problem z biegami
witam!!!
od kupna auta neka mnie problem hmm a raczej taka denerwujaca drobnostka z biegami, a mianowicie bardzo czesto gdy wrzucam trzeci bieg
wskakuje mi bieg piaty a aby wrzucic trójke musze bardziej tak wcelowywac... hmm nie wiem czy rozumiecie o co dokladnie mi chodzi....
czy ktos z was ma ten problem?
czego moze to byc wina?
i jak to wyeliminowac?
pozdrawiam!!!
Mam dokładniusio to samo, dodam jeszcze że poduszki pod skrzynią i silnikiem ok. Zaprzyjaźniony mechanik oglądał z każdej strony ale bez rozbierania skrzyni był bezsilny. Browara temu kto wie jak to zwalczyć, chociaż po roku się przyzwyczaiłem i dobrze celuję.
Pozdrawiam, Hary.
A czy na biegu gałka nie lata jakby była na luzie bo tak pomyślałem o wybieraku zmiany biegów.
Prowadzę swoje życie, a nie BMW
wiesz co ... ale napewno drży drązek zmiany biegów podczas jazdy. gdy sie poozy na nim ręke to wyraźnie czuc drgania.....
nie wiem co to moze byc , ale naprawde chce to jak najszybciej wyeliminowac bo meczy mnie juz to celowanie w trójke :mad2:
ja w poprzednim aucie jak mialem podobne objawy to musialem wymienic tarcze sprzeglowa.moze to ci sie konczy powoli?
Hej, mam identyczny problem.
A dokładnie "gubie" biegi dopiero jak wrzuce 5, aha i tylko na zimnym silniku
Po dluzszej przejazdzce nie ma problemow, jak temp odpowiednia to i biegi chodza lux.
Jeszcze raz dodam ze tylko gubie biegi jak wrzuce 5.
Galka chodzi wtedy (jak wyrzuce na luz) strasznie lekko na boki, wogole bez oporow. I jak napisal kolega wycelowac trzeba dobrze aby wskoczyla 3.
Sprawdzales tarcze? u mnie sie czasami slizga, myslicie ze to moze byc przyczyna?
Aha i jeszcze jedno.
Strasznien szarpie mi samochodem przy zmianie biegow albo jak chce ruszyc na samym sprzsgle. Po czym poznac czy to wycisk czy moze dwumasowka?
u mnie nie ślizga właśnie... dlatego nie wykluczam innych możliwości.
masakra musze to jakoś zdiagnozować i naprawic bo wkurza mnie to :mad2:
no a u Ciebie jak szarpie samochodem przy zmianie biegów czy przy ruszaniu to stawiałbym na sprrzęgło raczej.
u mnie takich objawów nie ma tylko to masakratyczne celowanie w trzeci bieg i to wszystko.
  • 2 miesiące temu...
mam ten sam problem! i mnie ostro wkurza PROSZĘ O POMOC!!! :modlitwa:
Nęka mnie podobny problem i gdzieś tutaj niedawno wyczytałem, że jedną z przyczyn może być pęknięta łapa podtrzymująca skrzynię biegów. A wystarczy minimalne przesunięcie żeby uzyskać takie objawy. Trzeba by gdzieś na kanał tylko ten czas.
Pozdrawiam, Hary
Pozdrawiam, Hary.
Temat stary.. ale wiadomo nowych użytkowników przybywa non stop ;)
Poczytajcie moje wypociny na ten temat w archwium :)
Bez rozbierania skrzyni się nie obędzie, ja sobie odpuściłem także kwestia przyzwyczajenia :)
Pzdr.
Tamat stary ale chyba nie rozwiązany:)
U mnie cięzko wrzucić 1 bieg. Trzeba wysprzęglić i ponownie wrzucić - czyżby synchronizatory?
U mnie ciżko wrzucić 1 bieg. Trzeba wysprzęglić i ponownie wrzucic jedynkę. Czyżby synchronizatory?
Ja wam powiem tak u mnie z biegami niema problemu wchodzą dobrze bez wyskakiwania i innych dziwact ale zas jak dam na luz skrzynie biegów to chodzi lekko widac wybracje na niej jak połozy sie reke to tak samo, no i jak zmieniam biegi jak go podciagne wyzej na obrotach to tez niema takiego płynnego przejscia tylko szarpniecie niewiem moze za wolno biegi zmieniam. I powiem szczerze troche mi to psuje przyjemnosc z jazdy:/ moze poduszka pod skrzynią biegów niemam pojecia
@arturb- miałem ten problem z jedynka przed wymiana sprzęgła, z tym że przy wymianie sprzęgła wymieniłem tez pękniety wspornik skrzyni. Trójka wchodzi mi od tego czasu lepiej ale nie idealnie na wprost- coś mi tam jeszcze lata, ale nie mam juz problemu z jedynką!
Może jak skrzynia mi latał coś tam się źle ustawiało????
Jak spojrzysz pod samochód pod skrzynię jest taki alumieniowy użebrowany wspornik- z biegiem czasu pęka i skrzynia lata jak świnia w patyku. Sprawdx to jak będziesz mial okazję.
Tak to jest jak sie kilka rzeczy na raz naprawia- nie wiem co pomogło (nowe sprzęgło czy podpora), ale na 100% pomogło
Problem szachisty: zwalić konia czy posunąć damę :-)
Dzięki Filon. A jeszcze o jedną sprawę zapytam. Zawiesza mi sie drążek jak wyrzuce z 5 biegu. Jest taki pochylony w stronę pasażera i nie odskakuje w swoje pierwotne położenie na luzie. Co to może być?
Pzdr.
kolego eXiDe próbowałem znaleźć ten Twoj temat ale nie udało sie.
Jakbyś mógł cos wiecej napisac na ten temat to byłbym wdzięczny.
pzdr!
