Instrukcja e32
Panowie a jeszcze bym potrzebowal tłumaczenie wszystkich komend kompa oraz czy jest mozliwe zmienic jezyk na Pl w OBC
nie jest możliwe
1 BREMSLICHT 1BRAKE LIGHT - przepalona żarówka światła hamowania
ABBLENDLICHT DIP BEAM- światło mijania (przepalona żarówka, uszkodzony bezpiecznik lub obwód)
ANHANGERLICHT TRAILER LIGHT- światła przyczepy (uszkodzony bezpiecznik lub obwód)
BETRIEBSANLEITG OWNER’S HANDBOOK– instrukcja obsługi
BREMSBELAGE BRAKE LININGS- zużycie okładziny hamulców
BREMSFLUSSIGKEIT LOW BRAKE FLUID / BRAKE PRESSURE- poziom płynu hamulcowego osiągnął MIN
BREMSLI. ELEKTRIK BRAKE LIGHT ELECTR.- brak świateł hamowania (stopiony bezpiecznik lub obwód)
CHECK CONTROL CHECK CONTROL - usterka w układzie elektronicznym
GETRIEBEPROGRAMM TRANS PROGRAM- usterka w elektronicznym sterowaniu automatycznej skrzyni
HANDBREMSE LOSEN HAND-BRAKE ON- zwolnić hamulec ręczny
KEIN BREMSLICHT BRAKE LIGHT - brak świateł hamowania (przepalone żarówki lub bezpiecznik)
KENNZEICHENLICHT LIC. PLATE LIGHT - oświetlenie tablicy rejestracyjnej
KOFFERRAUM OFFEN BOOT LID OPEN– bagażnik otwarty
KUHLWASSERSTAND COOLAN LEVEL - niski poziom płynu chłodzącego
KUHLWASSERTEMP COOLANT TEMP- za wysoka temperatura płynu chłodzącego
LICHT AN?LIGHT ON? - włączone światła
MOTOROM – niski poziom oleju w silniku
NEBELLICHT HONT. R/FOG LIGHT - światła przeciwmgielne tył
NIVEAUREGELUNG SUSPN LEVELLING- samochód przeciążony
OEIST. LENKHILFE – płyn wspomagania kierownicy
OELDRUCK MOTOR ENGINE OIL PRESS - za niskie ciśnienie oleju w silniku. Natychmiast wyłączyć silnik
OELDRUCK SENSOR OIL PRESS SENSOR- czujnik oleju nie działa nie podłączony
OELSTAND MOTOR ENGINE OIL LOW- poziom oleju w silniku osiągnął MIN
RUCKLICHT TAIL LIGHT – światło cofania (jak wyżej)
NEBELLICHT VON F/FOG LIGHT - światła przeciwmgielne przód
SENSOR OELSTAND OIL LEVEL SENSOR - uszkodzony czujnik poziomu oleju
SPEED LIMIT SPEED LIMIT - informacja o przekroczeniu zaprogramowanej prędkości
STANDLICHT SIDE LIGHT– przepalona żarówka światło postojowe (jak wyżej)
TANDLIHT SIDE LIGHT – przepalone żarówki świateł pozycyjnych
TUR OFFEN DOOR OPEN– drzwi otwarte
WASCHWASSERSTAND WASCHER FLUID LOW - niski poziom płynu do spryskiwaczy
NIVEAUREGELUNG - takze gdy uszkodzony ukl. nivo (tak bylo w moim przyapdku) / auto nie musi byc wogole obciazone wtedy
- polskie OBC? bez sensu!
http://images.google.pl/url?source=imgres&ct=img&q=http://www.after-hours-japan.com/forum/download/file.php%3Favatar%3D2927_1256015996.jpg&usg=AFQjCNHOPvQjuY6a3NonAqZpEu-c86ARiw w benzynie!
jest mozliwe, na allegro ktos to robil kiedys
500zl chyba bral
nie chce sie klocic ale 250zl zmiana jezyka, ale z tym sie zgodze ze na alegro, jak to bedzie wygladalo, :mad2: , jak niemieckie to niemieckie-widocznie niemiec nie lubil polaka, skoro nie zrobil menu tez w j. polskim, mnie np raza polskie opony na niemieckim wozie.
fajne autko, tylko maly silnik")
