porównanie czesci m50b20-m50b25
jak ktos wie to niech wpisuje jakie czesci pasuja zamiennie do tych silnikow
skrzynia-tak
komputer-
kompletne sprzeglo-
kolektor dolotowy-
kolektor wylotowy-
czujniki-
glowica-
wal-
pompa wspomagania-
itd
Witam czy głowica pasuje od m50b20 vanos do m50b25 vanos?
komputer bez vanosa pasuje od 2.0 do 2.5, na vanosie nie.
sprzegło to samo z dwumasowym kolem zamochowym.
kolektor dolot NIE
kolektor wylotowy tak
czujniki wszystkie te same oprucz przepływomierza i silniczka krokowego.
głowica kategorycznie NIE choć zdarzaja sie giganci co montują zamiennie.(inna średnica cylindra)
wał ten sam
pompa wspomagania i alternator, kilma itd te same.
średnica cylindra jest inna ale... hmm głowica jest plaska.. wiec wydaje mi sie ze te części mogą być wymienne aczkolwiek ze względu na średnice i tym samym więcej wolnego miejsca w komorze sprężania zawory mogą być większe lub inaczej rozmieszczone.. przydało by sie porównać organoleptycznie te dwie głowice :lol: różnica w cenie jest spora wiec ta informacja na pewno by pomogła nie jednej osobie oszczędzić przynajmniej 500zl :8)
Głowica pasuje z 2,0 do 2,5l ale mniejsze sa zawory i mniejsze kanały w głowicy. Efektem będzie mniejsza moc (pewnie max 170KM przy reszcie całkiem sprawnej) spowodowana gorszym przepływem przy wyższych obrotach
www.turboBMW.pl
Przepustnica ma inną średnicę wewnętrzną i wtryskiwacze są inne.
