładza, przełaczam na nogi to grzeje.
Wydaje mi sie, że powinno schładzać bez względu na kierunek.
I jeszcze jedno wyłaczając klime i zmniejszając temeprature na 16 stopni powinno dmuchać chłodnym powietrzem a tak nie jest grzeje na maksa.
ja mam podobnie tylko ze u mnie ciepło leci tylko na nogi a reszta zimna. A tego "jeza" to wymiana jest kosztowna mozna to samemu zrobic ??
otoz za grzanie na nogi po jednej stronie nie jest odpowiedzialny jez jez jest odpowiedzialny za sile nadmuchu mniej mocniej natomiast za grzanie na klimie sa odpowiedzialne elektrozaworki one sie zawieszaja i efekt jest tak ze jedna strona chlodzi druga grzeje
moje e39 525
poszukaj na forum temat jest dosc szeroko opisywany ja mam pod filtrem paliwa nie wiem gdzie w e46 moj jest e39 disel
moje e39 525
