witam,
duzo jest roboty jezeli chodzi o wyjecie calego silnika z auta,
od czego by sie tu zabrac,
odkrecic kolektory wydechowe, poodpinac kable wyciagnac wtryski,
i na dole odkrecic poduszki i odkrecic od skrzyni,
i to bedzie wszystko???
Pierwszy razsie bede do tego zabieral, wiec prosilbym o jakies wskazowki.
dzieki
a i ile czasu trzeba poswiecic na taka operacje
e38 m62
chlodzenie wypadaloby odpiac kolego. zacznij od tego wlasnie, potem wiazka, potem kolektory, na samym koncu lapy pod silnikiem i polaczenie ze skrzynia. ile czasu na to poswiecisz zalezy tylko od ciebie ale tez tego jakie masz narzedzia i jak sobie podwiesisz ten motorek :mrgreen:
http://images.google.pl/url?source=imgres&ct=img&q=http://www.after-hours-japan.com/forum/download/file.php%3Favatar%3D2927_1256015996.jpg&usg=AFQjCNHOPvQjuY6a3NonAqZpEu-c86ARiw w benzynie!
Właśnie wyciagam swoje M30 :D
Ja robię tak:
1) Spuszczam płyn chłodniczy, bardzo dokładnie z wszystkich przewodów, wyciągam chłodnice (ostrożnie), odkręcam korek płynu w bloku (pod tylnim kolektorem wydechowym, śruba w bloku)
2) Alternator, pompa wsp. sprężarka klimy, visco.
3) Odpięcie elektryki, odpinam "od auta" i kładę kable na silniku.
4) Odpinam zasilanie benzyną
5) Zdejmuje przepływkę filtr powietrza
6) Odpinam przewody zapłonowe
7) Zdejmuję wydech, odkręcam osłony wydechu, odkręcam wał
8) Odkrecam wybierak od skrzynii (linke w automacie)
9) Odkrecam skrzynię (popatrz dokładnie na śruby na górze)
10) Odkręcam wysprzęglik
11) Przechylam silnik w tył auta, powoli zsuwam skrzynię.
12) Odkręcam łapy silnika.
13) Zdejmuję maskę
Silnik jest gotowy do wyciągnięcia.
PS
Jak nie masz wyciagarki to będzie ciężko, ale się da, tylko pamiętaj to jest ponad 150kg :D
http://pomocdrogowakrk.pl
Tel:790 580 495
Maske to chyba lepiej na samym poczatku odkrecic...czy moze sie myle;)
Maskę można zdemontować, a właściwie należy zdemontować na samym początku. Następnie możesz zdjąć pas przedni z reflektorami i chłodnicą - zyskujesz w ten sposób idealne podejście do wielu śrób od kolektorów, cały silnik jest idealnie dostępny z przodu. Nie wiem czy nie podeszłaby metoda z" na malucha" - jak zostanie sam silnik na poduszkach podłożyć pod niego dobrą żabę i podnieść a auto wypchnąć do tyłu. Jeżeli się mylę to proszę o poprawkę.
Obecnie AUDI S4 QUATTRO... do BMW wrócimy na wiosnę
