Czerwona kontrolka z wykrzyknikiem
Swieci mi się czerwona kontrolka z wykrzyknikiem w srodku.po bokach są dwa jakby zawiasy. Wymieniłem klocki i tarcze hamulcowe z przodu i z tyłu. Płyn jest na maxa. Kontrolka dalej świeci. Jaka jest przyczyna??? :?:
a czujniki do klocków zakładałes czy nie?
http://img571.imageshack.us/img571/2675/57735638496931821246812.jpg
Czujników nie widziałem , ale jeżeli to jest to , to dziękuje.
A palila sie przed wymiana klockow?Prawdopodobnie trzeba zresetowac uklad pomiarowy stopnia zuzycia klockow. To zapewne prosta czynnosc. Znam metode kasowania tylko w e-60 niestety.
P.S. A czujniki w jakim stanie sa? Jesli za mocno naruszone na pewno nie uda sie wygasic bledu. :hand:
z tego co wiem to po zmianie klocków i założenie czujników to nie trzeba kasować błędu. tak jest przynajmniej w E34. ale pewnie jak założysz czujniki ( bodajże 2) lub połączysz ze sobą kable w kostce to problem powinien zniknąć (tylko to jest fuszerka) :nienie:
Dzięki . Muszę uderzyć w temat czujników. Teraz wiem gdzie szukać . Pozdrawiam. :)
Jak naprawisz problem to się odezwij:) podzielisz się spostrzeżeniami :D
Wydaje mi sie, ze gdzies czytalem o e-39 i tam tez po wymianie resetuje sie " wykrzyknik". Wykasowac to mozna samemu bez podpinania do diagnozy. Ale to tylko informacje wyczytane bo nigdy nie mialem okazji tego robic w e-39.Czesc.
sam tego nie mogę potwierdzić... przypuszczam że nie trzeba. ale xxmirasxx jak będzie wiedział to niech napisze, bo sam jestem ciekaw
Ok. Ja się uporam z tym problemem . odezwę się . :hand:
ja jak wymieniałem u siebie klocki+ czujniki to musiałem jechać na komputer żeby skasowali bo nie zgasła sama, chociaż każdy mówił że sama zgasnąć powinna
BMW E9 2800CS 1970. Coming Soon :p
Jaki masz komunikat wyświetlany po przekręceniu kluczyka?
Znaczenia są trzy: zaciągniety hamulec reczny HANDBREMSE LOSEN lub zuzyte klocki hamulcowe BREMSBELAGE lub mało płynu hamulcowego BREMSFLUSSIGKEIT. Zwróć uwagę jaki komunikat sie wyświetla po właczeniu zapłonu i będziesz miał odpowiedź.
Może być też przerwany kabelek/izolacja, nie kontaktuje i stad usterka.
Gdy ta kontrolka zaświeci sie na zółto oznacza awarie DBC czyli systemu zwiekszajacego sile hamowania, nie bedzie działał DBC, ale hamulce beda działały normalnie.
