Wymiana świec i małe pytanko.
Starvedbody
Mam małę pytanie czy świece 3ba wymieniać? to znaczy wiem ,ze niby 3ba ale mam juz 164 tyś. przejechane moja e46 318 Coupe na świecach ktore byly od zawsze i jakoś nic nie czuje by coś zle chodzilo. Moze moje odczucia są błędne. :shock: . A i takie pytanko na boku jak wcisne przycisk przy obrotomierzu przekrece kluczyk to pojawia sie menu gdzie musze wyklikac 2 cyfry. (ma ktoś może liste co poszczególne opcje umożliwiają ) :)
Pozdrawiam.
Nałogowy wygniatacz asfaltu polskiego.
Świece trzeba wymieniać :!:
Odczujesz różnicę jak to zrobisz...
Przeczytaj moje artykuły:
podłaczam sie pod temat równiez. jak to jest w dieslach?chyba czesciej trzeba wymieniac niz w silnikach benzynowych, prawda ?
jakie świece polecacie?
Diesel ma swiece żarowe. Całkiem inna zasada działania ;)
Compact sprzedany. Teraz E46 i to w kombi :P
no tak, wiem o tym :)
ale interesuje mnie jak to jest z wymiana.... ?
mniej wiecej co ile tkm je wymieniac , lub jak poznac , ze są one do wymiany. przed zima napewno to zrobie (profilaktycznie i dla pewności)
a wiec jakie świece ciesza sie waszym uznaniem i dobrą opinią.
Świece żarowe w silnikach diesla wymienia się stosunkowo rzadko, co około 100kkm.
Świece żarowe nie pracują podczas pracy silnika, służą one tylko i wyłącznie do odpalania (podgrzewają komorę spalania). Moim zdaniem nie ma sensu wymieniać świec jak samochód dobrze pali. Jak jest problem z odpalaniem w niskich temp. wtedy w/g mnie należy wymienić świece w dieslu.
Swiece żarowe zmieniasz jak przestają grzać , a przestają grzać jak się przepalą, czyli wymieniasz jak całkim padnie, bo się nie spotkałem z przypadkiem żeby słabo grzała tylko pada całkowicie (całkowicie przestaje grzać). I nie mieszajcie tamatu swiec żarowych ze świecami iskrowymi bo jedyne co je łączy to nazwa.
