rozne szerokosci i wysokosci opon przod /tyl
witam
mozna stosowac na tylniej osi opony o roznej szerokosci i wysokosci wzgledem opon na przodzie ? nie bedzie oszukiwac licznik czy abs albo tcs ?
śmiało na tył możesz dać szerszą oponę niż na przód
a jak wzgledem wysokosci ? jesli tylnia bedzie nizsza to moze to glupio wygladac...
hehe nie pamiętam na którym wybrzeżu w stanach tuninguje się właśnie auta w taki sposób aby tył był niżej od przodu :twisted:
no ale my jesteśmy w Polsce i stawianie auta z pod tzw. kąta polega na tym by przód stał niżej niż tył no i nie da się ukryć że to fajnie wygląda
Witam.Ja mam u siebie przód 225/55 R16 a tył 245/50 R16 i jest ok.Dobrany zestaw u niemieckich speców od opon.Jeździ sie super a różnica w wielkości obręczy całego koła to około 2mm a to jest nic.Pozdrawiam
BMW M-Power
oby ta różnica nie była znaczna bo komp świra dostanie i może potraktować to jako poślizg któregoś z kół co objawi się zaświeceniem ASC i ABS. Było gdzies na forum o tym poszukaj. Problem oczywiście dotyczy większych różnic ogumienia
Nie bedzie, poniewaz profil ( wysokosc) to % szerokosci. Jak dasz na tyl szersza o nizszym profilu to bedzie miala zblizona wysokosc niz wezsza o wyzszym profilu z przodu np przod 225/55/16 ma wysokosc 123,7 mm (55% z 225 =123,7),
a tył 245/50/16 ma wysokosc 122,5 mm ( 50% z 245=122,5).
Inny przykład przod 225/40/18 - wysokosc 90 mm, tył 255/35/18 - wysokosc 89,25 mm. Żadna różnica, wzrok jej nie zauważy.
wpisz sobie w wyszukiwarkę ..przelicznik opon.. i będziesz wiedział jaki dokładnie rozmiar wybrać żeby było identycznie :D
A co jest takiego super u tych niemieckich specow od opon?? Maja tabele czy kalkulator?? i dlugo sie zastanawiali jak to wszystko polaczyc do kupy??
Zapodaj jakieś zdjęcie tyłu. Jeśli masz nadal fabryczne felgi, to niezły balon musi byc.
Sam nie miałem pojęcia jak to zestawić i skoro mieszkam w Niemczech to tu mi to koledzy po fachu dobrali,to po pierwsze kolego.A po drugie nie narzekaj kolego na Niemców bo sam korzystasz z ich produktu a w twojej wypowiedzi wyczuwa sie drwinę.A po trzecie tu co by nie było, nie założą ci byle czego aby tylko sprzedać i mieć gdzieś reszte.
BMW M-Power
Nie mam aktualnie możliwości zapodania fotki,ale felgi nie są oryginalne.Są to felgi remotec szprychy na dużym rancie 8jx16 przód 10jx16 tył i nie wygląda jak balon :D
BMW M-Power
szersze na tył można śmiało dawać ale wysokość musi być wtedy odpowiednio przeliczona bo jeżeli bedzie nieprawidłowa różnica wysokości miedzy przodem i tylem to może i to dość szybko paść abs.znam również przypadek gdzie z tego powodu w e39 padła automatyczna skrzynka
