Czy silnik z 324d mozna przezucić do bmw 524td???????????
Chciałbym wiedzieć czy wszystkie czujniki i elektronika w tych silnikach jest taka sama, i czy komputery z t podejdą pod silnik z 324d. Proszę o szybkoą odpowiedz. :)
Generalnie to sa te same silniki. Glowna roznica to pompa wtryskowa (zwroc uwage czy masz na linke czy elektronik).
Inne lapy silnika (to nie problem) i moga byc inne czujniki temperatury tzn wtyczki bo dzialanie to samo.
A tak poza tym to wszystko to samo
Dzięki wielkie teraz moge się brać za przekładke, aha a jak z pompą wtryskową sterowniki są te same, tzn. czy sterownik z d podejdzie pod td
ja przekładałem z 324TD do mojej piątki.
Pompa jest ta sama, nie trzeba wymieniać komputera ani nic przy nim robić, przekładasz i jedziesz.
Różnice:
1)miska olejowa (brak połączenia z wężykiem z filtra oleju) - najlepiej przełożyć
2)jest inny alternator - sprawdzałem na realoem.com
3)pompa wspomagania - jest inna ale może podpasować
4)rozrusznik - według realoem tez inny
to chyba tyle :)
http://images33.fotosik.pl/376/633352ed1b63d463.jpg
Nie zwróciłem uwagi, że chodzi o przekładkę silnika bez turbiny. Jeśli zamierzasz przełożyć silnik w takim stanie jak jest i nie będziesz zakładał turbo to na pewno będzie różnica w sterowaniu komputera jak napisał iamtheone - w piątce silnik bez turbiny to porażka. Co do drugiego wyjścia, że dasz do niego turbo to nie wiem czy Ci głowica wytrzyma. Kiedyś pytałem o to na forum i podobno silniki bez turbo miały inne, słabsze i nie przystosowane do takiego ciśnienia. Ile w tym prawdy to nie wiem, bo nie widziałem jeszcze głowicy ze zwykłego silnika 2.4D
W razie jakichkolwiek problemów pisz, jak przełożysz to napisz też parę słów o tym
Jeśli chodzi o głowice to sprawdzałem numery na nowych do diesela i t.diesla, i są identyczne. Ja jeżdze w piątce na głowicy od zwykłego rok i nie odczówam różnicy. Lecz musze zrobić pomiary wałka rozrządu bo przewiduje że skoki na zaworach mogą być deko inne. Dzięki za porady. Jak tylko przełoże to podziele się doświadczeniami, jeśli odpale. :) Pozdro
jak ja przełożyłem silink z 324TD do swojego auta to bezproblemów za pierwszym razem odpalił :) bez kombinowania
witam to znowu ja. :)
Ogłaszam wszem i wobec że przełożyłem silnik z 324d do 524 td.
Silnik chodzi równo i ładnie.
Jak obiecałem podzielę się doświadczeniami.
1. Silnik z diesla nie ma wyjść w bloku do smarowania turbiny, ale to da się obejść, wystarczy podpiąć po wyjście czujnika ciśnienia i porut zrobić w połączeniu z wężem powrotnym filtra.
2. Należy zmienić łapy silnika, mocowania pasują więc nie trzeba nic przerabiać jeśli hodzi o mocowanie łap do bloku silnika,
3. Można zmienić alternator ale z diesla pasuje,
4. Zmiana pompy wspomagania,
5. Zmiana dekla wyjściowego pompy olejowej, aby można było zamontować filtr olejowy duży z td,
6. Zmiana kolektora ssącego i wydechowego,
7. I na koniec zmiana miski olejowej
Myślę że to wszystko. Po tej przekładce nie poznałem swojego samochodu. Poprostu rewelacja. Tera idzie 180km/h i mam jeszcze duży zapas na pedale gazu. Myślę więc że prędkość ustaloną przez producenta osiągnie bez problemu ( po tylu latach eksploatacji :))
Pozdrawiam :D :D :cool2: :cool2: :dance: :dance:
gratuluje sukcesu ;)
oczywiscie mam kilka pytan:
po osiagach mysle ze przelozyles turbo ?
ruszales cos komputer, dawkowanie paliwa ?
ile czasu wszystko zajelo i jakie koszty ?
aha i jaka masz teraz pompe wtryskowa, mechaniczna na linke ?
BMW E34 1989 r. 2.4td 20.03.08 - 24.08.08 (stłuczka i śmierć pompy wtryskowej)
http://www.polskajazda.pl/Samochody/BMW/5/30920
gdy ja przekładałem silnik z 324TD do mojej buni to wykosztowałem się 200zł na warsztacie tylko :) Chłopcy zrobili mi to w jedno popołudnie. Rano dałem auto, a po pracy wracałem już nim do domu. Komputera w moim przypadku nikt nie ruszał
Jeśli chodzi o turbo to oczywiście przełożyłem ale musiałem przerobić smarowanie to co wcześniej napisałem. Komputera nie ruszałem pozostał z starego td, pompa wtryskowa jest elektroniczna bo taką miała już bmw 324d, a dawkowania nie ruszałem pozostał z diesla. Gdy pierwszy raz odpalałem chwycił za pierwszym obrotem co wydawało mi się niemożliwe. Jednak zapalił i chodził bez problemu. Mi przekładka zajęła sporo czasu, gdyż pisałem maturę i egzamin zawodowy, poza tym przekładałem silnik poraz pierwszy bez pomocy mechanika. Po prostu garaż kanał i wysięgnik i wystarczyło. Cały remont trwał 5 dni oczywiście nie całych. Poza silnikiem wyciągałem jeszcze skrzynie zmieniałem koło zamachowe dwumasowe na mocniejsze od tds i jeszcze parę małych remoncików. Myślę że jak na pierwszy raz to całkiem sprawnie mi to poszło.
Pozdro for all.
p.s.
Jeśli macie jakieś pytania piszcie, postaram się jak najszybciej odpowiedzieć. :cool2: :cool2: :dance: :dance:
