[e32] problem z centralnym
uprzejmie prosze o pomoc - po zmianie akumulatora na nowy (ma wlasciwe parametry do tego auta) nie dziala mi centralny zamek!
opcja szukaj pozwolila mi ustalic ze za centralny odpowiada bezpiecznik nr 21 - sprawdzielm i jest OK.
jako noga z elektryki nie wiem co dalej szukac - prosze o pomoc!
http://images.google.pl/url?source=imgres&ct=img&q=http://www.after-hours-japan.com/forum/download/file.php%3Favatar%3D2927_1256015996.jpg&usg=AFQjCNHOPvQjuY6a3NonAqZpEu-c86ARiw w benzynie!
przekazniki pod siedzeniem , modul komfortu , bezpieczniki pod kanapą.
a masz oryginalny alarm ?
Edytowane przez xsilver
Ja miałem tak kilka razy ale po kilkakrotnym wcisnieciu przycisku w drzwiach po stronie kierowcy wszystko wracało do normy.Jesli to nie skutkuje to moze odłacz jeszcze raz aku.Pozdrawiam.
Wyjmij moduł komfortu i przeczyść styki (preparat do styków a na płytce elektroniki i przekaźników lutownica...). Na początek wyjmij go po prostu, zostaw na godzinkę aby kondensatory się rozładowały i zamontuj w aucie... Może zadziałać.
Obecnie AUDI S4 QUATTRO... do BMW wrócimy na wiosnę
Sprawdź sobie wszystkie bezpieczniki pod kanapą.
Już nie pamiętam który to był, ale jak kupiłem moje e32 to alarm uzbrajł przy zamykaniu tylko zamek po stronie kierowcy (wyłączały oba zamki przy przekręceniu kluczyka).
Wymieniłem tam bezpiecznik, który w/g opisu był od czegoś tam....{nie pamiętam} - od tamtej pory centralny chodzi dobrze, nawet zamek w bagażniku zamyka wszystkie rygle ale bez włączania alarmu
