haczyk podlogi bagaznika kombi
Do podlogi bagaznika przykrecony jest pasek skorzany a na jego koncu jakis plastik niestety ten plastik mam polamany. Jak mi sie wydaje byl to jakis haczyk czy cos do podtrzymania podlogi jak zaglada sie pod nia.
Niestety nie moge jakos znalezc tej czesci i numeru w katalogu ktos pomoze? na czesci jest niby napisane 7008051 ale tego numeru nie znajduje .
michal
no tak połamałem go też i jego zakup razem z paskiem -bo to jest całość kosztuje koło 20 zł w aso numer części na bmw fans
http://bmwfans.info/original/E46/tou/320d-M47/ECE/L/N/2001/03/mg-51/ill-51_3952/
cześ nr 20 :)
Le Mans winners 2006 2007 2008 R10tdi :) 2009 908 HDI :) 2010 R15 TDI ;)no cóż trzeba wiedzieć gdzie leży przyszłość motoryzacji :) TDI
Ja też mam ten element połamany, ale jakoś nie mam czasu podjechać do ASO i kupić.
Przy okazji chcę zamontować uchwyt na kubek.
http://img155.imageshack.us/img155/5220/bkptouring350x100avatarzt8.gif
_________________
http://images.spritmonitor.de/239085_5.png
cześ nr 20 :)
wielkie dzieki, jakos nei moglem sie dokopac do tego schematu
btw za co sie zaczepia tym haczykiem ?
Edytowane przez sampek
michal
no wlasnie tezbym chcial sobie zamontowac trzymaki na kubki w srodkowa konsole. bo w tej chwili mam modul pod telefon i do niego moge albo wcisnac wkladke pod nokie 6310 albo zamiast tego "korytko" ktore jesyt male i nie praktyczne. wiec bym chcial wszytsko wywalic i wlozyc modul pod napoje ewentualnie schowek z roleta.
Orientuje sie ktos w cenach tych elementow w aso? Na allegro jakos nie znalazlem niestety.
michal
no to sprawa pierwsza zawiesza się ten haczyk za uszczelkę u góry po otwarciu klapy :) natomiast uchwyt ja też kupowałem kosztuje koło 160 zł dwie części trzeba kupić :uchwyt na napoje i na monety bo to tworzy całość:
http://bmwfans.info/original/E46/tou/320d-M47/ECE/L/N/2001/03/mg-51/ill-51_3241/
część nr 5 i 6 - montaż 1 minuta :)
dzieki.
czyli numer 5 wchodzi bezposrednio w konsole (1)? juz bez niczego "po drodze" (tak jak w tej chwili mam na przyklad z korytkiem) ?
michal
dokładnie 5 i 6 wchodzą w 1 razem mają taką długość jak korytko :) a uchwyt na napoje to był największy brak u mnie :) bardzo mi się przydaje :)
...wlozyc modul pod napoje ewentualnie schowek z roleta.
Ja chcę tak wykombinować żeby było jedno i drugie.
W zupełności wystarczy mi jeden uchwyt na kubek (będę musiał go przeciąć na pół). A w dalszej części chcę tak zmodyfikować resztę, aby zmieścił mi się schowek z roletą, który mam i szkoda mi się z nim rozstawać.
Zastanawiam się czy połowa 8 będzie miała ten sam wymiar co 10.
http://bmwfans.info/original/E46/tou/320d-M47/ECE/L/N/2001/03/mg-51/ill-51_4470/.
m_snikers czy możesz mi podać wymiar uchwytu na napoje i tego pojemniczka na drobne.
_________________
dzisiaj zmierzę i wieczorem ci podeślę, jestem ciekawy czy ci się uda :) jak tak to przyjadę zobaczyć, ja swój schowek jeszcze mam ;) może zrobię użytek. A tak swoją droga to masz rację - jeden uchwyt wystarcza a naet jak ktoś ma tak jak ja podłokietnik to drugi uchwyt nie jest wykorzystany powiem więcej jak się coś tam włoży to trza podłokietnik mieć w górze bo nie mieszczą się puszki :(
Z tych samych powodów wykombinowałem sobie, że zamontuję tylko jeden uchwyt.
Sam jeszcze nie wiem jak i czy wogóle uda mi się. :cry2:
_________________
czasu brak i jakoś mi wyleciało z głowy to mierzenie :( sorki jutro zmierzę :)
A wiecie może ile kosztuje taki uchwyt na napoje u nas w ASO ? :wink:
jak dzisiaj zerknę na fakturę i podam dokładnie ile kosztuje :) ale tak koło 90 zł uchwyt i 70 zł na monety sprawdzę i podam dziś :) widzę że kilku miłośników z wrocławia się ujawniło a forum ;)
m_snickers, nie wiem jak to u Ciebie jest to rozwiązane, ale u mnie cały tunel jest jednoczęściowy (nr.1), więc nie widzę sensu kupowania uchwytu na napoje (nr.8) i na drobne (nr. 10)- jak przypuszczam.
No chyba, że nie można tego w inny sposób rozwiązać.
Jeśli znajdziesz chwilę czasu zrób zdjęcie tulelu u siebie w aucie i wklej na forum albo wyślij na PW.
A tak przy okazji do czego służy pin holder (nr.4)??
_________________
hej , no więc tak: tunel nr1 jest jednoczęściowy i ma wymiary: 30,5 cm natomiast uchwyt na napoje ma wymiary 19cm i uchwyt na monety ma 11,5cm więc razem tworzą całość. Niestety nie można założyć samego uchwytu na napoje bo będziesz miał dziurę na 11,5cm :( montaż polega na wyjęciu całej części nr1 i wsadzeniu obu uchwytów które cię zazębiają :( niestety nie wiem do czego służy nr4 :( a ceny dokładnie to 90 zł jedno i 90 zł drugie ja miałem rabat więc zapłaciłem 160 za oba, mało tego uchwyt zadziała tylko z tym na monet :( . Myślałem że masz nr 12 i do niej chcesz dołożyć połowę uchwytu nr8 bo on jak byś go wycinał będzie miał 9,5 cm ale dalej to nie zagra i będzie chyba niestabilne. Podeślę ci wieczorem zdjęcie na pw
podrzuccie prosze i na forum to zdjecie.
michal
... Podeślę ci wieczorem zdjęcie...
Minął tydzień, więc ponawiam prośbę o fotki. Z góry dzięki.
_________________
oki dzisiaj będą :) dużo pracy i skleroza :( sorki
Wielkie dzieki za fotki. :cool2:
Mam jeszcze jedno pytanie odnośnie montażu. Sam montowałeś uchwyty na napoje czy ktoś Ci to robił?
Jeśli sam to napisz gdzie mniej więcej są zatrzaski, bo u mnie strasznie mocno to wszystko siedzi a niechciałbym już na początek czegoś wyrwać :( .
_________________
sam montowałem :) tylko tak się wydaje że mocno siedzi . montaż bez żadnych narzędzi. zresztą zobaczysz na tych uchwytach jak kupisz :) te same miejsca zatrzasków, jak byś miał problem pisz, czas operacji 3 min z podziwianiem dzieła :)
